Miernik lamp DIY - sonda
RCA
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: RCA »
Wiem że zamiennik :-) tylko pytałem czy ktoś stosował ten zamiennik w mierniku lub przy wysokich napięciach ??
Wkładałem wiele zamienników i o ile pracowało to w niewygórowanych napięciach czy prądach można było stosować.
Natomiast jeżeli tranzystory pracowały na granicznych parametrach, natychmiast szlak trafiało CHIŃSKO podobny szajs np.Sanken.
2SA1625 jest w AVT - przynajmniej sprzedają elementy do swoich kitów w rozsądnych cenach.
Do uruchomienia na tą chwilę może być w ostatecznośc
AZ850-12 PRZEKAŹNIK AZ850 12V MONOSTABILNY - czy taki model przekaznika wchodzi do miernika ??
http://sklep.avt.pl/p/pl/484032/przekaz ... bilny.html
Ostatnio zmieniony wt, 14 grudnia 2010, 14:44 przez RCA, łącznie zmieniany 2 razy.
pcat
Post autor: pcat »
Kolejny ciekawy projekt miernika lamp.
Od jakiegoś czasu powracam do ,,przeszłości'' w budowie różnych układów z lampami elektronowymi dostosowując się jednocześnie do wykorzystywania obecnych przyrządów wspomagających (w których zastosowane są mikroprocesory programowane....) .
Moje pytanie - gdzie Mogę zakupić powyższy zestaw opisanego miernika lamp elektronowych w formie zestawu do samodzielnego zmontowania . tzn. płytki wszystkie , zaprogramowany uP , wszystkie elementy --- jako całość ?
bez obudowy
Chylę czoła dla konstruktorów - dobra robota :D
RCA
Post autor: RCA »
Zestawu nie kupisz :-( chyba że od kogoś z forum kto zaopatrzył się w części i nie dokończył.
Jest sporo upierdliwych elementów których trzeba szukać.
Ale w TME + AVT zaopatrzysz się w prawie 100% elementów, ewentualnie Euroelektronik - np. obudowa do tego kitu w super wykonaniu. Ale mają jeszcze sporo innych ciekawych pozycji i nie tylko do tego kitu.
Euroimpex ELFA FARNEL niektóre droższe od zwykłego sklepu ale chińskiego szajsu nie sprzedają.
http://sklep.avt.pl/p/pl/488700/miernik ... uklad.html
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Męczyłem się trochę z zaprogramowaniem miernika w AVR Studio i jak się okazało trzeba było tak ustawić Fusy:
HIGH 0xC9
LOW 0xEF.
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Mam pytanie do konstruktorów. Czy w miejsca tranzystorów
MPSA44 można zastosować 2N6517 ?
MPSA94 --------------------- 2N6520 ?
Z danych katalogowych wynika, że mają Vcbo=350V, Ic=500mA, Ptot=625mW
Pytam bo mam po kilkadziesiąt sztuk.
MPSA niestety nie mam.
Mietek
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Tranzystory "sterujące" (NPN) mogą być w zasadzie dowolnego typu: MPSA44, 2N6517, itp.
Tranzystory "pomiarowe" (PNP) powinny mieć jak najmniejszy prąd zerowy kolektora przy ponad 300V, bo to wpływa na wskazania prądu Ia i Ig2. Ja mam w mierniku BF493S i bez obciążenia pokazuje prąd rzędu 0.07mA. Traxman wymieniał na (chyba) MPSA94 i wyniki pomiarów były dokładniejsze.
Tomek
sp5hbt
Dla 2N6520 Ico wg danych katalogowych = 50nA. Dla MPSA94 =100 nA, to jest szansa, że będzie nie gorzej.
Tylko czy warunki pomiaru były te same?
Ciekawe który parametr jest gorszy :o
Mietek
RCA
Post autor: RCA »
Czy zamiast BZW 06-6V8B można włożyć BZW 06-10B lub BZW 06 5V8B
Nie mam przed sobą schematu i nie wiem jakie tam będą maksymalne napięcia, ale na 6,8 nigdzie nie ma, natomiast jednorazowo można kupić wszystkie BZW 06-10B
PS
Czy diody zabezpieczające powinny być dwukierunkowe, mam jednokierunkowe transile zakupione do innego projektu ?? w spisie EP są bez końcówek B co oznacza dioda zabezpieczająca jednokierunkowa ??
Jest na 45str.
RCA
Post autor: RCA »
dzięki
Czy układ TC4426 może być z jakąkolwiek końcówką ??
np. SMD TC4426EOA SMD TC4426ACOA w zasadzie to tylko drivery ale ?? są różne ceny
od 4zł do grubo ponad 10 zł.
Ostatnio zmieniony wt, 25 stycznia 2011, 10:59 przez RCA, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba sprawdzić w katalogu, pewnie droższe maja szerszy zakres temperatury pracy.
RCA
Post autor: RCA »
SMD TC4426EOA wyjście nieodwracające.
SMD TC4426ACOA wyjście odwracające, nieodwracające.
Wyjścia odwracające, nieodwracające ??
Chyba ktoś bezsensownie przepisał z not aplikacyjnych.
Gdyż wszystkie TC4426 mogą pracować jako driver odwracający lub nieodwracający.
Według katalogu tak jak wspominałeś TC4426 z końcówką różnią się temp. pracy.
Tomasz Gumny
Nie kombinuj tylko zerknij do źródła: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21422D.pdf
Na 1. stronie masz opisane funkcje a na 17. - oznaczenia.
Tomek
GeTe
Post autor: GeTe »
Przydarzył mi się dziwny przepadek. Miernik był w trybie "jałowym" - nic nie mierzył, nie było ustawione żadne napięcie na wyjściu. W pewnym momencie na LCD same czarne kwadraty. Odłączyłem go szybko.
Objawy i pomiary:
Bez podłączonego wysokiego napięcia (to te 250 V ;), tylko niskie ( pomiar 13,8 V) i bez włożonego procesora i maxa od RS, bez LCD wszystko okej napięcie na linii 5V ok.
Podpinam LCD - nadal ok.
Wkładam procesor - z 5V robi się 8V ?!?!
Stawiam na LM317, ale akurat nie mam na podmianę :(.
Takiego przypadku jeszcze nie miałem. Miałem tylko taki że otworzył się na full stabilizator z serii 78xx
Boguś
Post autor: Boguś »
GeTe pisze:Witam,
Przydarzył mi się dziwny przepadek.Wkładam procesor - z 5V robi się 8V ?!?!
Z Twojego opisu wynika ze nic Ci nie przepadło a wrecz odwrotnie. Zyskaleś !! :wink:
