Strona 1 z 2
trafa do pierwszego lampowca...
: czw, 2 października 2003, 17:03
autor: kapsel
Dzień dobry
przymierzam się do zrobiena swojego pierwszego wzmacniacza lampowego, wg opisu:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m6/wzm.htm no i jak można było się spodziewać, już na dzień dobry pojawił się problem: transformator sieciowy został opisany tak:
uzwojenie pierwotne - 220V,
uzwojenie wtórne I - 200V,
uzwojenie wtórne II - 6,3V/1A
a transformator głośnikowy został opisany jako "typ Figaro"
czy to możliwe, żeby potrzebne było w tym transformatorze takie duże napięcie w uzwojeniu wtórnym? Sieciowy uda mi się chyba jakoś zdobyć ale zupełnie nie wiem, jaki transformator głośnikowy będzie mi potrzebny proszę o pomoc.
Re: trafa do pierwszego lampowca...
: czw, 2 października 2003, 17:10
autor: tszczesn
kapsel pisze:
Znaczy się, że pochodzi z odbiornika radiowego Figaro. Ale taki transformator możesz wymonotować z każdego powojennego lampowego radia. Znajdź jakąś ruinę, np. Mazura czy Tatr i wymontuj trafo. Taki transformator może mieć dodatkowe uzwojenie 4V, do żarzenia lampy prostowniczej, możej je wtedy użyć do tego samegop celu z lampą AZ1.
trafo
: czw, 2 października 2003, 19:47
autor: kapsel
to znaczy że te radia miały tak podobne transformatory, że mogę je w ciemno zastępować???
Re: trafo
: czw, 2 października 2003, 20:29
autor: tszczesn
kapsel pisze:to znaczy że te radia miały tak podobne transformatory, że mogę je w ciemno zastępować???
Tak. Każde powojenne radio (lampowe oczywiście) miało uzwojenie 6.3V do żarzenia lamp, oczywiście uzwojenie sieciowe i uzwojenie anodowe, na ogół dzielone. Czasami (w starszych radiach, np. Mazur czy Stolica) bywało dodatkowe uzwojenie 4V/1A do żarzenia lampy prostowniczej (nie wiedzieć czemu zawsze typu AZ1). Główne różnice polegały na mocy, czyli maksymalnych prądach czerpanych z poszczególnych uzwojeń, oraz na (niewielkich) różnicach napięcia anodowego, jednak te różnice nie są w takim zastosowaniu jak twoje specjalnie istotne. Czy to będzie 200V, czy nawet 300V to układ jest ten sam i gra tak samo (w tym drugim przypadku ma trochę większą moc).
Inna różnica polega na kształcie uzwojenia anodowego. Może to być pojedyńcze uzwojenie tak jak na tym schemacie, wtedy prstownik anodowy musi być jednodiodowy jednopołówkowy jak na twoim schemacie, albo dwupołówkowy czterodiodowy (mostek Graetz'a). Innym częściej spotykanym przypadkiem to uzwojenie anodowe z wyprowadzonym środkiem, wtedy mozna zrobić prostownik dwupołówkowy na dwóch diodach połączonych katodami, i tak miało prawie każde radio, używające np. wspomnianej AZ1.
: wt, 14 października 2003, 18:08
autor: Bobiq
kapsel pisze:
zerknij na:
http://bobikuj.webpark.pl/ , może znajdziesz coś dla siebie...
strona
: śr, 15 października 2003, 07:22
autor: Szczepan
BobiQ: Byłen na stronce. Fajna,
ale musisz chyba coś zrobić z kodowaniem polskich liter bo u mnie się nie wyświetlają
: śr, 15 października 2003, 09:30
autor: tszczesn
BobiQ pisze:kapsel pisze:
zerknij na:
Jak ktoś już ci zwrócił uwagę masz źle zrobione polskie literki na swojej stronie. Brakuje tam w ogole nagłówka strony, gdzie jest określone kodowanie, powinien on wyglądać jakoś tak:
Kod: Zaznacz cały
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>wzmacniacze lampowe</title>
</head>
(oczywiście może tam być więcej informacji). Szczególnie ważna jest informacja o kodowaniu polskich znaków użytych przez ciebie w tagu <B>meta http-equiv></B>. W podanym przykładzie jest to ISO8859-2, czyli obowiązujący w polskim internecie standard. U ciebie znaki są kodowane w WINDOWS1250. Jak nie potrafisz przekodować literek na ISO to wtedy u ciebuie będzie to wyglądać tak:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">, ale bardzo ci polecam przekodować stronę do ISO.
BTW. dobry kurs HTML 'dla ludzi' jest tu:
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/.
