Materiał obudowy nie ma zasadniczo wpływu na przydźwięk sieciowy.Szrot majster pisze: pt, 17 stycznia 2025, 21:31 zasilacz nie wiem, czy opakować w metal, czy może tani plastik Maszczyk/KRADEX, bo przy żarzeniu DC nie ma znaczenia , problem przydźwięku nie będzie istotny.
PL504 SRPP- czy poprawny schemat i warty zbudowania?
brencik
Re: PL504 SRPP- czy poprawny schemat i warty zbudowania?
Żarzenie można zrobić w prosty sposób A anodowe bez kombinacji wystarczy. USZ można wstępnie pr-kiem ustawić.Szrot majster pisze: pt, 17 stycznia 2025, 21:31
Zasilanie analogicznie jak poprzednio, z tym, że będzie opóźnione załączanie i żarzenia(PL500 RFT mocno błyskają) i anodowego, bo już mam 16kW PV i latem "walnięcie" prawie 360-380V DC na zimne PL500 im nie posłuży,
A USZ można za pomocą potencjometru ustawić
Szrot majster
Nie zrobię układu ze schematu, bo już jeden koniec żarzenia połączony z chassis.
Poza tym u mnie jest zasilacz impulsowy, nie będę tej przetwornicy "żenił" z 300-380V
.....może izolacja puścić i będzie BUUUM
Poprzednio dałem schemat Kolegi Olkus, zasilanie czasówki było 15V poprzednio, tutaj 27V. Czyli może być na luzie 27V
Można dorzucić ze 100R 5-10W dla bezpieczeństwa.
onyx1944
Jak chcesz dorzucać 100R to widocznie masz spory zapas napięcia, może lepiej przejść na ccs, skoro już chcesz użyć tak wyrafinowanego ukladu:
I=Vreg/R
Szrot majster
Witam!onyx1944 pisze: sob, 18 stycznia 2025, 18:28 Jak chcesz dorzucać 100R to widocznie masz spory zapas napięcia, może lepiej przejść na ccs, skoro już chcesz użyć tak wyrafinowanego ukladu:
I=Vreg/R
Do tego źródło prądowe? Z tym "zapasem" i rezystorem chodzi o badziewność współczesnych 78xx.....skąd mam wiedzieć, że nie "malowanka" chińska?
Pal licho, bo przekaźnik tani ale w razie "W" będzie kupa smrodu, ja nie lubię balansować na granicy wytrzymałości elementów, za dużo tandety się "przemieliło" w pandemii(2020/2021 najgorsze śmieci)
Miałem MPSA42 i MPSA92, które po kilku minutach pracy przy 170V puszczały i zapalały się całe IN-12A, dopiero zakup w "normalnej", znaczy wyższej cenie, sprawił, że zegar pracuje od końca września 2021 roku
Tu nie będzie i tak już nic zmieniane, CCS OK ale stabilizator miałby 1,2A(PL500x4) + 0,3A(PCC85), co oznacza ogromne straty w postaci ciepła.
Mój zasilacz i tak więcej niż 29-31V nie wydoli, schemat opóźnienia i rezystor 8,2R z czasem około 3-5 sekund wystarczą, by podgrzać włókna na tyle, by nie błyskały.
Zrobiłem już tak i grzejniki lamp rozżarzają się płynnie po zwarciu rezystora(tam jest 15V i rezystor 4,7R 5W), podczas normalnej pracy jest na włóknach PL84 nominalne napięcie zasilacza, czyli około 15-15,3V.
Źródło prądowe na LM78xx odpada zatem(za duży prąd), mam LM338K w TO-3, wykonania wojskowe a nie śmieci od Gembary z Allegro.
Tylko po co tu kolejny grzejnik potrzebny?
I tak watomierz zasilacza laboratoryjnego wskazuje prawie 39W poboru mocy przez żarzenie, stracić kolejne kilka W bez sensu.
Kolega umie projektować takie układy, ja nie mam do tego wiedzy.
