Strona 1 z 2
Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 10:48
autor: Grucha
Witam.Wczoraj przywiozłem resztki radyjka ale nie mam pojęcia co to za radio.
Mariusz
Odbiornik jaki?
: sob, 16 czerwca 2018, 10:51
autor: AZ12
Jest to niemiecki odbiornik z czasów wojny lub tuż po niej, superheterodynowy. Stary Grundig, Blaupunkt lub Graetz?
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 15:13
autor: Grucha
Jeszcze zdjęcie skali.
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 17:52
autor: Radiohead 49
na skali są jednostki częstotliwości krajów anglosaskich - kc. Z pewnością przedwojenne gdyż nazwy Szczecina i Gdańska są napisane w języku niemieckim.
Jerzy
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 19:10
autor: kraz
Witam, gałki jakieś takie telefunkena, może to jakiś telefunken przedwojenny, pozdrawiam Hieronim.
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 22:25
autor: ballasttube
Przynajmniej skala jest najpóźniej z 1939 roku.Nazwy polskie są po polsku i poprawnie.
Polskie miasta są wg przedwojennej mapy.Nie wiem,czy skala jest na pewno oryginalna.
Czy Polacy robili jakieś radyjka na lampach stalowych przed Drugą Wojną? Może być opcja,
że radyjko jest wojennej produkcji i rzeczywiście niemieckie,z uwagi na lampy stalowe,
a skala podebrana z polskiego dowojennego.Czy jest jakaś prawidłowość w nazwach
podzespołów?Jakieś większościowe wspólne nazwy producentów?
Wspólnymi siłami do czegoś na pewno dojdziemy.
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 22:31
autor: ballasttube
Opierając się na większościowej marce podzespołów można typować jakiegoś Siemensa.
Wygląda,że na chassis było trafo sieciowe.
Jeżeli tak,to należy zrobić zrys z natury i szukać pomiędzy schematami Siemensów
na lampach E-11.
Chyba takie gałki widziałem kiedyś w jakimś Siemensie,aczkolwiek nie upieram się,
że były oryginalne.
Czy przed wojną była w Polsce montownia radyjek Siemensa?
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 23:29
autor: AZ12
Lampy stalowe w Polsce przed wybuchem wojny w 1939 roku nie były stosowane w odbiornikach krajowych.
Re: Radio.Jakie?
: sob, 16 czerwca 2018, 23:56
autor: kraz
Witam, czy była montownia Siemensa ... chyba nie ale różne firmy pchały na nasz rynek radyjka i drukowali skale pod krajowego odbiorcę, wiele z takimi skalami spolszczonymi spotkałem się w swoich radyjkach, trudno będzie dojść co to za radyjko jak nie ma tabliczki, gałki też nie przesądzają pochodzenia przecież mogły być kiedyś zmienione, nieraz na obrzeżach skali małym druczkiem są jakieś opisy i po tym można coś wydedukować, ja się nie dopatrzyłem na zdjęciu, pozdrawiam Hieronim.
Re: Radio.Jakie?
: ndz, 17 czerwca 2018, 19:12
autor: ballasttube
Lwów i Mińsk są jakby po polsku.Więc raczej wg skali można
by radyjko lub samą tylko skalę datować na przed 1IX1939r.
Albo przed deczko później.
Są różne szkoły.
Czyli opierając się na wiedzy Kolegi Hieronima radyjko jest wojenne.
Pewnie tylko reverse engineering (zrys z natury) wyjaśni wątpliwości
Wg dominujących opisów na podzespołach zachęcałbym potem do
przewertowania katalogu klasyków Langego-Nowischa pod Siemens.
Re: Radio.Jakie?
: ndz, 17 czerwca 2018, 19:15
autor: ballasttube
Są różne szkoły.
Re: Radio.Jakie?
: ndz, 17 czerwca 2018, 19:28
autor: ballasttube
A propos "Radio.Jakie" i lamp stalowych powraca moje już kiedyś postawione pytanie:
o schemat radia z audionem na 4 lampach stalowych,w tym silne domniemanie EF11
na wejściu i AZ11 na prostowaniu.
Radio pochodzi najprawdopodobniej z Niemiec, z chudych lat powojennych 1945-1948.
Zewnętrznie skrzynka z grubsza przypomina naszego Pioniera 6161 w jasnej drewnianej
skrzynce.Ale, jak wspomniałem wyżej,ma trafo sieciowe i głośnik ze wzbudzeniem oraz
regulację reakcji i przełącznik zakresów z prawego boku poza strojeniem i wzmocnieniem
m.cz. z przodu.
Radiu brakuje lamp.Drogą dedukcji doszedłem do w/wspomnianych i w miarę czasu
będę dedukował dalej.
Czy Ktoś z Kolegów miał już do czynienia z takim radyjkiem?
Domniemania teoretyczne odnośnie lamp dopuszczają dalej EF12 i EL11.Trafo sieciowe jest
jednak żałośnie małe,mieści się w dłoni,choć jest ciężkie.Głośnik mimo, wzbudzenia,
jest też niewielki,nieco podobny wielkością i kształtem do klasyka GD18-13/2.
Re: Radio.Jakie?
: ndz, 17 czerwca 2018, 22:43
autor: Grucha
Witam.Mam dwie lampy które dał mi facet do tego radyjka.Jutro prześlę zdjęcia.Jedna to AZ 11 Telefunkena a druga nie mam pojęcia.Twierdzi że to było od tego radia.
Mariusz
Re: Radio.Jakie?
: pn, 18 czerwca 2018, 14:51
autor: Grucha
Lampy które były dołączone do radyjka.
Re: Radio.Jakie?
: pn, 18 czerwca 2018, 21:48
autor: zagore1
Grucha pisze: sob, 16 czerwca 2018, 15:13 Jeszcze zdjęcie skali.
Gdzie Wy tu widzicie polskie nazwy stacji?? Przecież tu nigdzie nie na ó....tylko o...Produkcja wojenną.
