Poniżej 1.5V zrywa drgania.
Sprawdziłem dzisiaj VTL5C3, działa, zniekształcenia w całym zakresie generacji poniżej możliwości Hamega8027 tj. 0.01%. Stabilność amplitudy zadawalająca ~5%. Wskazana jest zamiana NE5532 na jakieś współczesne lepsze, powinno to zmniejszyć zniekształcenia oraz nieco poprawić stabilność amplitudy.
Polecam układ do własnych eksperymentów, koszt nie licząc VTL jest niewielki, a większość elementów znajduje się w szufladzie.
Miernik zniekształceń nieliniowych
KaW
Re: Miernik zniekształceń nieliniowych
Szukam pary w tych 4szt H11F1 .Niestety -najpierw trzeba określić metodę szukania pary i jakieś warunki ogólne.
Na razie rozbieżność jest duża /dla 4 szt / -ale w 20 szt. już coś powinno się znależć.
Myślałem ,że to się szybko pomierzy ale .... niestety -bo:
a- po stronie diod -jakieś różnice są .Zastosowałem zasilanie równoległe -tak aby diody brały własny prąd /aby
wykluczyć możliwość powstania różnic w zasilaniu/.
b-po stronie tranz. polowych .Okazało sie ,że na dwa przyrządy cyfrowe mierzące oporność -po zamianie miejscami
przewodów /a na b,b na a /,pokazały się różnice w wyniku pomiaru.Dotyczą one jakości przyrządów /jakieś
asymetrie na We/.
Oporność przewodzącego kanału danego tranzystora -każdy miernik cyfrowy pokazywał inną wartość .
Jeden z małymi różnicami -oscylował dookoła jakiegoś dobrego wyniku -a drugi miał rozrzut 40%.
Zatem do dalszych, wiarygodnych pomiarów zostawiono ten co mierzy oporność z mniejszym rozrzutem .
Ale zmienić trzeba sposób mierzenia tych polowych kanałow .
asymetrie na We/.
Ostatnio zmieniony czw, 5 sierpnia 2010, 18:14 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę dzisiaj nad nim posiedziałem i wyniki THD+N w całym paśmie 20Hz-20kHz <0.01%, stabilność amplitudy 1.67-1.64V czyli jest dobrze. Wyniki takie uzyskałem na lekceważonym przez audiofili JRC4558 bo nie pamiętam gdzie schowałem NE5532.
Sprawdzałem też OPA2604 i LM833 - oba wzbudzają się przy tych wartościach elementów - więc nie polecam. Do kompletu powstał też mini zasilacz na 317/337 (z tyłu obudowy).
Przydałby się jakiś prosty miernik częstotliwości.....
Vic384
Czesc
Mam "troche" PIC16C54 i na stronie czeskiej (PIRA czy cos tam ) jest prosty 4 lub 5 cyfrowy "licznik", do audio jak znalazl. Jak co, to moge z 10 czy 15 takich ukladow wyslac za darmo w liscie. Warunek: jeden zaprogramowany dla mnie. Byl on publikowany tez w Swiat Radio # 3 # 4 z 2006.
Moge tez przeslac, w tym samym liscie, 10 czy 20 PIC16F628 ale obudowa SMD i szybkosc 4MHz. Ze wzgledu na to , ze jest on na 4MHz, trzeba by bylo zmodyfikowac jego program na ta czestotliwosc. I znowu warunek 1 lub 2 zaprogramowane dla mnie. Moge tez dac 10 czy 15 sztuk TCXO-9MHz, jako wzorce i generatory do PIC-ow, ale wtedy by musialy byc one na 20MHz. Jak by ktos sie chcial zamienic , to dam 2 sztuki 4MHz za 1 - 20MHz, lub 3 sztuki za 1 DIL 20MHz, lacznie przydalo by mi sie 5 do 10 sztuk 20MHz.
Jezeli sie ktos podejmie programowania, to prosze o adres na PW i w czwartek list pojdzie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
sp5hbt
Może takie coś:
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=C ... age&pid=18
Mam wykonane dwa z elementów dostarczonych przez autora.
Koszt to może z 15-20 zł.
Mnie korci zrobienie czegoś bez "rozumu" bo mam zachomikowane trochę ICM7207, ICM7217 i ICM7224/25.
No ale płytki sam nie zrobię.
Może ktoś chętny do deal-u życia, płytka za komplet ICM7207 i np ICM7217? ew ICM7224/25. W sumie mam chyba elementy na 5 kompletów.
Kwarce do ICM7207 też gdzieś mam.
Mietek
CJN
- 20...24 posty
Co mogę zaproponować? Mam do zbycia 2 mierniki zniekształceń nieliniowych. Oba leciwe, ale sprawne. Ten godny większej uwagi, to PMZ-7, miernik naprawdę wysokiej klasy. Jeśli jesteś zainteresowany, podam szczegółowe parametry i fotki. Amatorska budowa takiego miernika jest utopią. Wymaga doświadczenia, dobrych materiałów i możliwości warsztatowych. Także przyrządów do wzorcowania i wycechowania. Zagrzebiesz się na wiele miesięcy, a efekt wydaje się wątpliwy.
CJN
Chyba skuteczniej będzie dać anons dziale ogłoszeń... Zresztą wątek nieco "przedatowany".