Re: strona
: śr, 15 października 2003, 19:01
autor: Wojtek
Szczepan pisze:BobiQ: Byłen na stronce. Fajna,
Mimo braku tagów META co jest błędem w sztuce, to stronka tez się wyświetli z polskimi znakami wystarczy ustawić w swojej przeglądarce kodowanie na Europa Środkowa (Windows) - właśnie oglądam ją z takimi ustawieniami, które zreszta w moim przypadku dopasowały się automatycznie (IE6.0)
Re: strona
: śr, 15 października 2003, 19:21
autor: tszczesn
Wojtek pisze:Szczepan pisze:BobiQ: Byłen na stronce. Fajna, :) ale musisz chyba coś zrobić z kodowaniem polskich liter bo u mnie się nie wyświetlają :( .
Że się da to wiem, pod każdym systemem i przeglądarką. Ale i tak jest to ewidentny błąd. Bez deklaracji kodowania strona musi być w czystym 7-bit ASCII.
Re: strona
: pt, 17 października 2003, 12:46
autor: Bobiq
tszczesn pisze:Wojtek pisze:Szczepan pisze:BobiQ: Byłen na stronce. Fajna,
Dobra dobra, zaraz to naprawię:)
Re: strona
: pt, 17 października 2003, 13:53
autor: Bobiq
Kodowanie zmienione, szkoda tylko że nie rozmawialiście o treści merytorycznej zwartej na stronie, tylko o niedociągnięciu witrynki pisanej na prędce w notatniku...
<peace>
: pt, 17 października 2003, 14:31
autor: Lisor
Mogę Cię podratować trafami do ECL 82 i ECL 86 . Te ostatnie z Bambina.
Sieciowe też by się znalazło .
Pozdrawiam-Lisor.
strona z opisem wzmacniacza
: pt, 17 października 2003, 15:00
autor: Szczepan
BobiQ pisze:Kodowanie zmienione, szkoda tylko że nie rozmawialiście o treści merytorycznej zwartej na stronie, tylko o niedociągnięciu witrynki pisanej na prędce w notatniku...
O przepraszam. Pisałem, że stronka jest OK. Teraz kiedy robaczki nie zakłócają mi widoku miałbym nie tyle uwagi, co pytanie i prośbę.
1. Czy planujesz pokazać konstrukcję po zmontowaniu w obudowie i napisać parę szczegółów natury konstrukcyjno-montażowej.
2. Czy podasz jakieś wyniki pomiarów.
3. Prośba: ponieważ układ masz, że się tak wyrażę "na stole" to masz niepowtarzalną możliwość sprawdzenia jak położenia traf (sieciowego i głośnikowego) wpływają na przydźwięk. Gdyby udało Ci się tego posłuchać a w dodatku może podać jakieś pomiary to byłoby super. Na forum były bowiem już dyskusje na ten temat, ale nie było przeprowadzonego eksperymentu in situ.
Przy okazji, aby link do strony nie był schowany wewnątrz wątku warto by go "zareklamować na forum np. w dziale Reklama, no i mógłbyś dodać tą stronę do swojego profilu.
Re: strona
: pt, 17 października 2003, 16:41
autor: tszczesn
<peace> :lol:
Bo ja wzmacniaczowiec nie jestem. Elektrycznych błędów nie zauważyłem, więc i nie miałem co mówić, a polskie literki dają po oczach od razu. No i na tacy podałem gotowe rozwiązanie problemu :)
Re: strona z opisem wzmacniacza
: pt, 17 października 2003, 17:16
autor: Bobiq
Pozdrawiam-Lisor.
Jeżeli ten post był skierowany do mnie, to dziękuję za chęć pomocy:) ale myślę że koledze Kapslowi bardziej się przydadzą.
Na razie nie mam takich planów, zaczął się rok akademicki i nie mam na nic czasu:(
Nie posiadam żadnych wyników, pomiarów nie robiłem. W latach 50, 60 ubiegłego stulecia (wow, jak to brzmi)
oscyloskopy oraz mierniki zniekształceń nie były tak rozpowszechnione jak dzisiaj. Skoro konstruktorzy - amatorzy składali wzmacniacz dysponując tylko lutownicą i miernikiem uniwersalnym, to nie widzę powodu żeby teraz wydziwiać...
Myślę że najważniejsze jest to, że podoba Ci się jego brzmienie. Wzmacniacz może wnosić małe zniekształcenia, ale w barwie może Ci czegoś brakować... Tutaj nie jest ważny pomiar, tylko subiektywna ocena narządem słuchu:)
Trafa powinny być ustawione prostopadle do siebie (ich pola magnetyczne oddziaływują na siebie w najmniejszym stopniu).
Najlepszym jednak rozwiązaniem było by zaekranowanie trafa zasilającego.
Pozdrawiam, Bogdan
