Strona 1 z 1
AMPLI 40-naprawa
: czw, 14 maja 2015, 20:23
autor: lamposz
hej
Trafił o mnie ostatnio ampli 40 kupiony za okazyjną cenę . Mam z nim niestety problem, wszystko odświeżyłem , wymieniłem ufajczone oporki s2 No i dalej nic tzn. Jest brum w głośniku ale nie reaguje na sygnał . Wydaje mi sie ze to przez kompletnie ufajczony rezystor w zasilaczu , który ma juz dziurę . Przez niego lampy wstępne pewnie nie maja anodowego . Wszystko by było Ok ale niestety nie znam jego wartości . A w bazie fonaru jest spis tylko do jakichś starszych modeli .
Jak by jakiś miły kolega który ma takiego AMPLI to bardzo proszę o pomoc.
Re: AMPLI 40-naprawa
: czw, 14 maja 2015, 20:30
autor: AZ12
Spalony rezystor. Prawdopodobnie jest zwarcie w stopniach zasilanych przez ten filtr. Omomierz w łapy i jazda. Zwarcie może być też w lampach.
Uwaga, w tym urządzeniu występuje wysokie napięcie, można sobie tym zrobić kuku.
: czw, 14 maja 2015, 20:49
autor: lamposz
Posprawdzam , ale tak czy tak potrzebuje znać jego wartość . :cry:
: czw, 14 maja 2015, 22:26
autor: tedikruk111
Podaj pełny zestaw lamp według opisu na chassis. To się wyjaśni jaką wersję tego wzmacniacza posiadasz, bo było ich trochę.
tedi.
: czw, 14 maja 2015, 23:05
autor: lamposz
2xef86 na mikro i napięciowy 1xecc85 na odwracacz No i 2xel34 końcówka. Produkcja 1966r.
: pt, 15 maja 2015, 00:20
autor: tedikruk111
To może coś z tego będzie pasowało?https://www.google.pl/search?q=ampli+40 ... 1440%3B982
tedi.
: pt, 15 maja 2015, 07:57
autor: lamposz
Wszystko by było Ok ale nie ma tam wartości elementów :|
: pt, 15 maja 2015, 11:08
autor: witko
Na jednym ze zdjęć widać, że to 5,1 kOhm
WK
: pt, 15 maja 2015, 16:38
autor: lamposz
Wymieniłem rezystor , i niestety ciagle sie jara . Jaki pierwszy podejrzany w usterce ?
: pt, 15 maja 2015, 17:17
autor: Boguś
lamposz pisze: Jaki pierwszy podejrzany w usterce ?
Pierwszym podejrzanym jest właściciel wzmacniacza. Nie słucha rad. Nie używa miernika.
: pt, 15 maja 2015, 20:24
autor: stepa
Rozpatrz się na tym schemacie:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... _40_62.htm
i określ który to rezystor,R17 czy R30?Bo raczej nie R9.Jakie masz napięcie na tym upalonym oporku?Jaki prąd płynie przez tego upaleńca?Musisz używać miernika!
: pt, 15 maja 2015, 23:04
autor: lamposz
Jestem niecierpliwy a aktualnie mnie w domu nie było ;)
Potem wszystko pomierzylem i było zwarcia na stopniu mikrofonowym :)
Juz wszystko gra jak trzeba :)
: sob, 16 maja 2015, 18:33
autor: stepa
To dobrze jak temat kończy się rozwiązaniem problemu.Napisz jeszcze te napięcia i prądy - dla potomnych.
