Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
faktus pisze:Ze schematu wynika, że ta część zasilacza zasila anodę lampy mocy, a w takim przypadku nie ma potrzeby tak dokładnego filtrowania napięcia jak w przypadku lamp przedwzmacniacza.
Pamiętaj, że to wzmacniacz SE, który jest znacznie mniej odporny na tętnienia zasilacza od przeciwsobnych stopni mocy, także dodatkowa filtracja może się przydać, z tym że tak jak wspominałeś, lepiej dać dodatkowe ogniwo LC.
daris
Post autor: daris »
Piotr pisze:Liczyłeś może przewidywane wzmocnienie tego układu, a co za tym idzie niezbędne napięcie sygnału na wejściu dla pełnej mocy?
Pytam, bo wciąż nie widzę sensu stosowania lampy o wzmocnieniu <2 jako sterującej. Dlaczego nie 6N6P, czy choćby 6N7S?
Piotrze dostałem odpowiedz od wykonawcy wersji na której się wzoruje. Do pełnego wysterowania wzmacniacza potrzebny sygnał 1,5V rms.
Prace są już zaawansowane. Niedługo zdam relację z budowy. Po wielu przymiarkach i po namowie znajomego zdecydowałem się na budowę monobloków + osobny zasilacz anodowy. Zmieniłem też troszkę zasilacz anodowy, myślę że na plus.
Obecnie planuję rozmieszczenie przewodów. Większość problemów konstrukcyjnych już rozwiązałem.
Walczę :)
daris
Post autor: daris »
Mam jeszcze jedno pytanie, czy mogę sobie bezkarnie dołożyć pojemności w zasilaczu anodowym, czy to wszystko jest wyliczone ?
jackie01
Post autor: jackie01 »
Wieksza pojemnosc polepszy filtracje napiecia.
daris
Post autor: daris »
jackie01 pisze:Wieksza pojemnosc polepszy filtracje napiecia.
To rozumiem. Dostałem też informację, że nie mogę sobie bezkarnie dokładać pojemności ponieważ to jest filtr clc i został
obliczony. Po zmianie pojemności zmieniają się też właściwości całego filtra.
Jak to wygląda ?
Większe pojemności dodatkowo obciążą diody prostownika. Jeżeli prostownik jest lampowy, to zwiększenie pojemności może łatwo go przeciążyć, a na dodatek może spowodować powiększenie napięcia zasilacza.
Zbyt duża pojemność powoduje również problemy przy włączaniu urządzenia. Nawet jeżeli diody będą w stanie ją naładować, to inne elementy mogą ulec awarii, ewentualnie może zadziałać bezpiecznik instalacji elektrycznej.
Duża pojemność zasilacza to rzecz dobra, ale jak we wszystkim, trzeba zachować umiar :)
daris
Post autor: daris »
Mam jeszcze następne pytanie. Przyjmując awarię/przerwę uzwojenia żarzenia gmki rozumiem, że na wskaźniku( czyli r13 na schemacie ) odłoży się duży prąd.
Czy zastosować bezpiecznik zabezpieczający szeregowo z r13 ? Czy to bez sensu ?
lamposz
Post autor: lamposz »
Ja spotkałem się również z przypadkiem kiedy za duża pojemność w zasilaczu(szczególnie przy stopniach z dużym wzmocnieniem) powodowała wzbudzenia.
Pozdrawiam Andrzej
daris
Post autor: daris »
Tak ale czy 200uf anodowego to dużo ? Analizuje sobie schematy i dochodzę do wniosku że nie.
Moje pytanie tyczyło tylko czy nie zmienię parametrów filtra CLC.
daris pisze:Tak ale czy 200uf anodowego to dużo ? Analizuje sobie schematy i dochodzę do wniosku że nie.
A czy 2kg cukru to dużo? Wszystko zalezy od kontekstu. Pamiętaj, że energia zgromadzona w kondensatorze jest proporcjonalna do pojemności i kwadratu napięcia. A więc na przykład 200uF/400V to o połowę mniej, niż 100uF/800V.
daris pisze:Moje pytanie tyczyło tylko czy nie zmienię parametrów filtra CLC.
Zmienisz. Możliwe problemy opisałem wyżej. Nie mogę znaleźć schematu, ale przy wysokich napięciach taka pojemność to już dużo. Jeżeli prostownik jest lampowy, to zbyt dużo. Jeżeli półprzewodnikowy, to na granicy...
daris
Post autor: daris »
Dostałem informacje odnośnie lampy 6s19p. Napisał, że wzmocnienie tej lampy to 2 i otrzymał niska impedancję. Tak ma zostać. Słucha tego wzmacniacza od 2009 roku i jest bardzo dobrze.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Nie pamietam na jakim forum, ale widzialem schemat, gdzie GM70 sterowana byla przez 6DE7, albo przez 6DR7. Z tego co sam sprawdzilem , to wzmocnienie 4 razy nie jest problemem ,tak jak i opornosc wyjsciowa w granicach pojedynczych kiloomow. Tak mysle, ze gdyby zastosowac 6GF7, mozna by bylo uzyskac jeszcze lepsze sterowanie GM70.
Pozdrowienia
daris
Post autor: daris »
WItam,
jakie napięcie się odkłada na c6 i c7 ? Bo obliczam sobie ale coś za wysokie mi wychodzi.
Jaki mnożnik przyjąć przy takim prostowniku ? Mówię o schemacie z pierwszej strony.
daris pisze:jakie napięcie się odkłada na c6 i c7 ?
Przy prostowniku krzemowym będzie ono pod obciążeniem zależało mocno od własności transformatora i mam wrażenie, że będzie "na styk" z dopuszczalnymi napięciami kondensatorów. Bez obciążenia napięcia kondensatorów zostaną przekroczone.
daris
Post autor: daris »
Piotr pisze:
Możesz powiedzieć jak to liczysz ? Nie rozumiem dokładnie jaki mnożnik użyć dla B1 a jaki dla B2/3.
