Strona 1 z 2
SLO 30
: pt, 3 czerwca 2022, 19:27
autor: grabel
Jak wiadomo M.Soldano wypuścił 30 watową wersję SLO.
Chciałbym w celach testowych złożyć coś podobnego.
Schemat niewiele różni się od dobrze znanej wersji 100 watowej.
Inna pętla umieszczona za Master Volume , rezystor anodowy drugiego stopnia 220K
dzielnik za korektorem , przełączanie na przekaźnikach.
Wzmacniacz powinien "wejść" do chassiss 450mm.
Mam gotowy zasilacz pod transformator z dzielonym uzwojeniem anodowym.
Jakie przyjąć napięcie anodowe: 2 x 318V ( 2 X 320V) ?
Re: SLO 30
: pt, 3 czerwca 2022, 19:39
autor: Thereminator
Nie opierałbym się na tym schemacie, bo zawiera błędy.
Re: SLO 30
: sob, 4 czerwca 2022, 11:11
autor: grabel
Thereminator Jakie widzisz błędy ?
Brak połączenia środka uzwojenia anodowego z masą ?
Interesuje mnie głównie przedwzmacniacz.
Zasilacz i końcówkę wykonam tak jak w starych SLO (oczywiście w wersji na dwóch lampach mocy).
Re: SLO 30
: sob, 4 czerwca 2022, 14:58
autor: Thereminator
Porównaj schemat kanału czystego z oryginałem albo officialem ze Sloclone. Jak na moje oko jest tu ostro namieszane w okolicach rezystora 39k - w oryginale w trybie clean bocznikuje on potencjometr gain kanału clean/crunch. Na załączonym schemacie nie bardzo wiadomo po co włączony jest szeregowo w tor sygnału tego kanału.
Re: SLO 30
: ndz, 5 czerwca 2022, 11:01
autor: grabel
Faktycznie jest zamieszane z tym rezystorem. W nowej wersji 100 wat jet jak trzeba.
Ciekawa strona o SLO https://robrobinette.com/How_the_Saldan ... _Works.htm
Re: SLO 30
: ndz, 5 czerwca 2022, 20:55
autor: Thereminator
Re: SLO 30
: czw, 24 listopada 2022, 18:42
autor: grabel
Zabrałem się za wiercenie chassis.
Zostało umiejscowić transformator głośnikowy.
Mam dylemat czy ustawić jak w oryginale (rdzeń celuje w pierwszą lampę). Na dwóch pierwszych lampach będą kubki ekranujące , czy tak jak zrobił Sławek rdzeniami wzdłuż chassiss.
Sławek ile cm miało twoje chassiss w 18 watowym SLO ? Obstawiam 45 cm
Mój 30 watowy SLO upchałem w 45 cm chassis.
Re: SLO 30
: czw, 24 listopada 2022, 18:55
autor: painlust
Dla mnie te rdzenie to są skierowane w górę, a nie w lampę.
Re: SLO 30
: pt, 25 listopada 2022, 07:15
autor: haterkmp
A ta pętla "lepsza" niż w oryginale?
Re: SLO 30
: pt, 25 listopada 2022, 14:13
autor: grabel
painlust to które ustawienie głośnikowego preferujesz ?
haterkmp tą nową pętlę poskładałem tylko raz i brum niestety nie do opanowania.
Zostanie stara (do bramki się sprawdza).
Re: SLO 30
: pt, 25 listopada 2022, 20:47
autor: painlust
Wystarczy obejrzeć moje projekty SLO aby wiedzieć co preferuję. Ja i tak sprawdzam wpływ trafa zasilającego na wyjściowe.
Re: SLO 30
: sob, 26 listopada 2022, 09:55
autor: grabel
painlust dzięki za wyjaśnienie.
Chodziło mi o to widać na zamieszczonych zdjęciach (pierwsze i trzecie)
Odległość między rdzeniami transformatorów wychodzi mi ok 26 cm.
Zobaczymy co wyjdzie.
Re: SLO 30
: sob, 26 listopada 2022, 17:50
autor: slawekmod
Kurcze, dopiero przeczytałem...
Chassis ma 45cm. Takie jak u mnie ułożenie transformatorów nie powoduje żadnych problemów, brumów, sprzężeń...
Re: SLO 30
: ndz, 27 listopada 2022, 11:03
autor: grabel
slawekmod Dzięki za informację.
Wczoraj wywierciłem w takim ustawieniu jak u Ciebie.
Re: SLO 30
: ndz, 11 grudnia 2022, 16:44
autor: grabel
Prace ruszyły.
Dwie pierwsze lampy będą żarzone napięciem stałym.
