Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
krzem3
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Post autor: krzem3 »
Prawdopodobnie pisałem wcześniej,że płyta z lampami zamocowanymi poziomo będzie do czasu uruchomienia wzmacniacza oraz przeprowadzonych testów. Aby dostać się z powrotem do regulacji prądu spoczynkowego,można bez problemu płytę stopni mocy zamocować pionowo. Dziękuję kolegom pasio i djivo za pochlebną opinię,ale jeszcze jest pewien problem.
krzem3
krzem3
Wróciłem po narzuconej sobie i odbytej tygodniowej karze. Nazywam się Janusz Krzemień i pochodzę z Czerwonego Zagłębia,jak ktoś nie wie,to napiszę z trójmiasta Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa Górnicza,kolebka proletariatu polskiego. Kolega Pasio ma rację,nie ma potrzeby wstydzić się swojego nazwiska i tak wszystko o nas wiedzą. Tego głupiego błędu z "kolegą" nie zauważyłem,ponieważ nie wychodzi na czerwono,a piszę szybciej niż pomyślę. Po wyzwoleniu Polska Ludowa walczyła z pozostałym po II RP analfabetyzmem,więc i ja się załapałem,kończąc 7 klas+korytarz,dlatego wychodzą błędy. Możliwe,że potrzebny był również logopeda,ale kto o nim słyszał? Czy w ogóle była w tamtych czasach taka specjalizacja?
Korzystając z wolnego czasu,zamontowałem z ciekawości do wzmacniacza transformatory wyjściowe TGR-150/WL-36 firmy Amplifon,prawdopodobnie Raa 6,6K. Wykonałem kilkanaście prostych pomiarów i okazało się,że nawet dobrze pracują z lampami QQE03/12. Przy bardzo płytkim USZ,pasmo przenoszenia kształtuje się na poziomie 15 Hz - 35 KHz,w zupełności taka góra pasma wystarczy nawet dla odtwarzania płyt SADC i tak tego nie usłyszymy. Przy głębokim sprzężeniu zwrotnym,można nawet wycisnąć ponad 60 KHz. Przy różnicy Raa pomiędzy TG,wzmacniacz osiąga moc wyjściową ponad 18W na kanał,myślę że to dobry wynik.
Na forum trochę wieje nudą,więc zamieszczam zdjęcia z wykonanych pomiarów. Przełącznik miliwoltomierza ustawiony w pozycji 30V,miernika mocy wyjściowej w pozycji 100W.
krzem3
krzem3
Następne zdjęcia.
Ostatnio zmieniony wt, 11 czerwca 2013, 08:12 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Bardzo ładne przebiegi.
Kuba
www.audio.lutuje.se
djivo
Post autor: djivo »
Bardzo ładnie pokazane ale się namierzyłeś pięknie.
Moc wyszła spora jak na te lampki, zastosowałeś rozumiem te toroidy od Piotra?
Podaj mi proszę pasmo plus minus 1db od 20-20khz gdzie się zmieściłeś i przy jakiej mocy i gdzie występuje spadek.
Pozdrawiam Krzemie.
krzem3
Kolego djivo.
Przy jakich TG zrobiłem pomiary,przecież napisałem. Najbardziej interesował mnie dół i góra pasma,dokładniejszych pomiarów oraz charakterystyki pasma nie wykonywałem. Zamieszczam jednak pomiary stabilności wzmacniacza przebiegiem prostokątnym od 1KHz - 22 KHz przy mocy 10W. Amplituda sygnału została ustawiona przy 1 KHz na jednym poziomie i nie regulowana podczas pomiaru.
krzem3
krzem3
Dodatkowo dwa pomiary przy 25 KHz,30 KHz.
krzem3
krzem3
Oczekiwałem uwag odnośnie zamieszczonych zdjęć z pomiarami,może ktoś zauważył że należy coś poprawić. Właściwie TG z Amplifonu zamontowałem ze zwykłej ciekawości,jak będą wyglądać pomiary.Wykonałem napisy na panelu tylnym,nawet moim zdaniem przyzwoicie to wygląda. Wykonanie dobrych zdjęć w warunkach domowych jest bardzo trudne,zawsze coś przeszkadza. A to słońce z jednej strony więcej oświetla,lub wystaje jakaś część mebla,inne odblaski,albo jeszcze odbija się mój cień.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
krzem3 pisze:Kolego djivo.
krzem3
Post już taki długachny, że zdążyłem zapomnieć wybacz - zapytałem bo nie chciało mi się już szukać.
A chciałem zobaczyć jak to wyszło.
Piękny ten tylni panel.
krzem3
W najbliższym czasie,zostaną zamontowane transformatory wyjściowe Haiku Audio od Piotra Raa 5K,więc wykonam końcowe pomiary.
