Strona 1 z 3
Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
: śr, 4 października 2023, 16:16
autor: painlust
Przygotowuje sie do nowego projektu z cyklu Eltron. Nie chce powielać poprzedniego projektu w 100% więc postanowiłem tym razem użyć w końcówce lamp PL84 których mam 16 sztuk. Niestety wszystkie lampy są używane, ale mam nadzieje, że jakaś kwadra się znajdzie, a przynajmniej dwie pary. Tym razem zaczynam od platformy testowej za którą będzie robić stare chassis od Eltrona 50 (docelowo w tym chassis spróbuje wsadzić końcówkę na EL36 ale to będzie następny projekt). Obsadziłem je podstawkami oraz przykręciłem transformatory. Za zasilający będzie robić sowiecki TS180, który ma aż 4 uzwojenia żarzenia 6,3V oraz 4 uzwojenia średnionapięciowe, które połaczone w szereg dają 210VAC (po wyprostowaniu będzie około 290VDC). 4xPL84 w aplikacji dla EL86 potrzebują 250VDC na anodzie i 200VDC na siatce drugiej przy Raa= 2k75 powinny dać według katalogu 36W. Jako wyjściowego użyję starego transformatora z mojego Pentagrama nawiniętego z błędem czyli 3k dla 8 Om. Niedopasowanie zapewne obniży moc, ale będę zadowolony jak uzyskam 30W. Końcówka będzie chodzić z biasem automatycznym więc z trafa TS180 bez problemu uzyskam c/a odpowiednie napięcia bo cześć odłoży się na rezystorach katodowych i rezystancji uzwojenia pierwotnego trafa wyjściowego. Żarzenie lamp mocy odbędzie się napięciem stałym uzyskanym po wyprostowaniu napięcia z połączonych w szereg dwóch uzwojeń żarzenia. Sprawdziłem pod obciążeniem kwadrą PL84 uzyskuję praktycznie dokładnie 15VDC. Teraz czeka mnie wytrawienie PCB zasilacza. Mam nadzieję, ze uda mi się przed zimą to odpalić. Zapomniałem o inwerterze... będzie robić za niego ECC85 w klasycznej aplikacji ze sprzężeniem katodowym.
Re: Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
: śr, 4 października 2023, 16:26
autor: Olkus
Zapowiada się coś ciekawego, jakaś mniej typowa konstrukcja - to lubię :D
A.
: pn, 9 października 2023, 17:29
autor: painlust
Połozyłem żarzenie oraz zbudowałem inwerter Jak przystało na wersję testową zrobiłem ją na elementach z demobilu, ale jak się sprawdzi zostanie zbudowany porządnie, choć jak na projekt typu RAT ROD powinienem tak zostawić :)
: wt, 10 października 2023, 15:47
autor: painlust
Prowizorki i druciarstwa ciąg dalszy czyli zasilacz... (220uF/100R/220uF/2k2/100uF) Tak jak przypuszczałem daje 292V. Teraz muszę obliczyć Rg2 bo chcę aby z zasilacza wychodziło jak najwyższe napięcie więc w pierwszym filtrze jest tylko rezystor 100R.
: pt, 13 października 2023, 15:13
autor: painlust
No i platforma testowa tylko na 2 lampy PL84 skończona... Rg2 wyszedł mi z obliczeń 3k9/1W. Nie mam takich rezystorów, a u mnie w sklepie są nie do dostania więc znów drutowałem z tego co miałem. Odpalę dopiero juto więc na razie bez fajerwerków...
: pt, 13 października 2023, 17:32
autor: Marek7HBV
Ta lampa {PL84} będzie bardzo żle pracowała z zasilaniem siatki drugiej ,,zbitym,, przez opornik
pl84kat.pdf
(44.12 KiB) Pobrany 46 razy
. Przy praktycznie maksymalnej mocy traconej 12 W {2 x 56 mA} i Rk= 130 wymaga w spoczynku 2 x 2 mA, a przy pełnym wysterowaniu 17 mA prądu siatki drugiej. Zbicie rezystorem jest niemożliwe. Można jedynie zastosować minus S1 ok. -20 V lub zasilić S2 przez diodę zenera. Ze względu na maksymalny prąd katody 100 mA można z kwartetu wycisnąć z 40 watów przy 250 V i pracy bliżej klasy B {4 x 20 mA} bez ryzyka przeciążenia lamp. :D
: sob, 14 października 2023, 09:45
autor: painlust
pozwól, że spróbuje jednak zbić opornikiem., a jak się nie uda to dam rzeczywiście jakies diody zenera. To jest testowa platforma. Muszę znaleźć schemat jednego wzmaka który oryginalnie był na PL84 i zobaczyć jak tam pracuje zasilacz.
: sob, 14 października 2023, 10:50
autor: eS
Próbowałem zbić opornikiem napięcie S2 w PCL805, ale co lepiej się spisały zenerki.
: sob, 14 października 2023, 14:33
autor: painlust
Jakich zenerek użyłeś? Są w ogóle zenerki na 200V czy trzeba składać z kilku?
: sob, 14 października 2023, 14:53
autor: painlust
Już wiem, że diody na 200V o mocy nawet 5W są w sprzedaży. Pytanie jak zbudowałeś zasilacz dla tych PCL805? Jedna dioda (pakiet) wspólny dla kilku siatek G2 czy każda swój pakiet?
: sob, 14 października 2023, 19:51
autor: Marek7HBV
Wystarczy jeden na cztery siatki. :D
: pn, 16 października 2023, 09:12
autor: painlust
Czy ja dobrze myślę? Widać jakiś błąd w moim rozumowaniu?
: pn, 16 października 2023, 10:06
autor: cirrostrato
https://allegro.pl/oferta/lampa-elektro ... 4346900394 Do odwracacza jak powyżej lampka idealna, tania, nos....a zainteresowanie zerowe, dla siebie oczywiście mam.
: pn, 16 października 2023, 11:00
autor: painlust
Ja chce użyć ECC85
: pn, 16 października 2023, 11:21
autor: cirrostrato
To tylko moja propozycja ewentualnego taniego zapasu lamp kierowana do młodych wilków, potem mija kilka lat i ktoś pisze ,,kupiłeś lampy xx po 3zł, ile możesz mi odstąpić w tej cenie'' ......tyle ile za dwa gile......Pozdrawiam.
