Strona 1 z 2
Pre RIAA na PCL86
: czw, 6 marca 2014, 18:33
autor: Fafikdog
Przedwzmacniacz RIAA na lampach PCL86.
Generalnie na podstawie schematu z załącznika.
Wstępnie układ komponentów jak na zdjęciu.
Po podłączeniu do wzmacniacza słychać buczenie.
Poradzicie coś?
Re: Pre RIAA na PCL86
: czw, 6 marca 2014, 19:38
autor: Piotr
A nie wolałeś spróbować na EL34? ;)
: czw, 6 marca 2014, 20:02
autor: Fafikdog
Hmmmm... podobno nie odpowiada się pytaniem na pytanie...
Nie :evil:
Zawsze się zastanawiam dlaczego nie można uzyskać po prostu odpowiedzi/pomocy bez tematów/pytań pobocznych :(
: czw, 6 marca 2014, 20:05
autor: krzem3
: czw, 6 marca 2014, 20:31
autor: Thereminator
Układ sensowny niczym karabin do zabijania much.
: czw, 6 marca 2014, 20:40
autor: Tomek Janiszewski
Piotr pisze:A nie wolałeś spróbować na EL34? ;)
Bo EL34 z całą już pewnością już nie zalicza się do śmieciówek? ;)
[vredota]
A dlaczego nie spróbowałeś użyć w swoim przedwzmacniaczu EBL21 zamiast ECH21? :twisted:
[/vredota]
Na poważnie, to podejrzewam iż jakiś audiofil dowiedział się jak szybkie mogą być przebiegi z gramofonu magnetoeleektrycznego, i w obawie że zawierający duże pojemności korektor RIAA w pętli USZ będzie mocno obciążał wyjście - postanowił użyć lampy mocy, aby móc wpakować w człon korekcyjny co najmniej kilkanaście mA prądu gdyby taka potrzeba zaszła. Zapomniał jednak bidula, że taka lampa istotnie znakomicie spisywała się we współpracy z gramofonem, ale... piezoelektrycznym, gdzie ma się do czynienia z napięciami na poziomie ułamków wolta a nie z pojedynczymi miliwoltami. Jakby to dopracować, z żarzeniem napięciem stałym dobrze wyfiltrowanym ewent. stabilizowanym włącznie, to może jakoś by to zadziałało. A jak jest - każdy widzi. Byk siedzi na byku, poczynając od nadmiarowych elementów RC w katodzie i siatce triody, poprzez audiofilsko-gitarowy nieblokowany pojemnością rezystor o znaczej oporności w siatce drugiej pentody (skutecznie i zupełnie niepotrzebnie zwiększa on pojemność wejściową pentody za sprawą efektu Millera, a tu w anodzie triody siedzi aż 220k) aż po elektrolityczny(!) kondensator sprzęgający oba stopnie, o pojemności o dwa rzędy za dużej. I tak szczęście że zamiast grać - bucy, ale przynajmniej jeszcze nie dymi. :shock:
: czw, 6 marca 2014, 20:45
autor: Fafikdog
No to pomogliście...
: czw, 6 marca 2014, 20:50
autor: Piotr
Tomek Janiszewski pisze:A dlaczego nie spróbowałeś użyć w swoim przedwzmacniaczu EBL21 zamiast ECH21? :twisted:
Próbowałem, ale stopień wzmacniający na diodach źle brzmiał, strasznie cicho :P
A tak na marginesie, EBL21 to pierwsza lampa, jaką miałem. Może stąd moja sympatia do loctali.
:arrow: Fafikdog
Widzę, że skupujesz "niepełnosprawne" sprzęty i próbujesz ukręcić biczyk z piasku. To szlachetne zajęcie, ale zapewniam cię, że tak jak w przypadku Manty, jesteś w stanie samodzielnie, tudzież z pomocą forum, zbudować pięć razy lepsze urządzenie. Jeżeli chcesz zacząć odważnie i niestandardowo, to możesz spróbować ECF82, czy też PCF82. Nie wiem jak z mikrofonowaniem i przydźwiękiem od grzejnika, ale na pewno bez porównania lepiej, niż w jakiejkolwiek ECL. A jeżeli chcesz projektu bezpiecznego, to ECC83 albo 6N2P-EW są w tej roli przetestowane na dziesiątą stronę.
