Strona 1 z 3
Lampowa pętla efektów PCB
: ndz, 1 lipca 2012, 23:16
autor: Razor89
Na prośbę kolegów zamieszczam płytkę pętli efektów. Jest to pętla lampowa pokazana kiedyś na forum przez VacuumVoodoo. Posiada regulację MIX oraz SEND LEVEL.
Zaprojektowałem do tej pętli PCB. Gniazda i potencjometry są połączone z płytką przewodami ekranowanymi. Wzdłuż niektórych pól lutowniczych są ścieżki masy, aby podłączyć ekran przewodu. Lampa to ecc83 lub 6n2p. w zależności od wybranej lampy należy odpowiednio doprowadzić napięcie żarzenia. Przekaźnik to typowy przekaźnik telekomunikacyjny. W tym przypadku jest to HFD27/012-S
Pętla jest zamontowana w moim wzmacniaczu i spisuje się bardzo dobrze. Przekaźnik był zasilany stabilizowanym napięciem 15V.
Myślę, że może się komuś przydać.
Re: Lampowa pętla efektów PCB
: pn, 2 lipca 2012, 11:22
autor: wojtq125
Dzięki wielkie.
Tylko na jakie napięcie kondensatory i na ile watów rezystory?
: pn, 2 lipca 2012, 11:34
autor: Thereminator
wojtq125 pisze:Dzięki wielkie.
Jeśli nie wiesz, to znaczy, że ten projekt nie jest przeznaczony dla ciebie...
: pn, 2 lipca 2012, 11:52
autor: wojtq125
R1,R2,R7,R10 - 2W a reszta 0,25W?
C5- 300V? (przynajmniej w atomie gdzie b+ to 250v)
Reszta kondensatorów na 63V?
Proszę nie traktować moich pytań źle, staram się cały czas uczyć.
: pn, 2 lipca 2012, 12:12
autor: Thereminator
Kondensatory sprzęgające na 400V, C5 co najmniej na 350V.
: sob, 22 września 2012, 23:17
autor: Razor89
Ostatnio zauważyłem, że gdy w pętli jest wpięty chorus, to na kanale czystym (pominięty drugi stopień w moim atomie) efekt działa dobrze. Na kanale przesterowanym widoczny jest efekt obcinania wyższych częstotliwości. Po obniżeniu sygnału potencjometrem send level efekt ten ustępuje, brakuje jednak wzmocnienia powrotu pętli. Na efekt był widocznie podawany zbyt duży sygnał. Sytuację trochę ratuje dodanie kondensatora równolegle do rezystora katodowego, lecz jeszcze jest zbyt małe wzmocnienie. Może ten efekt akurat się tak zachowuje. Aktualnie nie mam innego do testów.
Co o tym myślicie?
: ndz, 23 września 2012, 00:19
autor: Wicker
Może wynika to z faktu, że w kanale przesterowanym jest więcej wyższych częstotliwości (harmoniczne), które tłumione są przez pojemności kabla ? Pętla ma wyjście o wysokiej impedancji, prawdopodobnie było by lepiej, gdyby wyjście zrealizowane było na wtórniku.
: ndz, 23 września 2012, 10:14
autor: Razor89
To nie powinno mieć na ten efekt wpływu. Kabel jest dobrej jakości j jest bardzo krótki (1m). Na true bypass w chorusie efekt ten nie występuje, jest tak samo jak z wyłączoną pętlą. Wysokie częstotliwości ewidentnie obcina efekt.
: ndz, 23 września 2012, 10:33
autor: Thereminator
To zmień efekt.
: ndz, 23 września 2012, 12:06
autor: Razor89
Może tak trzeba będzie zrobić
: wt, 2 października 2012, 16:56
autor: bulabla
Witam , w schemacie , tudzież projekcie , jest napisane aby podłączyć : " in do pot trable , out do potencjometru master volume " - pytanie zadam głupie pewnie i niepotrzebne jednak muszę zyskać troszkę pewności : czy mogę daną pętlę podłączyć za preampem , czyli out mastera staje się u mnie wejściem do fx loopa , a out idzie na odwracacza fazy ? Kolega VacuumVoodoo polecał kiedyś marvelowi zastąpić tą pętle w decatonie - myślę o czymś podobnym . Pozdrawiam
: wt, 2 października 2012, 17:03
autor: Ghost
Możesz tak podłączyć, z tym, że ja nie widzę najmniejszego sensu takiego rozwiązania. No chyba, że mówimy o preampie kilkukanałowym to wtedy całkiem inna sprawa.
: wt, 2 października 2012, 17:06
autor: bulabla
Ghost pisze:Możesz tak podłączyć, z tym, że ja nie widzę najmniejszego sensu takiego rozwiązania. No chyba, że mówimy o preampie kilkukanałowym to wtedy całkiem inna sprawa.
Powiedzmy coś na podobieństwo decatone , czyli mówimy o minimum 3 kanałach
: wt, 2 października 2012, 17:11
autor: Razor89
Teoretycznie można, jednak takie włączenie pętli do układu nie jest najlepsze. Jeśli pętla znajduje się za potencjometrem master, sygnał wchodzący na pętlę ma bardzo różną amplitudę ( zależy od ustawienia master). Ma to wpływ na działanie efektów w pętli. Pętla pomiędzy potencjometrami treble i master ma tą zaletę, że na wejście jest podawany maksymalny sygnał. Można wtedy dobrze ustawić potencjometr send level.
: śr, 3 października 2012, 18:03
autor: bulabla
Więc poprosił bym o jakąś propozycję dla 3 kanałowego wzmacniacza . Pozdrawiam
