Jakie lampy na początek do SE 300B
przemak
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Post autor: przemak »
Lisor pisze:
przemak pisze:
Lisor pisze:... jeśli lampy żarzysz napięciem zmiennym ... trochę ograniczy tętnienia
Że co, przepraszam?
... że jak nie wierzysz to zapytaj radioamatorów dlaczego w obwody żarzenia lamp swoich urządzeń wpinali dławiki. A w starych radyjkach zza Łaby - z połowy ubiegłego wieku to tak nie było ? Zerknij na schematy.
Oczywiście dławik w tym przypadku to nie prostownik.
Napisałeś, że dławik będzie lepszy niż opornik, bo trochę ograniczy tętnienia. Prąd przemienny 50Hz nie ma składowej stałej i "składa się" z samych tętnień i tak samo ograniczają je opornik i dławik. Brak tętnień - brak prądu ;)
Lisor
Post autor: Lisor »
... nie spierając się o zas... tętnienia zapytam, to co będzie faktycznie lepsze w tym przypadku - zastosowanie czystej rezystancji czy rezystancja + indukcyjność ?
przemak
Lisor pisze:... nie spierając się o zas... tętnienia zapytam, to co będzie faktycznie lepsze w tym przypadku - zastosowanie czystej rezystancji czy rezystancja + indukcyjność ?
1 om dla 50Hz to jakieś 3mH. Trudno będzie, żeby taka tania cewka miała mniej, niż 1 om rezystancji.
Lisor
Post autor: Lisor »
... przyznam, że poziom tej dyskusji przekracza mój skromny zasób wiedzy. Coś mi kołacze po głowie, że dławik wpięty w obwód żarzenia trochę ,,spłaszczy,, sinusoidę przebiegu prądu i stąd moja teza o mniejszych tętnieniach :lol: . Naciągana, błędna ?
Z kolei Ryba dysponując dławikiem o indukcyjności 1,16 henra i oporności 1 oma / w założeniu, że wytrzyma prąd żarzenia / może z powodzeniem zastąpić rezystor. Kiedyś tak robiłem z braku odpowiedniego rezystora. Co prawda dławik nie był wielkości transformatora od Agi, był wylutowany z jakiegoś zasilacza i czasem zastępował mi brakujący rezystor.
Ryba
Post autor: Ryba »
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
...Ryba, no to czym zmniejszysz napięcie ?
przemak
Lisor pisze:... przyznam, że poziom tej dyskusji przekracza mój skromny zasób wiedzy. Coś mi kołacze po głowie, że dławik wpięty w obwód żarzenia trochę ,,spłaszczy,, sinusoidę przebiegu prądu i stąd moja teza o mniejszych tętnieniach :lol: . Naciągana, błędna ?
Spłaszczy tak samo jak opornik. Tętnienia to jedyne, co prąd przemienny 50Hz ma i po ich likwidacji nie będzie nic ;) W dodatku zasadniczo nie ma tam harmonicznych, które ewentualnie by trzeba stłumić. Dławik owszem, zmniejsza tętnienia w obwodzie prądu zmiennego ze składową stałą, ale to nie jest przypadek żarzenia prądem przemiennym.
Dławik o indukcyjności 1H ma dla 50Hz 300 omów, dość sporo ;)
Ryba
Post autor: Ryba »
Sprawdziłem dławik nie zmniejszył napięcia ani prądu ,no delikatnie nie tyle co chciałem . Pozostaje rezystor ale jakiej mocy by nie grzał się za bardzo ? dałem 10W i jest mocno ciepły nie jest gorący ale boje się żeby nie spalił się czasem.
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... a co wynika z prawa Oma i jego przekształceń, liczyłeś moc traconą na ciepło ? Zastosuj rezystor o mocy przynajmniej kilka razy większej od wyliczonej. Te 10 W powinno wystarczyć.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jesli chodzi o wielkosc "uczciwego" dlawika na prad powyzej 1A, to na aukcji "All.." jest rosyjski. Nie jest wielkosci trafa od "Agi", ale ma indukcyjnosc, duuuuzo ponizej 1H. Znajac "producenta", mozna wierzyc , ze podana indukcyjnosc jest prawdziwa i to przy podanym pradzie.
Troche "uproszczonych" rozwazan: TG5 na rdzeniu EI66 ma indukcyjnosc okolo 10 H przy okolo 2200 zwojow. Ze wzgledu na to, ze indukcyjnosc jest proporcjonalna do kwadratu ilosci zwojow, to 1H uzyskamy przy co najmniej 700 zwojach, czyli mozemy dac drut o trzy krotnie wiekszym przekroju, dla tego samego okna. Upraszczajac, 3 razy mniej zwojow, trzy razy grubszy drut, to 9 razy mniejsza opornosc "omowa" uzwojenia. Nawet zakladajac, ze TG5 ma tylko 200 omow, to i tak wyjdzie opornosc ponad 20 omow, a nie 1 om. Ponad to 3 razy wiekszy przekroj daje 3 x wiekszy prad, czyli 150mA, a nie jakies poltora ampera.
Chcialbym zobaczyc ten dlawik 1.16H i opornosci 1 om, przy niewielkim rozmiarze.
Pozdrowienia
Ryba
Post autor: Ryba »
Dławik jest z kolumny telefunkena mierzyłem go pożyczonym kombajnem z avt który mierzy tranzystory kondensatory indukcyjność i oporność ,i tu niespodzianka :wink: zmierzyłem oporność bardziej wiarygodnym miernikiem przed zrobieniem zdjęcia jest 4 ohm więc nie wierzę i w indukcyjność ,wygląda tak
Co do rezystora żeby obniżyć napięcie z 6,3 V do 5V wyszło mi 1,08ohm , 1,56W nie jestem pewny czy dobrze to policzyłem?
Kupię NTE132
Vic384
Czesc
Ja mysle, ze dlawik ze zdjecia moze miec 0.16 H, czyli 160mH.
1.16 mH bylby dobry do zwrotnicy w kolumnie 4 omowej
Pozdrowienia
Ryba
Post autor: Ryba »
Czy żarzenie 300b musi być sztywne 5V ?
Kupię NTE132
Zobacz co napisał producent Twojej lampy.
Np. Svetlana podaje dopuszczalną tolerancję +/- 0.3V.
Zmierz jaki masz prąd żarzenia (znamionowo 1.2A).
Ryba
Post autor: Ryba »
Lampy mam Electro Harmonix nie mam karty katalogowej lampy , znalazłem kartę ale nic tam nie ma o tolerancji .Na pudełku lampy pisze tylko plate voltage 300V grid bias -61V cathode voltage 5V AC .Czyli 5V prąd przemienny ale chyba jakaś tolerancja jest ? a może z waszego doświadczenia coś wiecie .
Kupię NTE132
