Strona 1 z 1
różnica w budowie pentod małej mocy.
: sob, 4 czerwca 2011, 09:03
autor: AZ12
Lampy EF80, EF85, EF183, EF184 mają identyczny rozkład wyprowadzeń, jednak różnią się wyprowadzeniami z EF81, EF83, EF86, EF89. Czy ta zmiana w wyprowadzeniach miała jakiś sens?
Re: różnica w budowie pentod małej mocy.
: sob, 4 czerwca 2011, 09:11
autor: Furman Zenobiusz
: pn, 6 czerwca 2011, 13:39
autor: Tomek Janiszewski
AZ12 pisze:Witam
W tej pierwszej grupie podwójne doprowadzenie katody jest istotne: lampy te były przeznaczone do wzmacniaczy p.cz. wizji OTV, pracując na częstotliwości aż 40MHz. W drugiej grupie są pentody m.cz. (EF83, EF86) oraz pentoda p.cz AM/FM (EF89) gdzie dublowanie wyprowadzenia katody konieczne nie było. Za to w przypadku EF83 i EF86 gdzie decydującym parametrem jest poziom zakłóceń akustycznych - oddalono jak to tylko było możliwe końcówkę siatki sterującej od końcówek żarzenia, mniej dbając o oddalenie jej od anody, co było istotne w przypadku pentod p.cz. EF81 to jakaś efemeryda; zobaczę w Niemcewiczu, bo w necie nic bardziej konkretnego na jej temat nie znalazłem.
: czw, 25 sierpnia 2011, 07:45
autor: AZ12
EF80 i EF85 były też stosowane w początkowym okresie rozwoju telewizji jako wzmacniacz w. cz. i mieszacz na kanał 1 telewizji (ok. 48MHz).
Czy te pentody wprowadziła firma Philips?
: pt, 26 sierpnia 2011, 12:01
autor: Jasiu
AZ12 pisze:
Tak, być może z dużym udziałem swej brytyjskiej "córki" - Mullarda. EF80 to potomek EF50, a ta wraz z maszynami została wywieziona w maju 1940 do Wielkiej Brytanii. Historia EF50 to prawie powieść sensacyjna:
http://www.dos4ever.com/EF50/EF50.html
BTW: EF80 trafiła już na FAQ:
http://www.trioda.com/triodka/index.php/EF80 - na razie jeszcze trochę jako "zajawka"
Jasiu
: pt, 26 sierpnia 2011, 14:06
autor: OTLamp
Znalazłem tam bardzo fajną ciekawostkę
http://www.dos4ever.com/EF50/glass_p.html
: pn, 29 sierpnia 2011, 23:41
autor: argus
Od tego pomysłu już praktycznie blisko do niemieckich RV-ek.
: pn, 12 września 2011, 13:18
autor: AZ12
Witam ponownie.
Dlaczego pentody regulacyjne pracują z napięciem siatki drugiej dużo mniejszym od napięcia anody. Lampy EF80 i EF184 w układzie wzmacniacza wielkiej i pośredniej częstotliwości pracują z identycznym napięciem siatki drugiej i anody.
: pn, 12 września 2011, 14:04
autor: OTLamp
AZ12 pisze:
Od napięcia siatki drugiej zależy zakres regulacji napięciem siatki sterującej. Mówiąc inaczej, im wyższe Us2, tym trzeba przyłożyć bardziej ujemne napięcie Us1 by zatkać lampę. Dlatego napiecie Us2 jest dostosowane do poiomu napięć ARW, przy wyższym Us2 napięcie regulacyjne może być zbyt małe by wywołać odpowiednie zmiany parametrów lampy.
: pn, 12 września 2011, 14:24
autor: _idu
A wysokie Ug2 czasem jest teoretycznie wygodne w wielostopniowym wzmacniaczu p.cz. - oszczędza się na elementach.
Ale jest wada -> wiekszy prąd anodowy, to przedkłada się na moc pobieraną z sieci.
: sob, 17 września 2011, 21:46
AZ12 pisze:Dlaczego pentody regulacyjne pracują z napięciem siatki drugiej dużo mniejszym od napięcia anody. Lampy EF80 i EF184 w układzie wzmacniacza wielkiej i pośredniej częstotliwości pracują z identycznym napięciem siatki drugiej i anody.
Bo ten stopień z Ua=Ug2 - to stopień końcowy wzmacniazcza p.cz. wizji. Tam istotna jest duża amplituda sygnału na wyjściu. Dwa pozostałe stopnie (regulowane) pracują z obniżonym Ug2, nawet jeśli stosuje się tam takie same pentody EF80 jak w stopniu koncowym (tak było w polskich odbiornikach TV aż do pojawienia się odbiorników zunifikowanych II generacji gdzie zamiast trzech EF80 zastosowano dwie EF183 i jedną EF184).
