Strona 1 z 3
Co z rezystorem katodowym przy badaniu lamp?
: wt, 21 stycznia 2014, 21:17
autor: dziubdziu
Witajcie. Mam pytanie, czy jak badam lampę w typowym dla niej punkcie pracy, co zrobić z rezystorem katodowym? Musi być, czy można go pominąć? Dodam, że robię miernik uniwersalny do wielu lamp, więc ciężko będzie dawać do każdej lampy inny Rk.
PS; Przepraszam za laickie pytanie, ale na Googlach nie znalazłem.
Re: Co z rezystorem katodowym przy badaniu lamp?
: wt, 21 stycznia 2014, 21:41
autor: geguś
Rezystor katodowy to inna forma uzyskania różnicy napięć między katodą a siatką pierwszą.
: śr, 22 stycznia 2014, 00:27
autor: Danilewicz
Wydaje mi się (choć mogę być w błędzie), że jeśli badasz lampę w konkretnym punkcie pracy, to rezystory Ra, Rk powinny być odpowiednie dla tego punktu pracy. Przy normalnym pomiarze powinien wystarczyć miliamperomierz włączony w anodę lub katodę i odpowiedni potencjał na siatce pierwszej.
P.S. Ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad wykonaniem miernika lamp. Czy Twój będzie umożliwiał pomiar próżni?
: śr, 22 stycznia 2014, 09:15
autor: dziubdziu
Jeżeli Rk jest po to by było na siatce -Us to żaden problem. I tak będzie ono regulowane zasilaczem siatkowym
Mój przyrząd będzie robił pomiary: -Us, Ua, Ia, Us2 i może Is2 oraz nachylenie ch-rki. Nie przewidziałem pomiaru próżni. Co jeszcze warto zmierzyć w lampie?
: śr, 22 stycznia 2014, 09:53
autor: Marek 190
Prąd i napięcie zarzenia
: śr, 22 stycznia 2014, 14:32
autor: Danilewicz
@dziubdziu
Przepraszam, że się tak wtrącam, ale jak realizujesz pomiar nachylenia charakterystyki? Wynik jest podawany od razu na mierniku, czy trzeba przeliczać?
: śr, 22 stycznia 2014, 14:36
autor: dziubdziu
Ok pytaj jak trzeba. nachylenie ch-rki będzie wyświetlane na LCD. Obliczy je Atmega8 na podstawie zmierzonych parametrów.
: śr, 22 stycznia 2014, 23:00
autor: TooL46_2
Nie jestem pewien, ale byc moze nie widzieliscie:
viewtopic.php?f=25&t=12209 -- 'automatyczny' miernik DIY, cala dokumentacja jest w watku.
viewtopic.php?f=25&t=12421&start=0 -- miernik 'reczny' DIY. Ten miernik zaprojektowany przez Traxmana, ten wyzej przez team Traxman/Gumny.
viewtopic.php?f=25&t=15374 -- w tym watku Painlust buduje swoj miernik mikolajowy. Pomagalem mu projektowac plytki do niego -- jesli nie ma w watku to jak do niego zagadacie to moze Wam podeslac.
Zakoncze pytaniem -- czy jest sens projektowac od poczatku skoro dostepne sa dobrze udokumentowane rozwiazania? Pod rozwage.
EDYTA:
Doczepie sie jeszcze jednego
dziubdziu pisze:Mój przyrząd będzie robił pomiary: -Us, Ua, Ia, Us2 i może Is2 oraz nachylenie ch-rki.
Us, Ua i (w przypadku pentod) Us2 sie
ustawia zeby
zmierzyc Ia/Is2 (jesli trzeba). Dla ustawionych punktow Us, Ua i Us2 porownuje sie wartosc Ia i Is2 z karta katalogowa aby moc ocenic stopien zuzycia lampy.
: czw, 23 stycznia 2014, 20:58
autor: dziubdziu
Dzięki za linki, ale widziałem je. Zdecydowałem się zrobić swój miernik, który będzie typowo
pode mnie
Oczywiście wszystkie napięcia będą ustawiane, ale miernik musi je zmierzyć żebym wiedział ile ustawiłem
Jak na podstawie znanych prądów obliczyć procent emisji lampy?
: czw, 23 stycznia 2014, 21:13
autor: TooL46_2
dziubdziu pisze:...ale miernik musi je zmierzyć żebym wiedział ile ustawiłem
Skoro beda ustawiane to po co je jeszcze raz mierzyc? Czepiam sie?
dziubdziu pisze:Jak na podstawie znanych prądów obliczyć procent emisji lampy?
Porownac z karta katalogowa danej lampy, wykres charakterystyk siatkowych (chyba
nigdy nie pamietam). Przy pentodach nalezy pamietac, ze wykres ten jest dla podanego napiecia na S2. Odczytana wartosc porownac z otrzymanym pomiarem przy zalozeniu, ze to co w karcie katalogowej rowne jest 100%. Przykladowo, zmierzyles w podanym punkcie prad 86mA, a karta podaje 100mA -- procent emisji wyniesie 86%.
: czw, 23 stycznia 2014, 21:16
autor: Krzysiek16
Tool, trochę się czepiasz. Jeżeli do ustawiania służy tylko gałka, zapewne bez dokładnej podziałki, to musi być miernik, który wskaże aktualnie ustawioną wartość.
: czw, 23 stycznia 2014, 21:21
autor: TooL46_2
A bo czepialski sie ostatnio zrobilem
Moim zdaniem regulacje napiec latwiej zrobic na przelacznikach obrotowych tak jak to zrobil Traxman w swoim mierniku. Jesli napiecie na wejsciu takowego jest stabilizowane, a dzielniki sa odpowiednio dobrane, to nie widze problemu z 'rozjezdzaniem' sie napiec. W takim wypdadku odpadaja pomiary, ktore mozna zrobic na etapie konstruowania miernika.
Dalej sie czepiam, a jak!
: czw, 23 stycznia 2014, 21:29
autor: dziubdziu
Na wyświetlaczu będę pokazane: -Us, Ua, Us2, Ia oraz Is2. Może jeszcze nachylenie ch-rki oraz parametry żarzenia. Będę kręcił gałką i patrzył na LCD co ustawiłem
Ale nadal nie mam jasnej odpowiedzi co to tego opornika katodowego...
: czw, 23 stycznia 2014, 22:03
autor: TooL46_2
dziubdziu pisze:(...) nadal nie mam jasnej odpowiedzi co to tego opornika katodowego...
Zartujesz? Katode laczysz z masa bez zadnego opornika. Przeciez do ustawienia napiecia na siatce bedziesz uzywal 'krecidla' (moje zdanie nt znasz)
To po co Ci jeszcze opornik w katodzie? Watki, ktore podalem, przejrzales tylko po lebkach czy jednak zadales sobie troche trudu, ze przestudiowac dokumentacje?
EDYTA:
fatalny blad ortograficzny
Na swoje usprawiedliwienie moge tylko dodac, ze pisalem z komorki...
: czw, 23 stycznia 2014, 22:14
autor: gustaw353
Dziubdziu:
"... Nie przewidziałem pomiaru próżni. Co jeszcze warto zmierzyć w lampie?"
- no właśnie próżnię.
