TRX lampowy SSB NATAN.
Kwazor
Re: TRX lampowy SSB NATAN.
Post autor: Kwazor »
Płyta demodulatora czeka na lampe 6AV6 od Valdi5...czekam na odpowiedz od niego czy wysłał..
Co do "serca" TRX-a.
EDIT: filrt fabryczny wogole sie nie nadaje.... robie jednak 8.8mhz posrednia ( załapie 14Mhz jako 13.932 do 14.234 wystarczy.. 3.5 mhz no problemo do 3.8 )
No i zdjecia pokazujace jeszcze płyte demodulatora jako odbiornika ,płyty głownej jeszcze nie skończonej, i syna który mi pomagał w czasie projektowania PCB..
Kwazor
No to Płyta demodulatora skończona.
ARW daje przy mocnym wysterowaniu do -19V ( i tak wiecej niz -6V nie bedzie potrzebne )
Troche było jaj z działaniem ARW ( reagowało tylko do 20 Hz ) ale wymiana opornika po diodzie a przed kondesatorem stałej czasowej rozwiązało problem. Stałosc napiecia jest w zakresie od 400Hz do 12 Khz z minimalnymi wachnieciami.
Wzmacniacz mocy na 6F1P tez sobie ładnie radzi.
Obsada lamp : E88CC produkt detektor 6AV6 ARW( trioda jako wzmacniacz mcz dioda prostownik) 6N1P-EW miernik mostkowy dla wskaznika sygnału 6F1P Wzmaczniacz głosnikowy.
Cały układ przy 250V pobiera 21mA.
Tu film z badania układu przy podaniu 3 HZ na demodulator :P ( wrazenie jest takie jak by wogole ARW nie było ale jest i ma troche za długą stałą czasową ) ale sa tam 3 punkty do podłaczenia 3 róznych wartosi kondesatorów by zmienić stała czasową.
http://www.youtube.com/watch?v=TanFuXHXnnc
Czy ten transformator na tej płytce zasila cały układ?
Kwazor
Nie nie to jest transformatorek głosnikowy.Ładnie sobie radzi z głosnikami 8R ( troche nie ta przekładnia i 16R lepiej by zagrało lub nietypowe 12R )
Aktualnie troche przystopowało się wszystko ze wzgledu na zasilacz ..
EDYTA:
Stary własnie powiedział BUM....pa pa..
Kwazor
No to mam zasilacz i to lampowy stabilizowany.. z Ultron D-300 ( radiotermia )
jesli ktoś ma schemat to prosze o niego
Ma sporo wyjsc tyle że może zabraknąć mi "papu" na wszytkie grzejniki.. ( oby nie ! ) ma wyjscia :
6.3V drut 0.9mm ( zasilanie grzejników od EL81 w stabilizatorze ) ( Ukg max 100V dla 81-ki wiec musi byc osobne ) srubuje podłaczyc pod nie jeszcze grzanie od EF80 ( wzm błedu )byle nie przebiło izolacji grzejników :P .
Poźniej ma 12.6V 0.9mm ( oryginalnie do grzania GU50 w stopniu koncowym ) zastosuje do koncówki na ? ( teraz mam zagwostkę bo mam sporo wieksze napieca Ua z tego trafa )...
Nastepne to 6.3 drutem 1.25mm. bedzie musiało uciągnać 80% lamp TRX-a ( oprocz pa )
Napieca anodowe :
173V drut 0.3 --narazie nie widze zastosowania
117V drut 0.3 -- mysle o zastosowaniu do stabilizatora BFO.. ( i - US dla PA ? )
384V drut 0.2 -- do stabilizatora napieca ( sprzed staba pojdzie napiecie dla PA po prostowaniu 477V ) = spora moc nadajnika...
Sam moduł stablizatora jest oparty o 2 sztuki EL81 jako stopien wykonawczy EF80 wzm błedu STR150/30 napięcie odniesienia.
Trafo jest troche za duze ( moc ) dla mnie ... z 2 strony mam trafo z BIS-a tu jeszcze wieksza krowa ... szukałbym czegoś mniejszego ale nie mam...
SP5GMV
Post autor: SP5GMV »
Witam!!
Jakieś napięcie ujemne do "przytykania" Ci się przyda, fakt, fi 0,3 to troszkę dużo /173V/.
Kwazor
Rozebrałem zasilacz zrobiłem nowy moduł prostownika.
Co sie okazało to to że kondesatory głowne wyschniete na wiór ( jeden prawie mi wystrzelił )..
Musiałem połaczyć 2 uzwojenia w szereg 117 +173V po prostowaniu mam na kondesatorze 380V ( idelanie )
Uzwojenie 3 385V jest za mocne ( 520V po prostowaniu ) to chyba pojdzie na PA...
Lampy koncowe są niesymetrycznie zużyte L2 30mA L1 26mA ale nie jest żle po wygrzaniu ( w koncu urzadzenie stało długo jak długo nie wiem ale 10 lat na pewno i rozut pradów na poczatku był jeszcze większy ) samo urzadzenie rocznik cos koło 73-74 rok...
Schemat podobny do tego :
Jasiu pisze ze stabilizowany prąd stały 0.425A. ( ciekawe jakim cudem gdy Ik max 180mA ? )
Testy na swietlówce kompaktowej ( co opisze w innym temacie bo są bardzo ciekawe sposprzezenia po pomiarach pradu świetlówki )
Kwazor pisze:Rozebrałem zasilacz zrobiłem nowy moduł prostownika.
Jeśli były wyschnięte na wiór, to raczej nie miały prawa wystrzelić, chyba że były rozformowane, a więc niewyschnięte.
Kwazor pisze:
I dobrze pisze, stabilizowany prąd daje bareter na 0.425A, a układ z EL81 jest stabilizatorem napięcia, nie prądu.
SP8RPA
Post autor: SP8RPA »
Jako ze już Dużo wody upłynęło i to nie w jednej rzece :D Mam pytanie związane z wymienionym w temacie TRX-em
Czy konstrukcja została całkiem zarzucona czy może jest już nawet ukończona?
Pytam ponieważ powoli przymierzam się do budowy TRX-a lampowego opartego częściowo o schemat konstrukcji SP5WW ale z kilkoma zmianami.
Po 8 latach wracam do elektroniki :shock:
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Kwazor
Nie projekt nie został zarzucony ani nie posunął się naprzód.... po prostu moj syn juz jest tak ciekawski że nie mając własnego "odizolowanego" kąta wolę nie zostawiać niczego na mikro stole ( naprawde 1m na 60cm.... bo niestety stół montażowy musiał zostać rozebrany :( )
No widze ze sp5ww jest nieśmiertelne... i dobrze . Nasz forumowicz SP3SUZ też ma do dziś dnia chorobę na ten TRX...