Zostanie soft- start na rezystorze i czasówce.
Olkus
Przekaźniki stosowane przeze mnie do tego typu układów przy cewce na 12V pobierają jakieś 30mA. Tak więc stabilizując napięcie z 27V na 12V na 7812 wydzieli się niecałe 0,5W ciepła. Powinien dać rady nawet bez radiatora. Można dać dodatkowy rezystor, chociaż nie wiem po co, nie ma sensu kombinować. Co do stabilizatorów na podrobiony nigdy jak na na razie nie trafiłem, mam też stare wyluty z różnych urządzeń i tych się stosować nie boję
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Tu chodzi o dwie różne sprawy. Jedną jest ograniczenie prądu żarzenia przy pomocy rezystora zwieranego układem czasowym. A drugą jest opóżnienienie anodowego, co w tym przypadku ma służyć jedynie powstania sympatycznego puknięcia w głośnikach {bo do niczego innego nie jest potrzebne}.Olkus pisze: sob, 18 stycznia 2025, 23:49 Można dać dodatkowy rezystor, chociaż nie wiem po co, nie ma sensu kombinować.
Olkus
Ja odniosłem się do pomysłu na dodatkowy rezystor przed stabilizatorem napięcia, który jest w module soft-startu, bo Kolega Szrot Majster chciał dodać ten rezystor. Przy poborze prądu 30mA nie ma to sensu.Marek7HBV pisze: ndz, 19 stycznia 2025, 12:34Tu chodzi o dwie różne sprawy. Jedną jest ograniczenie prądu żarzenia przy pomocy rezystora zwieranego układem czasowym. A drugą jest opóżnienienie anodowego, co w tym przypadku ma służyć jedynie powstania sympatycznego puknięcia w głośnikach {bo do niczego innego nie jest potrzebne}.Olkus pisze: sob, 18 stycznia 2025, 23:49 Można dać dodatkowy rezystor, chociaż nie wiem po co, nie ma sensu kombinować.
Co do opóźnienia anodowego, strzelania w głośnikach być nie powinno jeśli przekaźnik będzie przed elektrolitami. Zawsze można zrobić układ powolnego narastania na MOSFET-cie
A.
Szrot majster
Ja zastosowałem układ Kolegi Olkus, tylko dla żarzenia kondensator określający opóźnienie daję 47uF(0,5-15 sekund) a dla napięcia anodowego jest to 220uF(10-100 sekund), nic nie zmieniam w reszcie układu, rezystor , który jest do grzania włókien na początku, to może być byle jaki, moc 5-10W starczy, bo i tak przez kilka sekund nie jest w stanie się rozgrzać.
Lampy do żarzenia szeregowego nie powinny być tak żarzone, by było walnięcie napięcia na zimne włókna, bo mogą błysnąć po raz ostatni
Poszedłem w PL500, bo to "lampa śmieciowa" a EL500 czy 6P36S to są poszukiwane przez posiadaczy zasilaczy INCO IZS i pochodnych.
Opóźnione załączanie napięcia anodowego też będzie, po niedzieli będę trawił PCB zasilacza, opóźniaczy, wskaźników wysterowania.
Choć PL500 niestraszne przywalenie 350V na zimną lampę, nawet w SRPP.....to lampa, która zniesie dużo więcej niż EL84, EL34 czy KT88.
Szrot majster
Zrobiłem płytki opóźnienia żarzenia i anodowego Układy stabilizatorów raczej nie podrobione......dałem 27V i nie strzeliły, przekaźniki załączają się zgodnie z zastosowanymi kondensatorami, żarzenie to 47uF a anodowe to 220uF.
Przekaźniki to RELPOL, skurczybyki ponad 2zł podrożały a chińczyków przy 350V nie będę stosował.
Ale jak komuś wygodniej z Aliexpress, to niech kupi śmieci......ja stosuję przekaźniki z Europy czy USA przy takich napięciach, chińczyki mogłyby być ale trzeba dołożyć duży przekaźnik jako stycznik.
