Strona 1 z 2
Grill Cloth czyli siatka do wzmacniaczy i kolumn gitarowych
: wt, 6 września 2016, 19:07
autor: swat
Do sprzedania różnej długości i szerokości siatki do wzmacniaczy i kolumn gitarowych.
Są różnej szerokości np. 70 cm, 60 cm i węższe, długość od kilkudziesięciu cm do 2 - 4 metrów
Cena do uzgodnienia, proszę o jakieś propozycje cenowe.
W innym ogłoszeniu mam śruby niklowane do przykręcenia chassis np. od góry jak w fenderze, do tego są ewentualnie zamykanie-te niklowane nakrętki.
śruba calowa o długości gwintu 1 cal średnica śruby ~4,763 3/16 skoku gwintu ~ 31 zwojów na cal
Re: Grill Cloth czyli siatka do wzmacniaczy i kolumn gitaro
: wt, 6 września 2016, 19:22
autor: kciuq
Dam 1zł/mb.
: wt, 6 września 2016, 20:31
autor: swat
kciuq pisze:Dam 1zł/mb.
Twoją propozycję cenową zostawię bez komentarza.
: wt, 6 września 2016, 20:47
autor: PanG
@swat
A jak idziesz do spożywczaka po zakupy, to dyktujesz cenę sprzedawcy?
: wt, 6 września 2016, 21:11
autor: kciuq
Nie musisz komentować, zaproponowałem cenę.
To nie jest alledrogo, chcesz licytacji to wystaw na jakże popularnym portalu.
: wt, 6 września 2016, 22:27
autor: swat
kciuq pisze:Nie musisz komentować, zaproponowałem cenę.
Najtańsze materiały na wzmacniacze to koszt 30 - 50 zł za 1 metr lub 0.5 metra w zależności od rodzaju materiału
dlatego Twoja śmieszna propozycja 1 zł za 1 mb wiesz ile jest warta.
50 % może jeszcze mniej za 1 mb ale nie 1 zł za 1 MB za tyle śmieszny człowieku idź sobie kup po 1 zł papier toaletowy :-)
Cena powinna być rozsądna dla kupującego i sprzedającego a za Twoją propozycję z całym szacunkiem idź sobie kup od ukrainca szmatę na wycieraczkę.
PanG pisze:@swat
To nie jest sklep spożywczy doskonale wiesz w jakich cenach jest taki materiał zaproponuj rozsądna kwotę 50 % od najtańszego materiału, to się zastanowię.
Panowie bijecie sobie posty po to aby tylko sobie jaja robić, propozycję cenową macie.
: wt, 6 września 2016, 22:35
autor: Boguś
Trzeba było tak od początku zacząć
: wt, 6 września 2016, 22:46
autor: swat
Boguś pisze:
50 % ceny sklepowej to zły upust ?? każda propozycja cenowa jest brana po uwagę
ale nie tak idiotyczna 1 zł za 1 mb jeszcze tekst: DAM 1 zł, jak jakaś jałmużna.
: wt, 6 września 2016, 23:20
autor: kciuq
Niby już wiemy jaka cena, ale te różne szerokości? nie bałdzo rozumiem.
To jest z belki czy jak to mierzysz? Byłbym zainteresowany, ale jest zbyt dużo niewiadomych. :|
: śr, 7 września 2016, 05:06
autor: Tomasz.W
kciuq pisze:.....ale te różne szerokości? nie bałdzo rozumiem.
To jest z belki czy jak to mierzysz?.....
Wygląda to na jakieś ścinki, odpady.
: śr, 7 września 2016, 06:38
autor: Lisor
Tomasz.W pisze:
... duży ścinek + niska cena = fajny zakup :D .
: czw, 8 września 2016, 01:26
autor: swat
Lisor pisze:
Tomasz.W pisze:
Duży ścinek = wysoka cena zero promocji.
kciuq pisze:Niby już wiemy jaka cena, ale te różne szerokości? nie bałdzo rozumiem.
Zawsze mierzyło się na metry lub centymetry jeżeli potrzebujesz krótki odcinek.
są różne szerokości i dlugości od 1 do kilku metrow i nawet 10 metrów tak jak napisałem,czego dalej nie rozumiesz ?
Jakbyś chciał kupić porostu byś pytał a Ty cały czas zadajesz głupie pytania.
Tomasz.W pisze:
Kupuj w sklepie jak Ci się nie podobają moje ścinki,
odpady masz w stołówce to jest pełno wartościowy towar.
Panowie dziwicie się że wielu triodowiczow spięr. .... z tego forum.
Nic dziwnego takiego towarzystwa ma się dość po 1h.
Ja też nie żałuję że parę dobrych lat temu zniknąłem z tego forum.
: czw, 8 września 2016, 05:23
autor: Tomasz.W
swat pisze:...Ja też nie żałuję że parę dobrych lat temu zniknąłem z tego forum.
Nikt jakoś nie rozpaczał z tego powodu, w takim razie po co wróciłeś ?
Nigdzie nie chcieli tego kupić ?
: czw, 8 września 2016, 08:04
autor: kciuq
No to przecież pytam, skąd mamy wiedzieć jakie masz długości,
proszę o przedstawienie oferty 2x4mb.
I przestań płakać jak dzidziuś.
: czw, 8 września 2016, 10:55
autor: tiquet
swat pisze: Panowie dziwicie się że wielu triodowiczow spięr. .... z tego forum.
Kolego swat, doskonale Cię rozumiem. Po mnie też "jechali" jak miałem tylko parę postów. Pisali mi, po chamsku, (nie pamiętam już kto dokładnie) jakie tu są zasady itd. itp., ale skąd ja świeżak (wtedy) miałem to wiedzieć, skoro nigdzie nie jest to sprecyzowane?
