Zrobię to sam - 4 tranzystory
Elektronika retro
meteor
Re: Zrobię to sam - 4 tranzystory
Post autor: meteor »
Podejrzewam że to tranzystor T 2, chociaż sprawdzone omomierzem i kilka zmieniałem a więcej nie mam typu TG 2-TG 5. Muszę przyznać że w młodości robiłem podobne odbiorniki i oczywiście miałem problemy ale nie z tak prostym układem.
brys
Post autor: brys »
Próbowałeś ściągnąć bazę do masy jakimś rezystorem?
meteor pisze:Wszystkie rezystory sprawne również R6, kondensatory C8 i C9 upływność niewielką mają ale w granicach normy , na próbę jednak odlutowałem je i też nic się nie zmieniło.
To coś jest nie w porządku z tymi Twoimi tranzystorami, albo masz upływność w druku. Prąd zerowy kolektora (bez rezystora polaryzującego bazę 33 kΩ) dla sprawnego tranzystora na poziomie 1,21 mA jest nieprawdopodobnie wysoki. Bez rezystora polaryzującego na sprawnym tranzystorze powinno występować napięcie wyższe od 2 V, a po podaniu polaryzacji na bazę powinno spadać do ok. 0,5...1 V. Spróbuj podłączyć sam tranzystor przez rezystor 1,8 kΩ pod napięcie 2,6 V i zmierz napięcie między kolektorem i emiterem...
meteor
Nie próbowałem dać rezystora z bazy do masy, natomiast odpinałem rezystor R6 33k napięcie na kolektorze rosło z 0,36V do 0,42V mierzone do masy czyli emitera, płytka nie jest drukowana tylko na nitach, ale upływności nie ma. Co ciekawe tranzystory sprawdzałem przed zmianą w ruskim dwutranzystorowym odbiorniku bo są tam na podstawkach i działały, chociaż gorzej niż orginalny MP40. Chyba dziś dam sobie spokój, jutro poszukam ASY34 i założę na próbę.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
pkt.1
Jakim miernikiem mierzysz napięcia, o jakiej oporności wewnętrznej (kΩ/V) i na jakim zakresie pomiarowym. Przepraszam za tak banalne pytanie.
pkt.2
Może ktoś kiedyś lutował to radio używając badziewnej pasty lutowniczej (?) i teraz mogą być tego skutki:
Romekd pisze: albo masz upływność w druku
meteor
Miernikiem cyfrowym, Metex M3650 na zakresie 20V i drugim ruskim analogowym zakres 5V oporność na zakresie napięcia stałego 20k/V. Faktycznie upływność sprawdzałem tylko Phaserem 777 i nie wykazywał upływności.
meteor pisze: ndz, 1 listopada 2015, 19:04 Ostatnio nabyłem za stówę pierwszą wersje odbiornika "Zrobię To sam " Obudowa do naprawy, bo ktoś zrobił dziurę w obudowie. Radyjko odbiera bardzo słabo, myślę że powodem jest wzmacniacz m.cz. a konkretnie stopień na TG5. Napięcie na kolektorze t 2 wynosi 0,36V przy zasilaniu 2,6V. Po wylutowaniu rezystora 33k wzrasta do 0,42V . Układ banalnie prosty a stwarza problemy, oczywiście zmieniałem tranzystor, ale napięcia na kolektorze podobne. Może któryś z Kolegów ma pomysł co dalej z tym robić.
Meteor, dla porównania z Twoimi wynikami pomiarów napięcia, podam Ci własne, które przed chwilą wykonałem. Mierzyłem napięcie emiter-kolektor różnych tranzystorów germanowych, podłączonych przez rezystor 1,8 kΩ do zasilacza o napięciu wyjściowym 2,60 V (jak u Ciebie). Pierwsze wyniki podane są dla bazy "wiszącej w powietrzu", a wyniki w nawiasach dla bazy połączonej przez rezystor 33 kΩ z kolektorem (jak w Twoim układzie). W sumie zmierzyłem napięcia na piętnastu tranzystorach. Oto co mi wyszło:
TG5 (1) - 2,352 V (0,710 V)
TG5 (2) - 2,471 V (0,880 V)
TG5 (3) - 2,303 v (0,682 V)
TG5 (4) - 2,287 V (0,644 V)
TG50 (1) - 2,435 V (0,897 V)
TG50 (2) - 2,370 V (0,809 V)
TG50 (3) - 2,505 V (0,897 V)
TG50 (4) - 2,401 V (1,032 V)
ASY37 (1) 2,506 V (0,503 V)
ASY37 (2) 2,181 V (0,349 V)
ASY37 (3) 2,522 V (0,675 V)
ASY37 (4) 2,384 V (0,430 V)
ASY37 (5) 2,311 V (0,391 V)
MP42 - 2,48 V (0,78 V)
MP40 - 2,45 V (1,17 V)
Gdy przytrzymywałem palcami tranzystor w podstawce, ten się nieco nagrzewał (ciepło z palców), co powodowało wyraźny spadek napięcia Uce na tranzystorze, szczególnie gdy baza "wisiała w powietrzu" - wzrost temperatury tranzystora powodował dość szybki wzrost prądu zerowego kolektora.