Postaram się narysować ręcznie,schemat stopnia wejściowego,odwracacza fazy,wysterowania. Schemat stopnia mocy użyczony od HAIKU AUDIO już zamieściłem.
Dodam dla wyjaśnienia,że otwory wentylacyjne na panelu tylnym,szczególnie jeden rażący w oczy,przeznaczony był dla zamocowania wentylatora,wcześniejsza wersja,dlatego jest trochę krzywo usadowiony.Wentylator nie jest potrzebny,temperatura wewnątrz obudowy nie jest większa jak we wzmacniaczu tranzystorowym. Obszerna obudowa z mnóstwem otworów wentylacyjnych,a TS prawie letni po kilku godzinach pracy,właściwie ciepło tylko z lamp stopnia mocy.
krzem3,
Ostatnio zmieniony ndz, 16 czerwca 2013, 13:11 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
Piekne wykonanie, zresztą jak zwykle u kolegi. Mam jedno pytanie, bo albo nie wyjaśniłeś albo nie doczytałem - do czego służy wyjscie zasilania 12V na tylnym panelu?
krzem3
Thereminator pisze:Piekne wykonanie, zresztą jak zwykle u kolegi. Mam jedno pytanie, bo albo nie wyjaśniłeś albo nie doczytałem - do czego służy wyjście zasilania 12V na tylnym panelu?
To jest wejście dla napięcia +12V IN z zewnętrznego zasilacza,takiego z wtykiem do gniazda sieciowego 230V,dla konwertera cyfrowo-analogowego DAC. Nie chciałem pobierać napięcia +12V z głównego TS wzmacniacza,które jest przeznaczone dla układów wspomagających,przekaźników,zasilania układu wzmacniającego dla wskaźników wychylnych,oświetlenia itp,z wiadomych względów.
Widoczne gniazda bezpiecznikowe:Sieciowe główne pod przełącznikiem Power,dwa dolne z lewej,to anodowe dla stopni mocy L-R,następne dwa to zasilanie z uzwojeń wtórnych 2 X 230V przed mostkami prostowniczymi L-R. Dwa dodatkowe wewnątrz obudowy,dla listwy zasilającej przedwzmacniacze i napięcie dla siatek 2. Podaję dla informacji,tylko abym nie był posądzony o instrukcję obsługi.
krzem3
Mario
Post autor: Mario »
Witam, bardzo ładna konstrukcja. Interesuje mnie w jaki sposób kolega wykonał napisy na tylnym panelu?
Janusz, wykonałeś bardzo ciekawe urządzenie, dokładnie opisując poszczególne etapy jego budowy. Należą Ci się tym większe gratulacje, gdyż obsadziłeś w jego stopniu końcowym dość "trudne" lampy, lampy stosowane kiedyś niemal wyłącznie w stopniach wyjściowych nadajników radiotelefonów FM (FM302, MORS; tam przeważnie pracowały one w klasie "C" z częstotliwościami dochodzącymi do 200 MHz, a mając przy tak wysokich częstotliwościach jeszcze stosunkowo duże wzmocnienie, potrafiły się czasami wzbudzać, oscylując na różnych częstotliwościach pasożytniczych, szczególnie gdy konstruktor nie przestrzegał pewnych reguł..). Sam ponad 30 lat temu uruchamiałem i przestrajałem wiele takich układów i jeszcze pamiętam, że te i większe "kukułki" potrafiły płatać różne "figle"... W Twoim wzmacniaczu zadziałały jednak całkiem poprawnie (stabilnie), choć obawiałem się, że w takiej konstrukcji mogą wystąpić nieprzewidziane problemy..
Włożyłeś w to dużo pracy i dopieściłeś wiele drobnych szczegółów, czego niestety nie da się powiedzieć o bardzo wielu urządzeniach produkowanych seryjnie przez znane firmy..
krzem3
Romku - dziękuję.
Słowa podziękowania dla Piotra,za udostępnienie schematu stopnia mocy oraz wsparcie teoretyczne podczas budowy urządzenia. Właściwie to miałem dwie wpadki podczas uruchomienia wzmacniacza,zlekceważenie na początku regulacji napięcia dla siatek 1 lamp mocy oraz nieokreślone czasowo zwarcie przy lampie wysterowania. Mała blaszka cyny usadowiła się pomiędzy nóżkami lampy i powodowała zwarcie,z tego powodu wychodziła zniekształcona dolna sinusoida i spadek mocy w jednym kanale. Po usunięciu zwarcia i dokładnym wyregulowaniu napięcia 21,5V na siatkach 1,wszystko jest w porządku. W najbliższych dniach czeka mnie wymiana transformatorów wyjściowych TGR 150 WL 36 Amplifon,na TG od Piotra Haiku Audio. Zachęcam do budowy wzmacniacza na lampach 2 X QQE03/12 PP,można uzyskać przyzwoity dźwięk i zupełnie wystarczającą moc 2 X 20W.
