Strona 7 z 16
Re: Mój pierwszy regen.
: wt, 2 czerwca 2015, 22:59
autor: gustaw353
"... 100cm czyli 90pF" - ?
Ja myślę że: 1 cm = 1,11(1) pF czyli 100 cm = 111,1 pF
: wt, 2 czerwca 2015, 23:06
autor: HaMar
gustaw353 pisze:"... 100cm czyli 90pF" - ?
Oczywiście masz rację
Niestety, ja również popełniam błędy
: wt, 2 czerwca 2015, 23:28
autor: gustaw353
Sam często myliłem "kierunki" i by nie mieć dylematów przyjmuję równość: 1 cm to 1 pF.
Taka dokładność jest wystarczająca.
: śr, 3 czerwca 2015, 07:14
autor: staku
Wczoraj na "odrzucie produkcyjnym" testowałem poprawione naklejki. Drukarnia się postarała
, tylko projektant jak zwykle zawalił. Skala ma kąt obrotu 270 stopni.
: śr, 3 czerwca 2015, 07:48
autor: HaMar
staku pisze:Wczoraj na "odrzucie produkcyjnym" testowałem poprawione naklejki. Drukarnia się postarała
Na potencjometr jak znalazł
. A swoją drogą, dlaczego to odrzut? Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem poprawnie. I czy mnie oko nie myli że jest marmurkowy?
: śr, 3 czerwca 2015, 08:06
autor: staku
HaMar pisze: A swoją drogą, dlaczego to odrzut? Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem poprawnie. I czy mnie oko nie myli że jest marmurkowy?
Bo jak się człowiek śpieszy... Wyszła koślawa, a ten marmurek to grudki utwardzacza.
: czw, 4 czerwca 2015, 08:27
autor: zagore1
Wcinam się w nie swój wątek
, ale sam sobie nie poradzę
Zakupiłem 2 lampki 2Ż27Ł oraz drut nawojowy 0,8mm i 0,2mm.
Pomału będę się zabierał do nawinięcia cewki ... i tu znowu mam pytanie. Na lewej cewce ( 0,8mm) ma być zrobiony odczep od 11 zwoju ( tylko ten 11 zwój to ma być liczony od lewej strony cewki, czy od prawej?? Ze schematu wygląda, że od lewej, ale wolę się dopytać przed nawinięciem..
: czw, 4 czerwca 2015, 09:43
autor: Jado
Z tego co (lepiej) widać w książce wynika, że odczep powinien być od prawej strony - czyli 11zw licząc od końcówki nr 3 uzwojenia (od dołu patrząc na schemat ideowy).
Jak widać, czasami dobrze mieć oryginał, bo skan nie zawsze jest dobrej jakości
: czw, 4 czerwca 2015, 09:57
autor: zagore1
Dziękuję
A tak z czystej ciekawości zapytam: co to jest za książka??
: czw, 4 czerwca 2015, 10:07
autor: Jado
"Cewki do odbiorników" H. Borowskiego
: czw, 4 czerwca 2015, 19:59
autor: HaMar
Jado pisze:Z tego co (lepiej) widać w książce wynika, że odczep powinien być od prawej strony - czyli 11zw licząc od końcówki nr 3 uzwojenia (od dołu patrząc na schemat ideowy).
Zgadzam się Jacku. Ale czasem, jeszcze lepiej mieć kilka wydań
. Rzut oka do tego z roku 1954 ujawnił że wcześniejsze wydania były staranniejsze
. Dowód poniżej:
Tu nic nie trzeba się domyslać
: czw, 4 czerwca 2015, 21:01
autor: zagore1
HaMar pisze:Jado pisze:Z tego co (lepiej) widać w książce wynika, że odczep powinien być od prawej strony - czyli 11zw licząc od końcówki nr 3 uzwojenia (od dołu patrząc na schemat ideowy).
. Dowód poniżej:
Dziękuję - rysunek sam w sobie jest piękny, a dokładność szczegółów niesamowita...
: czw, 4 czerwca 2015, 21:07
autor: Jado
No cóż na pewno lepiej, ale na razie kompletuję po jednej książce - własnie zamówiłem 8 (różnych)
Mówisz, że im starsze tym lepsze?
- to tak prawie jak z winem
Zawsze uważałem jednak, że na każdy temat powinno się mieć co najmniej 3 (różne) książki (lub źródła) - jak w jednej co innego niż w drugiej, to trzecia roztrzyga, która z tych dwóch pierwszych ma rację
Czasami zresztą autor potrafi tak coś zagmatwanie wyjaśniać, że ciężko zrozumieć - inny autor tymczasem potrafi to jasno i zrozumiale wyłożyć.
: śr, 10 czerwca 2015, 08:59
autor: ECC83
Ponieważ moim marzeniem zawsze była konstrukcja odbiornika reakcyjnego, na prawdziwych retro częściach i lampach, to postanowiłem ze swoich własnych lamp wybudować...
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 39/wzm.htm
Taki wzmacniacz sieciowy, który będzie współpracował oczywiście z cewkami i wszystkim co do odbioru potrzebne.
Wnoszę w związku z tym tylko jedno pytanie, czy będzie ten układ dobrze sprawdzał się w tej roli? Cudów nie chcę, a bardzo zależało mi na tej AL4 (no i mamy klimat
: śr, 10 czerwca 2015, 09:57
autor: HaMar
ECC83 pisze:Ponieważ moim marzeniem zawsze była konstrukcja odbiornika reakcyjnego, na prawdziwych retro częściach i lampach, to postanowiłem ze swoich własnych lamp wybudować...
Opisany układ wzmacniacza m.cz. będzie pewnie działał poprawnie (nie analizowałem szczegółowo poprawności projektu ale nic, na pierwszy rzut oka nie wskazuje jego niepoprawności). Jednak pomysł z dołączaniem cewek do pierwszej lampy nie da nigdy tak dobrych efektów jak poprawnie zaprojektowany i wykonany audion na identycznej lampie. Z wad proponowanego rozwiązania, na szybko wyliczyć mogę dwie:
1) kondensator regulacji reakcji "wiszący" na potencjale Ua i jako jedyny izolujący owe Ua od masy!!!
2) układy z reakcją regulowaną kondensatorem, mają z reguły t.zw. "twardą reakcję" (nagłe wzbudzenie z charakterystycznym "puknięciem") a co za tym idzie, bardzo trudno podejść w nich płynnie pod punkt reakcji.
Proponuję wykonać wzmacniacz wg opisu i dobudować odbiorczy stopień reakcyjny również na AF7 np w układzie ECO. Będzie równie "klimatyczne", niewiele bardziej złożone i o niebo lepiej działające.
