Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
ballasttube
Re: Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Post autor: ballasttube »
Dla fatalnie niskonapięciowej żarzeniowo CCH35 to
już może być problem,o tyle niedożarzenie.
Załóżmy,że już dostała swoje 6.5-7V żarzenia.
Teraz mierzymy prąd siatki 1 triody tej lampy.
Powinien być rzędu od 0,1 do jakichś 0,25 mA
w szereg z Rs1 tej triody.
To świadczy o wzbudzającej się heterodynie.
Życzę powodzenia,Kolego Aleksandrze.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
Ok, zamontuję boczniki i zobaczymy.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: pt, 11 czerwca 2021, 20:42 Dla fatalnie niskonapięciowej żarzeniowo CCH35 to
Jacek
EBC33 też ma niskie napięcie żarzenia.
Gdzie podłączyć miernik by zmierzyć ów prąd?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Po dodaniu boczników i żarówki 12V 4W napięcia żarzenia są takie:
UY1N: 52V
35L6GT: 37,25V
EBC33: 6,843V
12K7GT : 13,14V
CCH35 : 8,020V
Napięcia na poszczególnych wyprowadzeniach CCH35 :
1-8. 674.4mV
3. 181,2V
4. 93V
5. - 5,722V
6. 91,34V
Kapturek : około - 600mV i ciągle się zmienia.
Przy dotykaniu której kolwiek nogi CCH35 w głośniku słychać szumy i trzaski.
Na szczęście eksplozji nie było :D
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jeszcze zmierzyłem temperaturę poszczególnych boczników, przez to że bocznik od UY1N nadtopił mi sondę od miernika jak mierzyłem napięcia żarzenia...
Opór redukcjny ma 153*C, bocznik od UY1N 194*C, od 35L6GT ma 55*C, od 12K7GT 43*C. Chassis ma 31*C.
Tak więc można na radiu jajecznicę smażyć :D :lol: Niepokoi mnie tylko temperatura tego bocznika od diody prostowniczej...
A
Olkus
Post autor: Olkus »
Sukces Panowie :D Udało się złapać "jedynkę", dorobiłem antenę ze starego kabla antenowego i gra :D :D :D
Niestety na pozostałych zakresach tylko trzaski i gwizdy, brak jakichkolwiek stacji. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Przy okazji, nie posiada ktoś wtyczki do takiego gniazda i nie chciałby może odsprzedać?
A.
Post autor: Marek7HBV »
Napięcia są odrobinę za duże i albo trzeba zwiększyć rezystor szeregowy,albo zastosować termistor.Niestety tak się ,,nie ekologicznie,,grzeją :roll: W tych radiach stosowano do anteny pojedyncze wtyki podobne do płaskich konektorów obecnie stosowanych w samochodach-jedynie trochę większe. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Nie spotkałem takich konektorów, bynajmniej nie w tym rozmiarze. Jak ktoś ma tą wtyczkę lub konektorów chętnie kupię.
Złapałem jeszcze stację chińską, rosyjską, włoską i chyba rumuńską więc jest dobrze :D
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
A zwykły termistor rozruchowy by nie podszedł? Mam takich dużo. Bo takiego telewizyjnego nie mam. Ale widziałem że Pan Marek7HBV ma taki termistor, może zgodził by się Pan odsprzedać?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Znalazłem w końcu żarówkę 12V/3W, i musiałem zamocować w ten sposób jak na zdjęciu.
A.
Trzeba sprawdzić jeszcze raz oryginalny termistor z tego radia{na zdjęciu jest to element z lewej strony}-może skorodowały styki i wystarczy oczyścić. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 12 czerwca 2021, 16:11 Trzeba sprawdzić jeszcze raz oryginalny termistor z tego radia{na zdjęciu jest to element z lewej strony}-może skorodowały styki i wystarczy oczyścić. :D
Nie do końca rozumiem... Co ma termistor do styków???
On był przylutowany do opornika redukcyjnego.
A.
Pręt termistora jest zamocowany w dwóch swych końcach obejmami,które wewnątrz mogły skorodować-można je zdjąć i oczyścić,lub zastąpić innymi {stosuje sę klejenie}:D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 12 czerwca 2021, 16:30 Pręt termistora jest zamocowany w dwóch swych końcach obejmami,które wewnątrz mogły skorodować-można je zdjąć i oczyścić,lub zastąpić innymi {stosuje sę klejenie}:D
Tam była żarówka, nie termistor :D
A.