: czw, 6 marca 2014, 21:53
Piotr pisze:[stopień wzmacniający na diodach źle brzmiał, strasznie cicho :P.
:lol:
Rozumiem - ale akurat loktale serii "21" to lampy stworzone specjalnie do radyj, i niczego innego. Nie było wszak EL21, pozbawionej diod, ale o zwiększonej mocy. Kawałek katody jaki dałoby się odzyskać dołożyłby swoje. Nie mówiąc już o braku ECC2X, mającej rozdzielone katody, a więc przydatnej w bardziej rozbudowanych przedwzmacniaczach audio. Stąd mając w szufladzie zrazu parę sztuk ECH21 w ponętnie wyglądająch pończochach też bardzo chciałem je wykorzystać, ale nie wyobrażałem sobie niczego poza radyjem, i to syrenkarskim, aby znalazło się zajęcie także dla EF22.
Poza tym że u Sławka chociażby wala się niemało ruskich 6F1P (ECF80), to chciałem w tym momencie zwrócić jeszcze uwagę na inną jeszcze śmieciówkę, mianowicie PCF802. Jej trioda ma dwukrotnie wyższe wzmocnienie od PCF82 (co akurat w tym zastosowaniu byłoby cenne), a cała lampa została specjalnie przewidziana do pracy w generatorze odchylania poziomego. A tam przenikanie przydźwięku z żarzenia przeszkadzałoby o wiele bardziej niż w mieszaczu VHF (na potrzeby którego którego zostały skonstruowane zarówno E/PCF80 jak i E/PCF82, choć w generatorze linii oczywiście także je stosowano), w którym to katody są zwarte do masy. Daje to przynajmniej cień nadziei że lampa PCF802 będzie lepsza pod względem zakłóceń niż dwie pozostałe.
: pt, 7 marca 2014, 08:54
autor: Fafikdog
Panowie Koledzy, czy możemy wrócić do tematu posta?
Jak zniwelować buczenie w głośnikach?
Poprawić masę...?
Jak?
Może coś innego?
Mam nadzieję, że podzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dzięki.
: pt, 7 marca 2014, 09:59
autor: Piotr
Fafikdog pisze:Panowie Koledzy, czy możemy wrócić do tematu posta?
Możemy, chociaż myślałem, że wszystko zostało powiedziane wystarczająco jasno.
Ale skoro ma być w C-dur, to proszę: Układ jest do bani, bo ma błędy w założeniach. Zrób se nowy, bo z tego nic nie wyrzeźbisz.
: pt, 7 marca 2014, 10:51
autor: Fafikdog
Załóżmy, że se nie zrobie.
Układ gra tylko, że buczy i o zniwelowanie tego buczenia chodzi.
Naprawdę nie możecie podzielić się posiadaną wiedzą??
: pt, 7 marca 2014, 11:57
autor: Kazimierz
Ale marudzisz :? Jeżeli dobrze widzę to żarzenie masz prądem stałym. Czyli buczenie powoduje jakaś pętla masy. Układ zrealizowany na płytce drukowanej jest trudno poprawialny a w tym przypadku raczej niepoprawialny. Da capo...
Co podłączasz do gniazda uziemienie gramofonu ?
: pt, 7 marca 2014, 12:17
autor: Fafikdog
Kazimierz pisze:Co podłączasz do gniazda uziemienie gramofonu ?
Dokładnie, uziemienie gramofonu do trzeciego bolca (GND) gniazda zasilającego i to mam połączone do trafa.
Oznaczyłem na niebiesko na fotce.
Przez gniazdo bananowe (złącze uziemienia gramofonu) i mocowanie trafa GND jest połączony z "obudową".
Jeżeli uziemienie gramofonu jest niepodłączone, buczy głośniej.
: pt, 7 marca 2014, 13:20
autor: haderach
Przy takiej plątaninie i długości przewodów będzie buczeć :( . Nawet, jeśli układ będzie dobry, a nie do bani.
Zamontuj wyłączniki i gniazda do "obudowy", zrób szynę lub punkt masy i maksymalnie skróć przewody. Prowadząc je w rozsądny sposób. Nabyte przy tej zabawie doświadczenie - bezcenne :D
http://skarabo.net/sid-22-porady.htm
