Strona 1 z 1
stary bareter
: pt, 9 stycznia 2026, 10:32
autor: romanradio
Niżej zdjęcie starego baretera ŻS-3 ( polskie znaki) ,pa russkamu jazyku eto "XX C-3 z cokołem 4-kołkowym produkcji byłego ZSRR
*dedykowane dla kol.Jacka ballastube i Tomasza S. którzy już nieraz pomogli w temacie staro-lampowym.
Nie znalazłem nic na temat nawet na Radiomuseum.org ,mój stary atlas lamp radzieckich/rosyjskich gdzieś przepadł w moim bałaganie.Chciałem być sprytny i szukałem po obsadzie lamp w odbiornikach pre W.W.II na rw.base.narod.ru
ale nie trafiłem, a warto tam zaglądać bo b. dużo radyjek i schematów
Jeśli ktoś/coś wie i podzieli się wiedzą to z góry dziękuję
R.
Re: stary bareter
: pt, 9 stycznia 2026, 11:15
autor: tszczesn
Na razie nie wiem. Mało mam w sumie ruskich katalogów. Na pewno nie jest on z radia - prędzej jakaś radiostacja czy przyrząd pomiarowy. Sądząc po wyglądzie jest on na spory prąd - pewnie 1A lub więcej (może ta '3' w oznaczeniu to prąd?) I może być późniejszy niż 1939. Ale jak masz zasilacz to łatwo znaleźć mu parametry wyznaczając charakterystykę. W pewnym zakresie napięć charakterystyka I(U) będzie prawie pozioma - to będzie jego zakres pracy.
Re: stary bareter
: pt, 9 stycznia 2026, 18:25
autor: staszeks
trochę o rosyjskich bareterach
http://www.155la3.ru/baretters.htm
Re: stary bareter
: pt, 9 stycznia 2026, 18:26
autor: brys
https://forum.datagor.ru/topic/4264-vir ... mp/page/4/
(...) 1Б10-17,старые обозначения - Б-3, ЖС-3 (...)
Wychodzi że zwykły 1Б10-17.
Re: stary bareter
: pt, 9 stycznia 2026, 18:48
autor: staszeks
Powyższe odsyła do takiej karty:
http://www.155la3.ru/datafiles/1b10_17_tu.pdf
Re: stary bareter
: sob, 24 stycznia 2026, 03:20
autor: ballasttube
Czyli moja sugestia dla Kolegi Romana była słuszna
o starych i nowych oznaczeniach tych samych
ichniejszych bareterów.
Pozdrawiam Kolegów.
"ballasttube"
Re: stary bareter
: sob, 24 stycznia 2026, 15:30
autor: Thereminator
Tutaj jest jakiś trochę podobny - typ 1Б5-9: https://allegrolokalnie.pl/oferta/zasil ... v-147v-r1p
To jakiś wojskowy zasilacz.
Re: stary bareter
: sob, 24 stycznia 2026, 22:34
autor: ballasttube
Kolega "Thereminator" :
o tym właśnie wspominałem Koledze "Romanradio" na początku:
ten jest na środkowe napięcie 6,3V,a ten 1B 10-17 jest na napięcie
środkowe 12,6V i też na prąd 1Ampera.Generalnie:nowe oznaczenia:
pierwsza cyfra to prąd stabilizowany w amperach,a dwie dalsze cyfry,
to zakres napięć stabilizacji.B jako "bareter".
W starych oznaczeniach domyślam się "Ż" od "żelezo" i "s" od"stabilitron".
Odpowiednio do starych oznaczeń,które inni Koledzy byli uprzejmi
znaleźć.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
