Strona 1 z 1
Rezystancja żarzenia E/PCL82
: śr, 23 kwietnia 2025, 17:02
autor: CHOPIN66
Mam triodo-pentodę bez napisów - z wyprowadzeń wychodzi E/PCL82 - oporność zimnego włókna żarzenia 3om . Jak je od siebie odróżnić po rezystancji żarnika ?
Re: Rezystancja żarzenia E/PCL82
: śr, 23 kwietnia 2025, 17:15
autor: Szrot majster
CHOPIN66 pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 17:02 Mam triodo-pentodę bez napisów - z wyprowadzeń wychodzi E/PCL82 - oporność zimnego włókna żarzenia 3om . Jak je od siebie odróżnić po rezystancji żarnika ?
Podłącz żarzenie 6,3V, ECL82 będzie się ładnie żarzyć, PCL82 nie wiem czy zobaczysz ślad żarzenia.
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:02
autor: OTLamp
Rezystancja włókna ECL82 wynosi około 1,2 Ω, a dla PCL82 - około 7,5 Ω. Coś źle mierzysz, albo to nie jest E/PCL82.
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:16
autor: Romekd
Możę mierzona była lampa zaraz po wyjęciu z podstawki i odłączeniu zasilania, więc jeszcze ciepła, z wyższą rezystancją jeszcze ciepłego grzejnika? Często lampy o takich samych parametrach żarzenia potrafią mieć różne rezystancje zimnego grzejnika. Powodem jest inny materiał grzejnika, co powoduje różny przyrost rezystancji podczas rozgrzewania. Dlatego trudno jest określić jaka może być ta oporność np. w lampie 6,3 V i 0,9 A u różnych producentów...
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:19
autor: OTLamp
Ja raczej stawiam, że była mierzona przy użyciu standardowych przewodów do multimetru. Trudno w takim przypadku o należyty styk. Pomiary podane wyżej przeprowadziłem na kilku egzemplarzach (z każdego typu) tych lamp polskiej produkcji. Użyłem przewodów z porządnymi zaciskami krokodylkowymi. Pomiar relatywny, z wyeliminowaniem rezystancji przewodów (funkcja rel).
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:23
autor: CHOPIN66
OTLamp pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 18:02 Rezystancja włókna ECL82 wynosi około 1,2 Ω, a dla PCL82 - około 7,5 Ω. Coś źle mierzysz, albo to nie jest E/PCL82.
Mógł też dodać te 1,6 om multimetr. To by się wtedy zgadzało - 1,2 om ECL82 :D
Przewody do multimetru wymieniałem jakiś czas temu na takie z krokodylkami.
Tym bardziej, że ECL86 miała " krótką " anodę triody , tak samo ECL85. ECL84 miała z kolei niższą bańkę w porównaniu z ECL82 i ECL86.
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:28
autor: OTLamp
CHOPIN66 pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 18:23 Mógł też dodać te 1,6 om multimetr.
Mógł? To Ty przed pomiarem, zwłaszcza małych oporności, nie sprawdzasz, jakie jest wskazanie po zwarciu końcówek pomiarowych?
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:30
autor: Romekd
Właśnie w celu uniknięcia takich błędów większość mierników ma funkcję pomiaru relatywnego. W tym celu zwieramy końcówki przewodów i kasujemy rezystancję przewodów odpowiednim przyciskiem, uzyskując zero dla zwartych końcówek. Dopiero po tym dokonujemy właściwego pomiaru.
: śr, 23 kwietnia 2025, 18:51
autor: zjawisko
Jeśli problem dotyczy miernika to Szrot majster podał gotową metodę. Czasem też miernik szaleje od słabej bateryjki i pokazuje różnej maści głupoty.
...metodę wymagającą co prawda zasilacza, ale każdy, nawet najprostszy multimetr ma przynajmniej zakres 2000 mA DC (lub coś koło tego). Jeśli przy 6,3 V prąd będzie wyższy od 300 mA to mamy lampę E..., jeśli nie to lecimy dalej z napięciem aż do prądu 300 mA i napięcie żarzenia powinno pomóc określić typ lampy P...
: czw, 24 kwietnia 2025, 17:44
autor: STUDI_bis
A czy czasem w przypadku ECL82 grzejniki żarzenia są połączone równolegle zaś w przypadku PCL82 połączone nie są szeregowo?
: pt, 25 kwietnia 2025, 20:15
autor: OTLamp
Zarówno w ECL82, jak i w PCL82, żarniki poszczególnych systemów są połączone równolegle. Przynajmniej w lampach polskiej produkcji. Nie jest to żaden wyjątek, analogicznie jest w E/PFL200 i innych. Dobitnym przykładem jest natomiast E/PCF82. Zarówno w ECF82, jak i w PCF82 bywają żarniki połączone szeregowo, jak i równolegle, nawet u jednego producenta. To tak apropos niektórych bzdurnych twierdzeń, że lampy serii P muszą być koniecznie żarzone szeregowo stałym prądem.
: pt, 25 kwietnia 2025, 23:59
OTLamp pisze: pt, 25 kwietnia 2025, 20:15 Zarówno w ECL82, jak i w PCL82, żarniki poszczególnych systemów są połączone równolegle. Przynajmniej w lampach polskiej produkcji. Nie jest to żaden wyjątek, analogicznie jest w E/PFL200 i innych. Dobitnym przykładem jest natomiast E/PCF82. Zarówno w ECF82, jak i w PCF82 bywają żarniki połączone szeregowo, jak i równolegle, nawet u jednego producenta. To tak apropos niektórych bzdurnych twierdzeń, że lampy serii P muszą być koniecznie żarzone szeregowo stałym prądem.
Ja żarzę lampy serii P równolegle, katalogowym napięciem.
W ten sposób cztery lampy PL500 równolegle na 27V wyszło mi 1,2A czyli 0,3A na lampę....po co te bzdury o źródłach prądowych do żarzenia tego i tak taniego syfu?
Moje PL500 żarzę z przemysłowego zasilacza 24V, który ustawiłem na 27V, tylko seria P ma skłonność do błyskania zimnych włókien, te PL500 3-4 sekundy zasilam przez rezystor 10R, po tym czasie rezystor jest zwierany czasówką.
