Do amatorów "RUBOLI"
Re: Do amatorów "RUBOLI"
Post autor: Marcin K. »
Panowie jest (a raczej było) dobrze. Konwersując z Bogusiem nt. ów traf zasilających do Rubina Bogusław utwierdził mnie w myśli iż ono musi być sprawne. No i też tak było, trafo było sprawne a gotowało się bo jeden z elektrolitów miał zwarcie :oops: :oops: :oops:
Wymieniłem go więc i jakoś tam TV ruszył. Pojawiło się WN i gruba, kolorowa linia na ekranie. Pionowe odchylanie naprawiłem, okazało się że jeden z tranzystorów miał urwaną nóżkę. Po wymianie go (P216) TV odpalił, pojawiła się siatka obrazowa :D :D :D Nie długo się jednak nacieszyłem bo zaczęło syczeć z okolic WN, poszedł dymek a dopiero potem bezpiecznik 0,5A (ostatni, piąty, gałąź +320V). Obejrzałem organoleptycznie stwierdzając iż nie widzę uszkodzonego elementu, pomierzyłem kilka kondków, założyłem następny bezpiecznik by spalić go bezpowrotnie. Dlatego też nie mam już WN :cry: :cry: :cry:
Prócz palącego się bezpiecznika nr.5: 0,5A, nadal pali mi bezpiecznik nr.2: 0,25A w gałęzi -240V. Tak w ogóle to to napięcie mam zaniżone do -70 na biegu jałowym podczas gdy diodę prostującą mam OK :roll:
Gałąź +320V, z bezpiecznikiem nr.5: 0,5A idzie do kolektora a z kolektora idzie do wtyczki cewek odchylających, tam jest tylko mostek (pin 2 i 3). Dalej napięcie to idzie na C38 (0,1uF, dobry) a dalej na opornik zasilający anodę 6F1P oraz dwa oporniki po 15k (R50 i 55) oraz D4 (KC109A)
Gałąź -240V, z bezpiecznikiem nr.2: 0,25A idzie do kolektora a z kolektora do bloku odchylania by tam zasilić opornik R24 (820k) i dalej...
Jeśli koledzy mają schemat to pewnie wiedzą gdzie patrzeć :roll: Z resztą ten schemat co podaję jest kompletnie nieczytelny.
Czemu zrobiło się tak a nie inaczej, gdzie szukać?
PS. Bym zapomniał. W tym grzmocie już wymieniali powielacz, chyba na TPN11. Ale znalazłem oryginalny NOSek do tego modelu :)
Nie napisałeś z czego poszedł Ci dymek.Czy nie z R-5,1 Oma w katodzie 6P45S ? Powielacz ? Sprawdź KC109. Sprawdź gniazdo kolektor-blok odchylania.
Witaj kolego! Problem w tym że nie wiem z czego poszedł dym ale była to okolica 6p45s. Teraz mnie trochę naprowadziłeś to wiem gdzie szukać. Styki w kolektorze są dobre, obejrzałem je dokładnie :)Pozdrawiam!
PS chyba mam przyczynę. Spalona jest cewka L5 w bloku regulacji zbierzności a przyczyną jej uszkodzenia było przebicie na trafie WN :( Tak więc mam uwalone trafo WN... Wilgoć zrobiła swoje niestety. Nie wiem czy warto dalej grzebać bo choć trafo może jeszcze ktoś ma to cewki w zbierzności raczej nie znajdę.
O Boże,serce się kraje.Jeszcze rok temu stały całe kartony wszystkich bloków do Rubina iwiele innych części.Kto by przewidział że jeszcze coś,gdzieś ,komuś się przyda.Widzę że masz talent do uwalania traf (żart). Trafa TWS90ŁC5 były dosyć odporne na warunki piwniczne.Natomiast cewka L5 lubiła się przyjarać np.w przypadku braku rdzenia i widzę tu mały związek między nią a uszkodzeniem TWS. SPRAWDŹ KC109.
Ze zdobyciem nowego TWS90ŁC5 nie ma problemu.
TELEWIZOREK52 pisze:Widzę że masz talent do uwalania traf (żart). Trafa TWS90ŁC5 były dosyć odporne na warunki piwniczne.
Do czegoś trzeba mieć dar :mrgreen: Ale płakać nie będę bo to nie Wisła czy inny Belweder...
Szukać części będę jeszcze u kolegi, pochwalił się że rozebrał niegdyś owy sprzęt. Może L5 się znajdzie, niby moja ma jeszcze całe uzwojenie ale karkas (plastikowy) się wylał :roll:
marekb
Post autor: marekb »
Posiadam blok zbieżności. za kompletność nie ręczę ale wszystkie cewki są. Do wzięcia.
waza47
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: waza47 »
Koledzy bakelitowe podstawki lamp były w polskich rubinach czy było to losowe ? pytam bo pamiętam, ze podstawki bakelitowe wykruszały się co groziło nawet pożarem a te porcelanowe były nie do zdarcia.
W standardzie były bakielitowe, jak jest ceramiczna tzn. że Rubin "po przejściach" lub ktoś wymienił we własnym zakresie.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
traxman pisze:W standardzie były bakielitowe, jak jest ceramiczna tzn. że Rubin "po przejściach" lub ktoś wymienił we własnym zakresie.
Nie wiem, czy wszystkie.
W większości serwisowanych przeze mnie Rubinów i starych Elektronów lampa 6P45S była wyposażona w podstawkę ceramiczną. Nie były to na pewno podstawki montowane serwisowo :!: .
Te "drukowane" miały piny wykrojone z jakiegoś wyjątkowo wrednego stopu "miedzio-cośtam", który po złuszczeniu się oryginalnej srebrnej (albo cynowej :?: ) powłoki galwanicznej - wskutek przegrzania - nijak nie dawał się ponownie pobielić. Nawet "lutwasser" (ZnCl2) okazywała się nieskuteczna...
Podstawka "przykręcana" miała nawiniętych kilka zwojów cienkiego drutu (w jedwabiu bodajże) na rowku w korpusie.
Końce uzwojenia przylutowane były do dwóch nóżek podstawki (nie pamiętam których).
Podstawki "drukowe" nie miały tego nawoju.
Do czego służyło to uzwojenie :?:
pietrek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pietrek »
Piny podstawek ceramicznych (do druku) dawały się bardzo łatwo "pobielić". Trzeba było tylko wylutować podstawkę i oczyścić piny z nalotu, za pomocą pilnika.
Podstawki z nawiniętym drutem były przeznaczone dla lampy 3C22S (kenotron w starszych Rubinach 707, 710 itp). Wspomniany drut (oporowy) to rezystor w obwodzie żarzenia 3C22S.
ZoltAn pisze: Podstawka "przykręcana" miała nawiniętych kilka zwojów cienkiego drutu (w jedwabiu bodajże) na rowku w korpusie.
Mam kilka takich podstawek z odzysku (kupiłem o ile pamiętam od Matizza) - ów opornik jest przylutowany pomiędzy 2 i 9 nóżkę.
waza47
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuje za szybką odpowiedz.
biohack
Post autor: biohack »
waza47
75...99 postów
75...99 postów
Z tego co wiem dawało się tez TPN-10 a dwa luźne przewody z niego wychodzące zwierało się razem 8)
W moim właśnie jest wsadzony TPN10 ale mam gdzieś oryginalny NOS :)