Tylko jak RELPOL nawet 11zł nie kosztuje, to nie widzę sensu rzeźby.
Załączanie tu będzie po stronie AC, po stronie DC jest ŁUP! w głośnikach, w PP można odłączać siatki drugie, tutaj nie.
Kolega Olkus obiecał zrobić mi PCB do kondensatorów i mostka 5-15A 1000V więc się nie spieszę z robotą, tym bardziej, że trzeba siatkę na lampy zrobić, przy pięciu kotach to za duże ryzyko, szczególnie przy lampach z kapturkiem anody.
Jutro poszukam tą obudowę, co miała być na zasilacz, tylko trzeba odmalować.
Nie mam pomocy przy tym.....raczej kłody rzucane pod nogi
.....odnoszę wrażenie w środowisku lokalnym, że lepiej było przepić kasę w to zainwestowaną
Nie mam giętarki do blachy a tylko 50 letnie imadło w fatalnym stanie
Czyli napracuję się a przecież głośniki Bluetooth HYKKER są w Biedronce.....co niektórzy takie myślenie wolą od DIY, ja nie
A termo transfer robiłem na zamienniku tonera firmy ActiveJet.....lepszy od oryginału
Olkus
Te przekaźniki będą załączać napięcie przemienne z tego trafa separacyjnego, które kupiłeś, ono daje pewnie coś koło 250V AC. Ja w podobnych układach mam zamontowane Hongfy HF3FF, na allegro po około 2,50zł/szt. Są na 10A i 277V AC maksymalnie, a we wzmacniaczu lampowym załączają kilkadziesiąt....kilkaset mA, jak o napięcie anodowe chodzi. W żarzeniu do przekroczenia prądu maksymalnego też dość daleko. Nie sądzę aby tym moim cos sie stało, poza tym są hermetyczne a to też wpływa pozytywnie na żywotność. Ponoć Hongfa to dobry "chińczyk". Relpol jest drogi w stosunku cena/jakość, Schrack często bywa tańszy a to lepsze przekaźniki.
A.
A.
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: pn, 27 stycznia 2025, 14:44 Te przekaźniki będą załączać napięcie przemienne z tego trafa separacyjnego, które kupiłeś, ono daje pewnie coś koło 250V AC. Ja w podobnych układach mam zamontowane Hongfy HF3FF, na allegro po około 2,50zł/szt. Są na 10A i 277V AC maksymalnie, a we wzmacniaczu lampowym załączają kilkadziesiąt....kilkaset mA, jak o napięcie anodowe chodzi. W żarzeniu do przekroczenia prądu maksymalnego też dość daleko. Nie sądzę aby tym moim cos sie stało, poza tym są hermetyczne a to też wpływa pozytywnie na żywotność. Ponoć Hongfa to dobry "chińczyk". Relpol jest drogi w stosunku cena/jakość, Schrack często bywa tańszy a to lepsze przekaźniki.
A.
Właśnie przemienne, dlatego ten od anodowego będzie w zasilaczu, bo nie będę prowadził AC i DC kablem wielożyłowym.....ryzyko przydźwięku
Relpol kupiłem.....założony i jest OK.
I nie załączają kilkaset mA a udarowy kilkadziesiąt czy kilkaset amper,,,,,4x100uF tam jest, stąd Kolega Marek7HBV zaleca mostek 5A
Ja mam w takich układach 1,5A ale już się raz spalił.....smród nie do zniesienia, potem kupiłem SEP.....te dają radę, teraz będzie 15A/1000V, bo tanie a obudowa identyczna jak ten 5A.
Olkus
No tak w impulsie prąd będzie większy. Ale przekaźniki w innych układach też muszą znieść przez chwilę często spore prądy impulsowe. Potem pracują przy stałym niewielkim prądzie (tutaj). Dla zmniejszenia tego impulsu przy włączaniu można przed kondensatorami dać rezystor niewielkiej oporności ale dużej mocy, np. 10R 10W.
