Na chlopski rozum wydaje mi sie ze tylko wtedy kiedy twarde zwarcie miedzy sciezkami nie spowoduje awarii niebezpiecznej dla ludzi, zwierzat i otoczenia z nieruchomosciami wlacznie. Przypuszczam ze w SEMKO lub SP powinni cos wiedziec.ludo pisze: Kiedy i w jakich zastosowaniach/okolicznosciach mozna sobie pozwolic na odstepy sciezek na ok 0.6mm dla 500V i ok 1mm dla napiec 1kV?
PCB pod SE na EL84 i ECC83
VacuumVoodoo
Re: PCB pod SE na EL84 i ECC83
Aleksander Niemand
ludo
Tak wlasnie byly przeprowadzane testy podzespolow dla telekomu. Kiedy odstepy sciezek byly ponizej jakichstam norm to testowano uklad poprzez zwarcie (najczesciej) najmniejszych kondensatorow smd po to zeby sie przekonac czy plytka sie nie spali albo nie spali czegos innego.Na chlopski rozum wydaje mi sie ze tylko wtedy kiedy twarde zwarcie miedzy sciezkami nie spowoduje awarii niebezpiecznej dla ludzi, zwierzat i otoczenia z nieruchomosciami wlacznie.
Tabelka ktora wkleiles w Twojej wczesniejszej odpowiedzi w watku zaleca najmniejszy odstep sciezek rowny 5mm przy 1kV. Jest to odleglosc 5 razy wieksza od odleglosci miedzy elektrodami kondensatora w obudowie 1206 ktory ma wytrzymac 1kV wedluch danych katalogowych.
Chodzi mi o to - jaka jest najmniesza bezpieczna odleglosc miedzy sciezkami dla napiec (przykladowo) 100V, 200V, 300V, 400V itd, zakladajac ze mamy do czynienia z elektronika audio w warunkach domowych (i ze plytka jest lub nie jest pokryta 'solder mask'). Nie ma przeciez powodu przesadzac z odleglosciami kiedy mozna uzyc o wiele mniejsze.
KaW
1-w war. domowych- w powietrzu -przyjmuje się ,że łuk jakiegoś wyładowania -iskra 10mm-to napięcie 10kV.
Zatem w obecnośći powierzchni dielektryka /laminatu/ ,zle opłukanego,żle oczyszczonego , i np:. byle jakiego... warto jest przyjąć 5mm-a może i 1mm więcej.Bo jak się przyjrzec wytrawionym brzegom to czasami są takie mini ząbki.Wziąć trzeba także jakieś warunki ochrony przeciwwilgociowej./lakier dobry- ale nie "bajer" spirytusowy -tylko innego typu -elektroizolacyjny -hydrofobowy/.
2-obwody zasilania 230V, w płytkach automatyki pieców gazowych -a mam czasami takie do naprawy - po wyładowaniu -PRZEPIĘCIU W SIECI -potrafią być zniszczone aż do wypalenia dziury w laminacie szklanym.Ale te wypalenia robi energia z sieci -po zainicjowaniu wyładowania-np.; piorun itp zdarzeń.
3-z tego wynika ,że wszystkie elementy ochrony przepięciowej -uwzgledniające wzrosty napięc powinny byc przemyślane i zastosowane.
4-można się zdziwić -ale opłaca się zawsze sprawdzanie braku zwarć między ścieżkami przyrządem przepalającym takie mikropołąćżenia -takie tez sie zdarzają .Dlatego dobrym przyrzadem elektryka jest zarówka elektryka -taka na 230V.
5-poczatkujacy mogą zastosować coś na 24V przemiennego-z mniejszą żarówką.
MStaniszczak
No i kolejne podejście na schemacie z audiotonu. Co poprawić?
Może masę pod C3 i C4 dać większą w prawo?
Tomasz Gumny
Ja bym tak zostawił.MStaniszczak pisze:No i kolejne podejście na schemacie z audiotonu. Co poprawić?
