Pomiar parametrów lamp testerem P-507
Re: Pomiar parametrów lamp testerem P-507
Renegat: Jeśli to aktualne, to podaj mi swój adres mailowy. Mogę Ci przesłać dwie fotki i dane brakującego elementu.
- 10...14 postów
jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem miernika P-507A. Wydaje się sprawny, ale ma dziwną cechę: przełącznik "RODZAJ POMIARU" jest trójpozycyjny, a nie czteropozycyjny. Wygląda na oryginalnie zamontowany...Dodatkowo, nie działa funkcja "CECHOWANIE". Wydaje mi się, że cechowania dokonać można po ustawieniu przełacznika "RODZAJ POMIARU" w pozycję IZOL a przełącznika "POMIAR IZOLACJI" w pozycję WŻ, wtedy wskazówka wychyla sie i reaguje na przełącznik "CECHOWANIE". Czy ktoś ma może doświadczenia w tej materii? Będę wdzięczny.
Cześć,tadekm pisze:Witam,
Przełącznik "Rodzaj Pomiaru" powinien mieć 5 pozycji.
Po pierwsze. Przeczyść styki guzika "CECH." (cechowanie) spirytusem lub preparatem do czyszczenia styków. Sprawdź czy styki tego przełącznika dobrze kontaktują ze sobą i czy przewody nie są pourywane.
Po drugie. Sprawdź miernikiem czy napięcie siatki pierwszej jest zgodne ze wskazaniem pokrętła "Ujemne napięcie siatki sterującej".
Pionier U2
- 10...14 postów
Dzięki.
Co do przełącznika, to pomyliłem pozycje ze "skokami". Wydawało mi się, że jest czteropozycyjny (trzyskokowy) bo nie dał się obrócić czwarty raz (w pozycję "PRÓZNIA"). Po dokładnych oględzinach okazało się, że jest faktycznie pięciopozycyjny, lecz przesunęła się blaszka sprężynująca dociskająca kulki i blokowała się o szkielet przełącznika. Zastanawiam się, czy warto wypruwać cały przełącznik, żeby usprawnić wątpliwy pomiar "nibypróżni". Zaś co do cechowania, to przycisk jest sprawny, styki czyściłem jak wszystkie pozostałe i mierzyłem omomierzem ich sprawność. Wartości napięcia siatki pierwszej mierzone miernikiem zewnętrznym zgodne z nastawianymi.
Szukam dalej jakichś ewentualnych przerw w plątaninie przewodów.
Myslę że przełącznik warto naprawić - przyrząd pomiarowy powinien być w pełni sprawny, niezależnie od tego czy będziesz używał danej funkcji czy nie.tadekm pisze:Dzięki.
Tutaj jest schemat P-507
viewtopic.php?f=6&t=231&p=9303#p9303
Napięcie, potrzebne do cechowania miernika, pobierane jest z prostownika npiecia ujemnego siatki sterującej (diody D3 i D6). Sprawdź jeszcze R23 (430k) i R48 (100k). Guzik "CECH" na schemacie ma oznaczenie K1.
Pionier U2
- 10...14 postów
Serdeczne podziękowania, już wszystko OK. Bawię się przyrządem, wreszcie mogę np. wykreślić sobie charakterystykę konkretnej lampy. Nic nie jest jednak doskonałe: już zauważyłem brak podstawki pod lampę ACH1 (siedmiobolcowa). Pozdrawiam.
Fajnie że działa. Czy możesz powiedzieć co to była za userka?tadekm pisze:Serdeczne podziękowania, już wszystko OK. Bawię się przyrządem, wreszcie mogę np. wykreślić sobie charakterystykę konkretnej lampy. Nic nie jest jednak doskonałe: już zauważyłem brak podstawki pod lampę ACH1 (siedmiobolcowa). Pozdrawiam.
Pionier U2
- 10...14 postów
Urwany jeden z przewodów między przyciskiem "Cechowanie" a listwą z rezystorami (czarny), ale tak sprytnie że trzymał się przyklejony czerwowny lakierem, którym chyba fabrycznie pokryte zostały wszystkie połączenia lutowane. Przełącznik rodzaju pracy po zdemontowaniu usprawniłem dodatkową blaszką sprężynującą i filcową podkładką. Dzięki jeszcze raz za pomoc i wsparcie.