A.
A.
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: pn, 27 stycznia 2025, 15:28 No tak w impulsie prąd będzie większy. Ale przekaźniki w innych układach też muszą znieść przez chwilę często spore prądy impulsowe. Potem pracują przy stałym niewielkim prądzie (tutaj). Dla zmniejszenia tego impulsu przy włączaniu można przed kondensatorami dać rezystor niewielkiej oporności ale dużej mocy, np. 10R 10W.
A.
I tak kupiłem Relpola.....wiesz....jak się bierze od jednego podstawki pod układy scalone i masz za Paczkomat zapłacić, to chyba lepiej przekaźnik wrzucić do koszyka?
Zrobiłem taki numer Oczywiście myślałem, że przekaźnik ma być po stronie DC, stąd umieszczenie 2 modułów na tej płytce z laminatu, zostanie puste miejsce, bo moduł wyląduje w obudowie zewnętrznego zasilacza.
Tam też wyląduje zasilacz żarzenia i 5V zasilacz standby, bo nie idzie kupić 6-8 żyłowego kabla na napięcie powyżej 24V
A boję się samoczynnego zapłonu takiego chińskiego przekaźnika i w najlepszym wypadku zasmrodzenia pokoju.
Jest polski przekaźnik i koniec.....nie uśmiecha mi się chomikowanie dziesiątek chińskich, kiepskich przekaźników, że "może za pół roku" się przydadzą.
A w ogóle dziś szczęście.....na Allegro Lokalnie kupiłem trafo 220-380-500V/220V o mocy 280VA, dałem około 80zł, transformator prawdopodobnie kopalniany, bo tam 500V to norma.
I za pół darmo.....taniej niż na złomie
Obecnie zakup transformatora "lampowego" to spore obciążenia budżetu, dlatego sięgam po trafa separacyjne, stare czy nowe, bo nowe tańsze od dedykowanego, "lampowego" trafa a żarzenie i tak DC......jak masz 16kW PV i w porywach 253V to już nie transformatory do żarzenia.
Szrot majster
Zrobiłem próbę opóźnienia żarzenia.....obsadziłem wszystkie lampy i podałem 27V, ustawiając opóźnienie na około 3 sekundy.
Rezystor 8,2R(ten ze zdjęcia- to produkcja wojenna), włókna PL500 nie błyskają, zachowują się jak włókna EL84 czy podobnej lampy serii E.
Tak więc jutro będzie wycieczka na stryszek starego domu, tudzież zastosowanie plastikowej, sporej obudowy, z którą i tak nic nie zrobiłem od grudnia 2021 roku.
Potrzebna PCB zasilacza, ale dopiero w sobotę próby wzmacniacza z USZ, wreszcie ojciec w te góry jedzie, będę miał 4-5 dni spokoju, ja gór nienawidzę.
Muszę wyciąć otwory pod kontrolki, włącznik i wskaźniki, tutaj te będą Są małe i ciekawe, co to było?
Coś lotniczego?
Podświetlenia nie mają.
Potencjometr mam drabinkę SMD już przygotowany.
Tak sobie myślę......jakie konsekwencje w tym układzie może mieć przypadkowe odpięcie kapturka anodowego którejś PL500?
Pytam, bo nie mam siatki na osłonę, kupić nie ma gdzie.......sam nie jestem tak głupi, by ryzykować zgon lampy, której szkoda, lamp już nie przybędzie.
Ale może kot przypadkiem odpiąć kapturek.....na coś to wcisnąć?
Folia aluminiowa?
A może kawałek oplotu miedzianego z kabla?
Ja mam ten problem, że moich wynalazków nikt nie chce oglądać, oczywiście tylko w realu.....w internecie raczej mam poklask, w miejscowym środowisku tylko pogarda.
Coś lotniczego?
Folia aluminiowa?
