Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Olkus
Re: Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Post autor: Olkus »
brencik pisze: sob, 13 maja 2023, 01:31
Olkus pisze: sob, 13 maja 2023, 00:42 Ponawiam też pytanie o kondensator na wejściu wzmacniacza. Jakiej powinien być pojemności :?:
A.
W zależności, 1-10uF w zależności od rezystancji wejściowej i zakładanego pasma przenoszenia od dołu
To akurat wiem na co ma wpływ. Ale jak go dobrać???
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Post autor: Marek7HBV »
Rezystencja wejściowa to {dla wygody} 50 k. :D
Przy rezystancji wejściowej wzmacniacza 50 kΩ (47 kΩ), kondensator sprzęgający powinien mieć pojemność, która zapewni dolną częstotliwość graniczną niższą niż 1 Hz. Nie polecam tym kondensatorem ograniczać pasma przenoszenia wzmacniacza tranzystorowego od dołu do np. 20 Hz, gdyż wywoła on niepotrzebne przesunięcia fazy w zakresie niskich częstotliwości w pobliżu dolnej częstotliwości pasma akustycznego (20 Hz).
Kondensator sprzęgający przy zastosowaniu symetrycznego napięcia zasilającego wzmacniacz może być bipolarny (elektrolityczny) lub foliowy o pojemności od 3,3 μF do 10 μF.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za odpowiedź.
Kondensatory będę musiał kupić, bo brak takich u mnie.
A.
Te kondensatory nie są jakoś specjalnie krytyczne, choć oczywiście najlepiej będą się spisywały foliowe i elektrolityczne (bipolarne). W polskich wzmacniaczach w tych miejscach stosowane były przeważnie najzwyklejsze kondensatory elektrolityczne (aluminiowe), czasami na dodatek włączone odwrotnie (niewłaściwie spolaryzowane)...:wink:
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: pt, 19 maja 2023, 12:54 Czołem.
Ja za to przeciąłem dwie ścieżki na PCB od kostki "input" i przylutowałem elektrolity bipolarne 10 uF 50 V.
Swoją drogą skoro montowano zwykłe elektrolity to jakby się w tym miejscu sprawdziły ceramiczne MLCC, tantale czy jakieś polimery?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Przy okazji fotka jak to teraz wygląda:
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
...wcześniej odnośnie WSH-205 napisałem, że nie ma w sprzężeniu elektrolitu - oczywiście błąd, jest tam C508 ale u ten wygląda na włączony jak trzeba. W każdym razie tak spotykałem na schematach.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
OK - dzięki za odpowiedź.
Odnośnie obliczeń - opisałbyś co i jak?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Wracając do korektora barwy dźwięku.
Chyba zrobię AVT2132 lub może to:
88-nw-02-proste_uklady_elektroniczne.pdf
Co myślicie o tych układach? AVT ma zaletę w postaci możliwości użycia pojedynczych potencjometrów. Przed regulatorem dałbym 47 k do regulacji głośności.
A.
Szanowni Użytkownicy, podzieliłem wątek o wzmacniaczu z tranzystorami HEX-FET. Wypowiedzi o zasadzie działania tranzystorów bipolarnych i sposobach obliczania elementów wzmacniaczy z tego typu tranzystorami przeniosłem do nowego wątku, znajdującego się w dziale "Retrotechnika". Link do nowego wątku poniżej:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 76#p408476
