Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213,MK307, MK500.
gustaw353
Re: Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213, MK500
Post autor: gustaw353 »
dla : zagore1
NIE ZAMIESZCZAJ materiałów w dziwnych miejscach w sieci. Oglądając je siorbię do swojego komputera mnóstwo śmieci, których trudno się pozbyć. To wcale nie zachęca do przeglądania tego co chcesz nam pokazać.
"A L9??? wg tabeli L5+L6+L9 KV+SV+DV zpetnov. ( co to znaczy??) "
zpetnov. (skrót) - zpetna vazba – sprzężenie zwrotne ( tu: reakcja)
MK206:
L7 -sprzęgająca antenowa, fale krótkie
L9 -cewka sprzężenia zwrotnego – reakcji (zpetnov.)
MK207:
L9 -rezonansowa (obw. Siatkowy), fale krótkie
L8 -cewka sprzężenia zwrotnego, fale krótkie
zagore1
Post autor: zagore1 »
gustaw353 pisze:dla : zagore1
MK206:
MK207:
Ad. 1 Tak mi ktoś kiedyś pokazał i zbytnio nie potrafię inaczej wstawić rysunków, ale jeśli trzeba inaczej to proszę o wskazówki.
Ad. 2
Czyli w MK206 brakuje mi cewek fal krótkich ( sprzęgającej antenowej i sprzężenia zwrotnego) a w MK207 jednej cewki fal krótkich ( sprzężenia zwrotnego)
Stop banderyzmowi.
merk1
Post autor: merk1 »
Witaj Janusz
W mojej MK 206 przelacznik ma 4 pozycje i tak:
czerwona kropka to długie
niebieska to chyba srednie
zielona to krótkie.
nieoznaczone to gramofon.
W mojje MK cewki od fal krótkich były ,ale tak apropo mam czeskie Empo major i w nim brakuje cewek krotkofalowych, nawet znalazlem w necie opis jak te cewki wycinac, co ciekawe byl ten opis w jezyku niemieckim i czeskim.
A wracajac do MK,miałem problem z cewkami od długich , ktos cos przerabial i spedzilem poł nocy na przewijaniu tej cewki.
Na schemacie ktory masz jest dokładnie rozrysowane która cewka jest od jakiej fali i w jakiej pozycji ma byc przelacznik zakresów.
Jak kiedys bedzies u mnie to Ci pokaze te cewki krotkofalowe, moze da sie je jakos dorobic.
pozdrawaim
KS....
zagore1
merk1 pisze:Witaj Janusz
zielona to krótkie.
pozdrawaim
Sprawdzałem dzisiaj tę MK206 i tak :
średnie - ten zakres radio odbiera
długie - buczenie
krótkie - cisza
4 pozycja - takie same buczenie jak na długich :-(
U mnie brakuje cewek L7 i L9.
Mam pytanie odnośnie materiału z jakiego mają być zrobione.
wg opisu:
L7= 4,5 z ( pewnie zwojów) 0,2 (pewnie mm) CuH - co to jest za materiał?
L9= 4z 0,2 CuS - co to jest za materiał?
Stop banderyzmowi.
merk1
Post autor: merk1 »
Witaj
wprowadzilem cie w blad z tym przełącznikem, Dlugie odbiera gdy styki przelacznika sa rozwarte i taka pozycja wystepuje 2 razy, tzn kropka na gałce jak jest u góry i na dole to wtedy odbiera długie. Krótkie i srednie odbiera tylko w jednej pozycji.Gramofon nie ma przelacznika oddzielnego , jak sie wlacza gramofon nalezy roszroic radyjko;)
Zauwaz ze do odbioru długich musi byc ciaglosc wszystkich cewek, moze brak jest gdzies polaczenia miedzy cewkami?
rozbierales kubek z cewkami? sprawdz tam polaczenia.
pozdr
[Polskie znaki, interpunkcja itd. Po prostu ręce opadają :oops: ]
KS....
zagore1
merk1 pisze:Witaj
pozdr
Rozebrałem kubek i okazało się, że górna cewka jest na jednym "lucie" oderwana. Na tazie ją przykleiłem we właściwym miejscu a jak klej zwiąże to będęował. Zobaczymy - może to tylko to :-)
Stop banderyzmowi.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
zagore1 pisze:
NIE ZAMIESZCZAJ materiałów w dziwnych miejscach w sieci. Oglądając je siorbię do swojego komputera mnóstwo śmieci, których trudno się pozbyć. To wcale nie zachęca do przeglądania tego co chcesz nam pokazać....
:arrow: zagore1 Czemu nie umieszczasz tutaj na serwerze forum? Jak piszesz post to masz tam opcję "Dodaj załącznik" - pokazujesz lokalizację na swoim komputerze (polecenie "Przeglądaj") i klikasz "Dodaj plik".
Wojtek
zagore1
Wojtek pisze:
zagore1 pisze:
Próbowałem kiedyś ale mi wychodziły jakieś bzdury- ale spróbuję może teraz mi się uda :-0
Stop banderyzmowi.
