Strona 1 z 1
Proszę o pomoc, jaki to model Ingelen
: sob, 14 lipca 2012, 11:58
autor: mooor77
Witam Serdecznie
Czy ktoś byłby znający się na rzeczy i taki uprzejmy, żeby powiedział mi jaki to jest model radia Ingelen?
próbowałem szukać i nie znalazłem.
Re: Proszę o pomoc, jaki to model Ingelen
: sob, 14 lipca 2012, 12:13
autor: Jarosław
Trzeba szukać pod hasłem Ingelen Geogrphic, Geografik, Geografic (różne nazwy są w internecie).
Jeżeli to faktycznie Ingelen a nie jakaś samoróbka, to okaz ten będzie bardzo, bardzo cenny...
Fajnie jakbyś zamieścił więcej zdjęć w dobrej jakości.
: sob, 14 lipca 2012, 12:37
autor: mooor77
Wyem, że Geografic, ale tam numerów i modeli tego radia jest mnóstwo
: sob, 14 lipca 2012, 14:36
autor: gachu13
Na zdjęciu bardzo mało widać, ale mi to wygląda na chasis Ingelena Geografika zamontowane w jakiejś samoróbnej skrzyni.
: sob, 14 lipca 2012, 15:27
autor: mooor77
To jest na pewno oryginalne radio, siostra jakieś 7 lat temu dała za nie 500PLN, nie jest to żadna samorodna skrzynia, jest mały napis "patented"
: sob, 14 lipca 2012, 20:54
autor: gsmok
Naprawdę przydałoby się więcej zdjęć lepszej jakości. Z tego co niezbyt wyraźnie widać nasuwają mi się podobne wnioski jak Koledze gachu13.
: sob, 14 lipca 2012, 22:34
autor: jajacek
Napewno nie jest to orginalny Ingelen Geografic.Wszystkie Geografiki miały skalę po prawej głośnik po lewej.Jakaś samoróbka,lub jakiś odbiornik robiony na licencji Ingelena. Prosimy o więcej zdjęć,zdjęcie tabliczki,tylnej ścianki.Gdzie jest głośnik?
: ndz, 15 lipca 2012, 09:16
autor: pawfil
Radio na pewno jest oryginalne, ale osobno jako chassis i skrzynka. Moim zdaniem, skrzynka do którego zostało włożone chassis, to typowa skrzynka od głośnika. Gdyby na zdjęciu było troszkę więcej szczegółów, to można by się wypowiedzieć co do oryginalności pokręteł. Zgadam się z kolegą mooor77, że to żadna samorodna skrzynia. To zwykła skrzynka od głośnika, a samorodna to może być np. bryłka złota
Jeśli to radio rzeczywiście kosztowało 500PLN, to na prawdę było warto.
: ndz, 15 lipca 2012, 10:38
autor: gustaw353
A może to Capello Gigant odziany w inną skrzynkę:
http://www.radioretro.pl/capello38.html
