Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
zagore1
Re: Beethoven - reanimacja :-)
Post autor: zagore1 »
Pomierzyłem:
W gniazdach po wyjęciu AZ12 :wink:
301V
301V
3,9V
1 elektrolit 291V
2 elektrolit 250V
EL84 - pierwsza od szybki skali
9. 289V
8.
7. 275V
6.
5.
4. 5,6V
3. 9,7V
2. 0,01V
1.
EL84 - druga od szybki skali
9. 283V
8.
7. 270V
6.
5.
4. 5,6V
3. 9,6V
2. 0,01V
1.
EL84 - trzecia od szybki skali
9. 232V
8.
7. 225V
6.
5.
4. 5,5V
3. 6,83V
2. 1,21V
1.
ECC83
9.
8.0,87V
7.
6.154V
5.5,5V
4. 5,5V
3. 8,5V
2. 6,01V
1. 203V
Przepraszam za te 1,2, 3, 4,.... ale tak na razie jest dla mnie czytelniej i mniejsze ryzyko popełnienia błędu.
Radio było włączone na fale Kótkie ale bez anteny bo leżało na tylnej sciance
Ostatnio zmieniony śr, 19 maja 2010, 20:55 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Nieprawidłowe napięcia na elektrodach ECC83. Należy sprawdzić wszystkie elementy wokół nich lub samą lampę.
W tym odbiorniku nie ma lampy AZ2, tylko AZ12.
zagore1
AZ12 pisze:Nieprawidłowe napięcia na elektrodach ECC83. Należy sprawdzić wszystkie elementy wokół nich lub samą lampę.
"AZ2" bo mi dzieci jedynkę sokiem zalały i czasem nie wchodzi :lol: Już poprawiłem
Lampę wymieniłem na inną, ale bez zmian :cry:
Co teraz w pierwszej kolejności sprawdzić?
Które napięcia są nieprawidłowe? Na "2" to 6,02V ?? Czy tu przypadkiem nie powinien być "-"
Uploaded with ImageShack.us
Stop banderyzmowi.
Witam. Tak na szybko bo sie spieszę .Masz średnią napięć z dwóch Beethovenów ( ECC83 )
1- 210V
2- 0,1V ( tu masz chyba feler )
3- 3V
6- 150V
7- 0
8- 1,2V
Sprawdź/wymień kondensator 10nF w S1 lewej triody i wychodzący z anody tej triody kond 25nF.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Witam. Tak na szybko bo sie spieszę .Masz średnią napięć z dwóch Beethovenów ( ECC83 )
1- 210V
3- 3V
6- 150V
7- 0
8- 1,2V
Na razie wymieniłem następujące kondensatory:
Nie mogę namierzyć tego kondensatora 10nF. Czy on jest podpięty pod 2 nóżkę ecc823 czyli siatkę S1? jak widzę to do 2 nóżki podpięty jest tylko ekranowany przewód.
Co to jest ten przełącznik barwy dźwięku??
I jeszcze jedno pytanie dlaczego na jednej katodzie ecc83 jest 8,5V a na drugiej 0,8V ??
Stop banderyzmowi.
Witam. Kondensator 10nF (u mnie 25nF) jest przylutowany do 7 nogi ECC83 ! (pierwsza trioda ) Z tej samej triody-noga6 (anoda) wychodzi następny kond.sprzęgający(25nF) przez układ barwy tonu (potencjometr) do siatki sterującej drugiej triody(noga 2) W Twoim przypadku szukałbym kondensatora przylutowanego do 6 nogi ECC83,na ogół były to smolniaki rurkowe .Pytasz dlaczego taka różnica napięcia na katodach ECC83 ? Porównaj napięcia na anodach (90 i 170 V) oraz oporniki w katodach (1,5k. i 22k.) Wiesz już?
Na Twoim schemacie jest jedna rzecz mi nie znana - przełącznik barwy dźwięku,w żadnym z moich Beethovenów nie ma takiego ustrojstwa .Zapomniałbym,sprawdź jeszcze EABC80.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Witam. Kondensator 10nF (u mnie 25nF) jest przylutowany do 7 nogi ECC83 ! (pierwsza trioda ) Z tej samej triody-noga6 (anoda) wychodzi następny kond.sprzęgający(25nF) przez układ barwy tonu (potencjometr) do siatki sterującej drugiej triody(noga 2) W Twoim przypadku szukałbym kondensatora przylutowanego do 6 nogi ECC83,na ogół były to smolniaki rurkowe .Pytasz dlaczego taka różnica napięcia na katodach ECC83 ? Porównaj napięcia na anodach (90 i 170 V) oraz oporniki w katodach (1,5k. i 22k.) Wiesz już?
Czyli tak są te "nóżki"?
Trafo było ustawione na 240V Napięcie żarzenia było 5,5V Przełączyłem na 220V i radio ożyło :-) Gra znacznie głośniej!
Ale teraz widzę inny problem, od poprzedniego właściciela wiem, że radio było naprawiane w 1981 roku. Najprawdopodobniej wtedy przestrojono go na dolny UKF. To co teraz odbieram to są chyba fale „lustrzane” Na całym zakresie odbieram 4 stacje a najgłośniej oczywiście Radio M… :-) i to tylko na 10m „antenie”
Wieczorem sprawdzę jak odbiera na pozostałych zakresach i poszukam tego kondensatora.
Nie wiem jak podejść do EABC80 jest tam straszna plątanina :cry:
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: Czyli tak są te "nóżki"?
[img]
ŹLE.
A swoją drogą, to dlaczego nie sprawdzisz w karcie katalogowej?
zagore1
Thereminator pisze:
[img]
ŹLE.
A jak jest DOBRZE?
Stop banderyzmowi.
Dobrze jest tak jak w karcie.
zagore1
painlust pisze:Dobrze jest tak jak w karcie.
Dziękuję, dużo mi pomogłeś :-(
Stop banderyzmowi.
Jak nie umiesz czytać kart katalogowych, albo masz do nich awersję to zostaw to i przestań zawracać sobie głowę lampami.
zagore1
painlust pisze:Jak nie umiesz czytać kart katalogowych, albo masz do nich awersję to zostaw to i przestań zawracać sobie głowę lampami.
Ludzie dzielą się na tych co się rodzą genialni i tych co się muszą mozolnie uczyć. Ja niestety należę do tych drugich. A za taką pomoc w nauce serdecznie dziękuję.
Stop banderyzmowi.
Nie ma sprawy. Podziękowania przyjęte.
zagore1
painlust pisze:Nie ma sprawy. Podziękowania przyjęte.
Po co piszesz posty, które nic nie wnoszą? Zaśmiecasz tylko forum. Nikt cię nie zmusza do czytania mojego wątku.
Stop banderyzmowi.