Wojtek
zagore1 pisze:Próbowałem kiedyś ale mi wychodziły jakieś bzdury- ale spróbuję może teraz mi się uda :-0
Tu masz przykład twojego schematu tak właśnie umieszczonego, to jest lepsza opcja bo automatycznie jest rysunek skalowany:
Wojtek
zagore1
Udało mi się uruchomić zakres "długich" w MK206. Przylutowałem urwaną masę cewki L4 i radio odbiera bez problemu PR I, ale tylko wtedy gdy jest zdjęty gruby metalowy krążek ( znajdujący się na początku zespołu cewek) dociskany plastikową nakrętką. Ta cewka L4 jest pierwsza za tym krążkiem. Już nasuwając ten krążek na ośkę cewek następuje osłabienie sygnału a dosuwanie go do L4 ( czyli do miejsca w którym powinien oryginalnie być) następuje zanik sygnału. Nie wiem czym to może być spowodowane :?
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dzisiaj uruchomiłem prowizorycznie długie w MK207. Jak już pisałem radio na zakresie dł. coś odbierało ale nie był to dł. tylko krótkie. Ktoś zdał sobie dużo trudu - rozebrał przełącznik zakresów i przestawił dwie krzywki tak aby w miejscu dł, mieć zakres krótkich. To chyba aby nie podpaść Niemcom w czasie okupacji( Czechosłowacji)
I teraz mam problem jak rozebrać ten przełącznik zakresów. ( na razie pod styki znajdujące siepod tymi krzywkami włożyłem papier :wink: )
Może ktoś rozbierał już w MK207 teki przełącznik zakresów :?:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Jak już pisałem w mojej MK206 brakowało dwóch cewek od zakresu kr. L7 antenowej i L9 sprzężenia zwrotnego. Były tylko otwory w tulei na której były wcześniej nawinięte. Nawinąłem nowe cewki używając drutu nawojowego ze starego transformatorka. Nie obyło się bez pomyłki bo nawinąłem obie cewki w złych kierunkach w stosunku do cewki siatkowej. Ale nawet przy tak totalnym błędzie było (słabo bo słabo) słychać kilka stacji. Przewinąłem jeszcze raz ( antenowa zgodnie z siatkową a sprzężenia zwrotnego w przeciwnym kierunku niż siatkowa i radioodbiornik ładnie odbiera a stroi się na gwizd :-)
Jutro spróbuję rozebrać przełącznik zakresów w MK207 aby ustawić właściwie dwie krzywki.
Okazało się, że w MK207 nie brakuje cewki sprzężenia zwrotnego tylko jest ona umieszczona wewnątrz tulei na drewnianym klocku ( a nie na zewnątrz jak to jest w MK206)
W tzw. międzyczasie polituruję skrzynki obu radioodbiorników. Już teraz widzę, że będą to najładniejsze radia w mojej skromniej kolekcji :)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Udało mi się dzisiaj rozebrać przełącznik zakresów w MK207. Miałem trochę problemów bo podkładka blokująca krzywki była zapieczona , ale w końcu jakoś zeszła przełożyłem krzywki fal krótkich we właściwą pozycję i teraz radioodbiornik działa na wszystkich zakresach. Problemem jest pożyczona z Telefunkena lampa AL1, ale może mi się uda kupić inną 8)
Na razie oba radia MK206 i 207 mają podpięte współczesne elektrolity.
Chciałym zbudować prosty układ do formowania elektrolitów. Powiedzcie mi czy transformator sieciowy z Menueta UKF będzie dobry ( + oczywiście prostownik + rezystor "tak jak opisuje na elektrodzie kolega OTLamp " http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... czesn&sid=)
Stop banderyzmowi.
zagore1
W MK206 zachował się oryginalny przedwojenny elektrolit 32uF, u góry ma dwie maleńkie fabryczne dziurki. Gniazdo w chassis ma mniejsze "fi" tak, że nie da się włożyć "powojennego elektrolitu.
Kondensator był odpięty a radioodbiornik pracował tylko na drugim elektrolicie ( Tesla 16uF - jego gniazdo już ktoś powiększył pilnikiem aby się zmieścił.)
Zbudowałem na starym chassis prosty układ składający się z transformatora ( na wyjściu ma 335V) prostownika diodowego, rezystora 39om 20W ( nie wiem czy nie za duży??) gniazda w którym jest zworka wyjmowana na czas pomiaru amperomierzem, oraz kondensatora wkręconego do otworu w chassis.
Po włączeniu amperomierz pokazywał prąd 4,5mA, który szybko spadł do wartości 1,2mA
Teraz po 12 godzinach amperomierz pokazuje falowanie 0,59-0,70mA. Kondensator jest zimny -trochę ciepły jest transformator. Do jakiej wartości mA mam zejść i czy potem mam podłączyć kondensator pod pełne obciążenie ( bez rezystora)??
Stop banderyzmowi.
Możesz podłączyć kondensator bez obciążenia, ale trzeba kontrolować prąd płynący przez niego, jeśli nie będzie wzrastał to oznacza zaformowanie. Dla pewności można zmierzyć jego pojemność rozładowując go żarówką 230V o mocy 15-40W.