Tadek
Tadek
To czas na mnie
. Uszkodzeniu uległ jeden z oporników/cewek podających napięcie na siatkę S1. Konkretnie to wg schematu "pozioma" dekada, pierwszy od -83V do "5" pozycji przełącznika napięcia (-50V). Niestety schemat jest w tym miejscu nieczytelny i nie wiem jaką wartość ma to cudo mieć.
Udało się zmęczyć ta cewkę. Wychodzi jakieś 810om.
Pytanie inne. Jak traktować wskazania i lampę, jeżeli muszę podawać prawie 2x większe na S1, niż to wynika z katalogu( napięcie mierzę zewnętrzym miernikiem)? Podejżewam, że miernik potrzebuje kalibracji.
Czyli napięcie S1 mierzone zewnętrznym miernikiem jest dwukrotnie mniejsze niż wynikałoby to z podziałki?geguś pisze:Udało się zmęczyć ta cewkę. Wychodzi jakieś 810om.
Jeżeli tak, to sprawdź diody D3 oraz D6 i potencjometry R25 i R31 , no i możesz jeszcze sprawdzić czy zwora z5 dobrze kontaktuje.
Najlepiej to wymień wszystkie diody germanowe w tym mierniku na 1N4007.
Pionier U2
Nie. Napięcie na podziałce 3V, na mierniku 3V+/-. A lampa naprzykład wg ch-tyki powinna dostać 1,5V. I tu jest pytanie. Dlaczego?Bobiq pisze: Czyli napięcie S1 mierzone zewnętrznym miernikiem jest dwukrotnie mniejsze niż wynikałoby to z podziałki?
Czyli że gdy przy katalogowym Ua, Us2, Uz, gdy na S1 podajesz katalogowe napięcie np -1,5 V, to prąd anodowy lampy jest za duży i spada on do odpowiedniej wartości gdy na S1 podasz -3V?geguś pisze:Nie. Napięcie na podziałce 3V, na mierniku 3V+/-. A lampa naprzykład wg ch-tyki powinna dostać 1,5V. I tu jest pytanie. Dlaczego?Bobiq pisze: Czyli napięcie S1 mierzone zewnętrznym miernikiem jest dwukrotnie mniejsze niż wynikałoby to z podziałki?
Pionier U2
Dokładnie.Bobiq pisze: Czyli że gdy przy katalogowym Ua, Us2, Uz, gdy na S1 podajesz katalogowe napięcie np -1,5 V, to prąd anodowy lampy jest za duży i spada on do odpowiedniej wartości gdy na S1 podasz -3V?
Łatwo się przekonać czy amperomierz w P-507 pokazuje poprawne wartości.geguś pisze:Dokładnie.Bobiq pisze: Czyli że gdy przy katalogowym Ua, Us2, Uz, gdy na S1 podajesz katalogowe napięcie np -1,5 V, to prąd anodowy lampy jest za duży i spada on do odpowiedniej wartości gdy na S1 podasz -3V?
Wystarczy że w obwód anody w miejsce zwieracza "A" podłączysz miliamperomierz prądu stałego, wstawisz dowolną lampę i ustawisz jej punkt pracy tak, że jej prąd anodowy wskazywany przez miernik zewnętrzny wyniesie 1,25mA. Jeżeli w tym samym czasie prąd pokazywany przez miernik wewnętrzny wynosi 2,5mA na zakrasie 2,5 mA, to znaczy że wszystko jest w porządku.
Możesz też w podobny sposób sprawdzić pozostałe zakresy (pamiętaj że miernik zewnętrzny pokazuje zawsze połowę wartości wskazywanej przez miernik wewnętrzny).
Jeżeli wskazania są w porządku, to możliwe że Twoja lampa jest uszkodzona. Duże odchyłki prądu anodowego "w górę", wbrew pozorom nie świadczą o niej dobrze.
Pozdrowienia
Pionier U2