Jak widzisz moje tranzystory zachowywały się jednak inaczej niż te posiadane przez Ciebie...
meteor
Bardzo dziękuję Koledze za pomiary tranzystorów. Będzie to bardzo pomocne przy naprawie mojego radyjka. Myślę, że się z tym uporam zanim Solec wznowi nadawanie. Dzisiaj nic nie robiłem z tym układem, gdyż robiłem wino z winogron - trochę roboty było, bo to balon 50l.
Radiohead 49
Post autor: Radiohead 49 »
meteor pisze:Ostatnio nabyłem za stówę pierwszą wersje odbiornika "Zrobię To sam "
gratuluję Kol. meteor nabytku. To b. rzadko spotykane radyjko. Post Kolegi przywołał u mnie wspomnienia z dziecięcych lat.
Mianowicie wykonałem to radio jako pierwsze radio tranzystorowe. Nie mając dostępu do kitu składaka, zdecydowałem się do
jego wykonania w/g opisu, który gdzieś tam zdobyłem. Nie grało mi specjalnie dobrze i głośno. To że niezbyt głośno na pewno było spowodowane tym, że zamiast głośnika z Kolibra dałem głośnik jaki wtedy miałem - LP 558 8 om. Nie miałem wówczas jeszcze świadomości, jaki to ma wpływ na pracę tranzystora TG 53. I jeszcze kwestia obudowy. Zainspirowany wyglądem obudowy radia - jej poziomymi rowkami, zdobyłem dostępne wówczas płytki łazienkowe z polistyrenu w kolorze kremowym i skleiłem z nich obudowę. Oczywiście nie gładką stroną na zewnątrz lecz na zewnątrz rowkowaną przeznaczoną do klejenia na ścianę. Obudowa miała tył wsuwany jak w piórniku szkolnym (ha, ha).
Zasilanie to bateria 3 V 2R10. Z racji niezadowolenia z tego radia za jakiś czas zrobiłem następne w/g schematu z RiK nr 10 z 64 r. Była to Ela w obudowie Kolibra i z niej byłem zadowolony. Ale o niej już może kiedyś w osobnym wątku/poście.
Jerzy.
gustaw353
Radiohead 49 pisze:zdobyłem dostępne wówczas płytki łazienkowe z polistyrenu w kolorze kremowym
- te "kafelki łazienkowe" były niezastąpione, czego z nich nie można było wykonać, ...tylko ten kolor !
Radiohead 49 pisze:i skleiłem z nich obudowę
- oczywiście stosując niezastąpione TRI (trichloroeten) ! Kiedyś powszechnie dostępne a dziś nie bo ...
To też było moje pierwsze radio. Kupiłem je w Składnicy Harcerskiej za niemałą, jak na ówczesne pieniądze, sumę (chyba) 280 zł.
Była to już wersja "na druku".
brys
Post autor: brys »
gustaw353 pisze:
Wydaje mi się że za dzieciaka jeszcze takie widziałem u rodziny w starym domu na wsi. Ma ktoś może zdjęcie takich kafli?
gustaw353 pisze: - oczywiście stosując niezastąpione TRI (trichloroeten) ! Kiedyś powszechnie dostępne a dziś nie bo ...
Dla odmiany dziś dostępne jest multum innych fajnych rzeczy, których kiedyś nie było. To chyba rozsądna zamiana :wink:
Radiohead 49
gustaw353 pisze:
W takim kolorze były niektóre Eltry. A klej który używałem to kristal-cement o charakterystycznym zapachu.
Jerzy.
gustaw353 pisze:- oczywiście stosując niezastąpione TRI (trichloroeten)
Wcale nie takie niezastąpione. Właściwym rozpuszczalnikiem dla polistyrenu jest toluen (łatwy do nabycia w sklepach z farbami), TRI natomiast powoduje kruchość spoiny.
...zbyt ładnie pachniało :twisted:
gustaw353
Bo...
Tomek Janiszewski pisze:...zbyt ładnie pachniało
... i przyprawiało o zawrót głowy !!!
Podlasiak
Post autor: Podlasiak »
Czytając te Wasze wątki o audycjach radiowych to wróciły młodzieńcze lata.Chcąc być na topie to słuchało się Czeskiej Wolnej Europy na falach Śr od 15 do 17 bo potem zakłócali.A polskie randewu o 6.10 (18.10) na Kr do 19.00 nie zawsze muzyka była zakłócana.Ktoś już tu podał Rozgłośnia Harcerska i jej lista przebojów.Dla mnie to jeszcze Wrocławskie STUDIO 202 z Kabaretem ELITA.A z programu 1 PR pamiętam jeszcze koncerty mandolinistów ok.13.00 pod dyrygentem Edwarda Ciukszy,Muzyka i Aktualności i poszukiwania przez PCK.Takie to były czasy ale fajnie się czyta takie wspomnienia.
