Strona 1 z 1
Wyciszenie w SE i PP
: wt, 4 kwietnia 2017, 15:15
autor: MStaniszczak
Witam po długiej przerwie:D Dziś z problemem na który nie znalazłem odpowiedzi - może słabo szukałem. Jak zrealizować "mute" w SE (i przy okazji PP - tu pewnie wystarczy odłączyć przekaźnikiem głośniki)? Mam już zaprojektowany sterownik potencjometru + selektor wejść (sterowanie z przycisków i pilota), gotowy soft dla atmegi i jestem w trakcie projektowania płytek. Ale nie wiem ciągle jak rozwiązać mute od strony wzmacniacza. Odłączenie głośników przekaźnikami nie wchodzi raczej w grę, bo to zaboli trafa. Można by było przepiąć wyjście z głośników na rezystor, ale przy bardziej podkręconej głośności będzie na nim sporo ciepła. Może od strony wejścia - odpiąć sygnał przed/za potencjometrem?
Re: Wyciszenie w SE i PP
: wt, 4 kwietnia 2017, 15:33
autor: lamposz
Najrozsądniej będzie na przekaźniku zrobić odłączanie Ua i Us2 lamp mocy . Wtedy nie trzeba robić żadnych kombinacji z odłączaniem głośnika.
: wt, 4 kwietnia 2017, 15:55
autor: przemak
Siatkę do masy i już ;)
: wt, 4 kwietnia 2017, 15:59
autor: MStaniszczak
przemak pisze:Siatkę do masy i już ;)
No właśnie to rozwiązanie widziałem gdzieś we wzmacniaczu gitarowym ;-)
: wt, 4 kwietnia 2017, 16:23
autor: lamposz
Tylko że jak się siatkę podłączy do masy, to poprzedni stopień jest mocno przeciążony :| No ale może nie będzie to miało jakichś wielkich konsekwencji.
: wt, 4 kwietnia 2017, 20:45
autor: MStaniszczak
Chcę to zrobić na przekaźniku, ponieważ ma to działać również (głównie) z pilota. Tutaj pojawia się problem z odłączaniem Ua, ponieważ nie mogę znaleźć znośnego cenowo przekaźnika, który pozwala przełączać takie napięcia.
: wt, 4 kwietnia 2017, 21:15
autor: TooL46_2
1. S1 do masy (przy polaryzacji automatycznej)
2. S2 do masy (przy stalej)
: wt, 4 kwietnia 2017, 21:25
autor: przemak
MStaniszczak pisze:Chcę to zrobić na przekaźniku, ponieważ ma to działać również (głównie) z pilota. Tutaj pojawia się problem z odłączaniem Ua, ponieważ nie mogę znaleźć znośnego cenowo przekaźnika, który pozwala przełączać takie napięcia.
Po co ma być ten mute? Tradycyjnie, żeby sciszyć na chwilkę, jak ktoś zadzwoni, czy po to, żeby nie stukały głośńiki. To drugie robi standby, to pierwsze spokojnie zwarcie wejścia i już. Rozważyłbym jednak w tym w tym wypadku nie mute ale 20dB dim.
autor: MStaniszczak
OK. Przy PP tak samo?
: wt, 4 kwietnia 2017, 21:31
autor: przemak
MStaniszczak pisze:OK. Przy PP tak samo?
Nie widzę różnic pod tym względem. Możesz też np. jak znajdziesz duży przekaźnik zwierać wyjście głośnikowe ;)
