Strona 1 z 2
Co to za element?
: pt, 30 września 2011, 00:02
autor: Ukaniu
Witajcie!
Ma ktoś z Was może pojęcie co to może być?
Uważam że jest to dioda (selen?) ale czy mam rację?
Jeśli ktoś zna dane techniczne to z chęcią przeczytam.
Pomiarowo nie wykazuje nic sensownego, dziwnie oznaczona polaryzacja...
Łukasz
Re: Co to za element?
: pt, 30 września 2011, 00:43
autor: Majster_15
A nie jest to przypadkiem kondensator? :?:
: pt, 30 września 2011, 02:43
autor: TELEWIZOREK52
Wygląda na selenik.
: pt, 30 września 2011, 08:11
autor: Jasiu
Rzeczywiście wygląda na diodę selenową. Może też być (z dużo mniejszym prawdopodobieństwem) prostownikiem miedziowym, szczególnie jeżeli siedział w jakimś mierniku prądu zmiennego.
Jasiu
: pt, 30 września 2011, 08:32
autor: Ukaniu
Ten element siedział w układzie ARW w starym radio samochodowym Beckera Europa TR.
Jedną elektrodą połączony do zasilania drugą do układu oporniczków które wymuszają polaryzowanie baz tranzystorów. Na początku, zanim go nie rozprułem myślałem, że to będzie kondensator filtrujący ARW ale ta pastylka w środku mi mówi co innego.
Układ patrząc na druk osobliwie kombinowany a pewnie w istocie bardzo prosty - nie mam siły go zrysować - po walce aby to radio uruchomić. Korozja zjadła większość drucików nawojowych w punkcie styku do lutu pinów i mam dość. Musiałem wszystko wybebeszać, lutować, stroić.
Nie występuje na nim w.cz. wydaje się, że działa w stronę przewodzenia wprowadzając spadek napięcia.
Radio zaczyna poprawnie funkcjonować przy spadku na tym elemencie ok 1-2V. Czyli wychodzi na to, że to prymitywny "zener".
: pt, 30 września 2011, 08:40
autor: tszczesn
Ukaniu pisze:Nie występuje na nim w.cz. wydaje się, że działa w stronę przewodzenia wprowadzając spadek napięcia.
Może to termistor? W epoce tranzystorów germanowych stosowano takie patenty.
: pt, 30 września 2011, 08:50
autor: Ukaniu
tszczesn pisze:Może to termistor? W epoce tranzystorów germanowych stosowano takie patenty.
Tak istnieje też duże prawdopodobieństwo, radio chodzi w bardzo szerokim zakresie temperatur.
Na Radiomuseum znalazlem wycinek schematu (nie mam konta) i tam jest element opisany jako ST1 Di301 i ma symbol diody.
Ale czy to ten element nie wiem - tyle, że nazwa podobna ST10 - ST1
http://www.radiomuseum.org/r/becker_europa_lmku_4.html
: pt, 30 września 2011, 08:54
autor: fugasi
To by się zgadzało, że zenerka. Niemieckie stabilitrony też maiły nazwy na St, np. StR150/30.
St1 - 1 woltowa.
: pt, 30 września 2011, 09:37
autor: Jasiu
Ukaniu pisze:Czyli wychodzi na to, że to prymitywny "zener".
Zatem selen. Stosowano je w tej roli nawet u nas: viewtopic.php?f=9&t=17650
Jasiu
: pt, 30 września 2011, 14:23
autor: Marcin K.
Podobne historie siedziały w naszych starych telefonach, była to jakaś dioda selenowa.
: pt, 30 września 2011, 19:58
autor: gustaw353
O podobnym elemencie opowiadaliśmy już:
viewtopic.php?f=16&t=20283&p=218332#p218332
Zastosowany w podobnym układzie i pełni podobną rolę. Tam w TV był zasilany bardzo małym prądem.
Pamiętam, że przyjmowałem spadek napięcia na nim ok. 0,3V.
Tak jak w źródłowym radio Becker kolegi Ukaniu tak i w EWIE z Diory jest identyczny element pełniący identyczną funkcję:
Tu prąd przez ten stabilizator jest wybrany w granicach paru mA. Spadek napięcia wynosi ok.1,2V.
Pierwszy raz miałem okazję wymieniać coś takiego w (chyba) Krokusie - takie pierwsze polskie radio turystyczno- samochodowe.
Nie zachowałem dla potomnych ani jednego takiego "zenera".
Mam jedynie późniejsze:
Te okrągłe to selenowe a te 811 to krzemowe (1,2V).
811 stosowane były w ZK146, ZK147 do stabilizacji prądu spoczynkowego tranzystorów mocy - końcowych.
: pt, 30 września 2011, 20:11
autor: Jasiu
gustaw353 pisze: Nie zachowałem dla potomnych ani jednego takiego "zenera".
Są tu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... Selen.html
Jest tam też selenowy "Zener" z zasilacza Szarotki - stabilizował napięcie żarzenia.
Jasiu
: pt, 30 września 2011, 22:18
autor: Ukaniu
Dziękuję za pomoc :-)
Rozłupałem ten element całkowicie. Okazało się, że w środku znajdują się 4 pastylki więc selen na 102%.
Ciekawe czego zastosowano je zamiast np szeregu diod germanowych? Selen ma w sumie małe nachylenie prądu w stosunku do zmian napięcia w zakresie przewodzenia więc "ostrość" stabilizacji nie ma tu kluczowgo znaczenia.
Szukam teraz informacji o zmianach parametrów w funkcji temepratury.
: sob, 1 października 2011, 09:13
autor: AZ12
Wydaje mi się, że oprócz dobrych właściwości stabilizacyjnych stosowano płytki selenowe ze względu na bardzo niską cenę. Od lat 70 zastępowane są one diodami krzemowymi zwykłymi lub wielokrotnymi takimi jak BAP811, BAP812.
: sob, 1 października 2011, 16:14
autor: Romekd
Szukam teraz informacji o zmianach parametrów w funkcji temperatury.
Jakiś czas temu sprawdzałem wpływ temperatury na wartość spadku napięcia na wyprowadzeniach przewodzącego prostownika selenowego. Zaskoczył mnie stosunkowo niski współczynnik temperaturowy zmian tego napięcia. Był znacznie niższy niż w przypadku czerwonej LED, oraz złącza zwykłej diody krzemowej. Duża natomiast była rezystancja dynamiczna.
