Do tego ładnie mikrofonuje.Einherjer pisze: PCF82 ma 1.5W mocy admisyjnej andody w systemie triodowym,
ECC88 i 6N13S OTL Headphones amplifier .
Michal_Pol
Re: ECC88 i 6N13S OTL Headphones amplifier .
djivo
MStaniszczak wcale się nie dziwie że nie mogłeś znaleźć przepraszam moja wina http://www.ceneo.pl/68334 K141.
MStaniszczak
Hmmm... Tu http://www.redcoon.pl/B210458-AKG-K141- ... efId=ceneo napisali, że maja 55omów. Wlaśnie nie kojarzyłem żadnych wysokoomowych akg.
djivo
To chyba coś źle piszą szukaj dobrze, zrobię Tobie zdjęcie jak będę miał je pod ręką, bo nie ma mnie na miejscu.
Tutaj link http://www.akg.com/site/products/powers ... specs.html
Widzę jednak ze te nowe mają 55ohm ja mam 600 jak w linku.
MStaniszczak
To jest wersja Monitor;-) Jak dobrze pamiętam, jest to wersja studyjna tych słuchawek (podobnie jak moje 990-ki). Sam się nad nimi zastanawiałem jak kupowałem Beyerdynamici, ale z tego co pamiętam wtedy już ich nie produkowali (a dawno to już było)
djivo
Tak to dokładnie ta wersja o której mówisz
MStaniszczak
Poskładane - fotka wieczorem
Po godzinie grania, radiator od stabilizatora gorący, radiator na diodach gorący, rezystory katodowe gorące (oj gorące...). Trafa i dławik na szczęście zimne
Brak brumu, przydźwięku etc w słuchawkach. Jak dla mnie gra bardzo przyjemnie, co ciekawe słyszę różnicę między dziurką z CD a tym wzmacniaczem. Może w weekend podepnę go pod oscyloskop.
Problem mam jeden - tak samo mam w EL-ce. Przy dotykaniu ośki potencjometru (Alps), czasami słychać "strzał" w głośnikach. W EL-ce pomogło podpięcie metalowej części potencjometru do masy wzmacniacza, ale czy to jest normalne?
Jest to całkowicie naturalne zjawisko. Metalowa obudowa potencjometru, stanowiąca elektryczny ekran dla znajdujących się wewnątrz elementów, zawsze powinna być połączona z masą, a w sytuacji gdy potencjometr znajduje się na początku toru sygnałowego (przed stopniami mającymi bardzo duże wzmocnienie napięciowe) metalowa gałka powinna posiadać wewnątrz plastykową tuleję, zapewniającą elektryczną separacją części którą dotykamy palcami od metalowej ośki potencjometru. W przeciwnym wypadku podczas regulacji w głośnikach mogą być słyszalne szumy i trzaski nawet przy dokładnym "umasieniu" metalowej obudowy potencjometru (wystąpią wskutek niepewnego kontaktu elektrycznego ośki z obudową).MStaniszczak pisze:Problem mam jeden - tak samo mam w EL-ce. Przy dotykaniu ośki potencjometru (Alps), czasami słychać "strzał" w głośnikach. W EL-ce pomogło podpięcie metalowej części potencjometru do masy wzmacniacza, ale czy to jest normalne?
MStaniszczak
Ok. Czyli wszytko jasne:-) Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
djivo
M. u mnie z tym potencjometrem jest tak samo jak u Ciebie a przypiąłem go do masy.
Lecz zrobiłem tak jak podpowiada Romekd.
MStaniszczak
Kilka fotek. Bałagan kabelkowy, związany jest z ich długością. Są raczej fajnie skręcone, jednak dość długie. W obudowie zostaną znacznie skrócone.
djivo
Pięknie, po co takie wielkie te trafa? Mój wzmacniacz po pomiarze mocy pobiera dokładnie 33,1W więc trafo wystarczające do zasilania to około 50W-Pobór mierzony przy napięciu sieci 220V.
No ale w tą moją obudowę już widzę że byś tego nie zmieścił.
Nie ma szans. Swój uprościłem maksymalnie.
Tak jak mówili koledzy. Na początku w pracy zasilałem żarzenie stałym, przełączyłem na zmienny (zero różnicy-na słuch nic) jeszcze nie mam symetryzacji, co ja mówię nawet masy nie raczyłem przypiąć do żarzenia
Myślę że mniej więcej tej wielkości mogło by być trafo co Ty masz dławik (troszkę byłoby za małe ale już nie wiele mu brakuje).
Ładnie wyszły te płytki oporniki otworki pod nimi celem wentylacji.
P.S.
Podoba mi się to zdjęcie przedstawia całkowicie owładniętego człowieka Java Core, Księga Eksperta.
Wiem, wiem goście drugiego planu.
P.S.
MStaniszczak
Wiem, że trafa są "przerośnięte", jednak wszystkie części kupowałem kilka lat temu, kiedy wiedziałem o wiele mniej niż wiem teraz (nie wiedziałem nic:-D). Takie są i niestety takie już muszą zostać - nie ma sensu teraz wydawać kasy na mniejsze.
Co do "drugie planu" - to tylko mały wycinek całości;-) Taka praca:-D
djivo Ty lepiej przypnij to żarzenie do masy. Szkoda, żeby w którejś lampie przebiło izolację grzejnik-katoda
djivo
Muszę to zrobić ale nie ma lutownicy w kuchni.
Ale możesz wyjaśnić czy ma prawo się to stać jeśli każde napięcie jest z innego uzwojenia?
Bo ktoś mi to tłumaczył ale chyba nie do końca.