Można wysunąć te dwa rezystory symetryzujące spod elektrolitu i/lub zastąpić je rezystorem nastawnym - jeśli lubisz sobie pokręcić...
Tomek
MStaniszczak
A widziałem o te rezystory i zapomniałem je zsunąć w dół:-)Tomasz Gumny pisze:Ja bym tak zostawił.![]()
A co do rezystora nastawnego - mógłbyś dać przykład schematu gdzie on jest zastosowany, tak abym mógł zobaczyć jak to wygląda? Czy dwie jego końcówki dajemy do JP3 a trzecią do masy, zastępując jednym potencjometrem te dwa rezystory? I na jaką wartość dać taki potencjometr? Mam w domu chyba tylko 1k, ale jeśli trzeba dać inny o się dokupi:-) I czy ma to tu sens, a jeśli tak to jak go nastawić (jeśli potrzeba to i oscyloskop mam pod ręką - stary polski DT5200, ale działa:-)
Tomasz Gumny
Suwak do masy, linie żarzenia do końców ścieżki oporowej. Na dobrą sprawę jeśli zrobisz otwór pomiędzy wyprowadzeniami rezystorów na masie i dopasujesz odległości, to będziesz miał płytke uniwersalną.MStaniszczak pisze:co do rezystora nastawnego - mógłbyś dać przykład schematu gdzie on jest zastosowany, tak abym mógł zobaczyć jak to wygląda? Czy dwie jego końcówki dajemy do JP3 a trzecią do masy
Nastawia się na na słuch na minmum przydźwięku.
Tomek
MStaniszczak
A to się tak jeszcze zapytam. Może warto dać tu żarzenie wyprostowane i ustabilizowane? Do stabilizacji znalazł by się nawet jeden LT1084CP
Tomasz Gumny
To chyba byłaby przesada. Rezystor do symetryzacji zwykle daje się rzędu 100..220R, ale trzeba pilnować mocy (obecnie większość trymerków ma moc 0.1W)MStaniszczak pisze:Może warto dać tu żarzenie wyprostowane i ustabilizowane? Do stabilizacji znalazł by się nawet jeden LT1084CP
Tomek
MStaniszczak
Na audiotonie nie napisali jakiej mocy mają być te rezystory, więc zakalam 0.25W? OK. poszukam a płytkę przerobie jutro;-) To już na szczęście nie wiele roboty. Teraz się dopiero zacznie - PCB bo wzmacniacz:-DTomasz Gumny pisze:Rezystor do symetryzacji zwykle daje się rzędu 100..220R, ale trzeba pilnować mocy (obecnie większość trymerków ma moc 0.1W)
Szkoda że R1 nie da się zastąpić potencjometrem (5W :-/ ), bo tu trzeba wartość dobrać...
Tomasz Gumny
Na każdym z nich wydziela się 0.1W.MStaniszczak pisze:Na audiotonie nie napisali jakiej mocy mają być te rezystory, więc zakalam 0.25W? OK.
Tomek
MStaniszczak
Myślę nad czymś takim - http://www.tme.eu/potencjometr-wieloobr ... p-10r.html
Ma moc z zapasem;-) Lub takim http://www.tme.eu/potencjometr-montazow ... ote12.html . Ten pierwszy jest wieloobrotowy, więc można dokładniej wyregulować, ale to pewnie przesada (?).
Tomasz Gumny
PT15 to dobry wybór.MStaniszczak pisze:Myślę nad czymś takim [...]
Zaiste to byłaby przesada.MStaniszczak pisze:Ten pierwszy jest wieloobrotowy, więc można dokładniej wyregulować, ale to pewnie przesada (?).
Tomek
Te też niczego sobie, może trochę przydrogie, ale maja większa moc i nadają się także do obwodów katod w PP do równoważenia:
http://www.nikomp.com.pl/opisy/PNSA0/PNSA76P0.htm
MStaniszczak
Z ceną tragedii nie ma;-)traxman pisze:Te też niczego sobie, może trochę przydrogie, ale maja większa moc i nadają się także do obwodów katod w PP do równoważenia:
