Zasilacz do testera lamp.
Re: Zasilacz do testera lamp.
Bobekmaster pisze:Hmm.
P.S. jaki prąd bierze Led od podświetlenia w LCD i jakie ma napięcie?
Stanowczo za duży. Warto pomyśleć nad zmniejszeniem jasności podświetlania, bo za dnia ono przeszkadza, można zmniejszać prąd diody do minimum, o ile wyświetlacz nie jest narażony na zimno, wtedy led pełni funkcję grzałki.
Dokładne wartości trzeba odczytać z karty katalogowej bo są spore rozrzuty w zależności od producenta. Warto zasilać leda napięciem sprzed stabilizatora by nie obciążać go niepotrzebnie. Rezystor szeregowy musi mieć też konkretną moc, trzeba to policzyć.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
OK dzięki. A układy pracy i wartości elementów przy wzm.op są dobre?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:Zrobie to po najmnieszej linii oporu.
Czyli dwa dzielniki napięć przed i za bocznikiem, ale wyjścia podłączać od razu do procka. Przy zastosowaniu rezystorów 100K i 1K dla 300V i tolerancji 1%
Zaczynam się zastanawiać, czy Ty czytasz co piszemy... :?
Załóżmy, że R7/R8 mamy 300V. Przy 60mA prądu anodowego na R4/R5 mamy 60mV mniej, czyli 299.94V. :arrow: na R8 mamy 2.970297V a na R5 - 2.969703V co da różnicę potencjałów 0.594mV. Z Vref wiszącego w powietrzu wnioskuję, że wykorzystujesz wbudowane źródło napięcia odniesienia 2.56V. Przy 10-bitowym przetworniku A/D możesz uzyskać rozdzielczość przetwarzania na poziomie 2.5mV.
Na rezystorach 100k wydzieli się przy 300V prawie 1W a musisz jeszcze zwrócić uwagę na max napięcie pracy rezystorów.
Proponuję przeliczyć:
:arrow: rezystor pomiarowy 100R
:arrow: wzmacniacz różnicowy 2x100k/20k (będzie trzeba dobierać parami)
:arrow: wzmocnić nieodwracająco 5x
Tomek
Czyli dwa dzielniki napięć przed i za bocznikiem, ale wyjścia podłączać od razu do procka. Przy zastosowaniu rezystorów 100K i 1K dla 300V i tolerancji 1% mamy takie wartości:
Unom - 2,97V
Umin - 2,91V
Umax - 3,03V
Dokładność wystarczająca, a pozatym wprowadzę programowa korektę napięć.
Jeżeli zastosujesz dzielniki 1/100, to napięcie z bocznika również zredukujesz w tym samym stopniu i z miliwoltów spadku na rezystorze 1R zrobią się dziesiątki mikrowoltów na wyjściu dzielnika, a różnicy napięć o tak niskim poziomie nie zmierzysz ATmegą8 (rzeczywista dokładność przetwornika A/C w Atmedze8 wynosi jedynie 9 bitów). Ponadto w mikrokontrolerach ATmega8 występuje błąd, o którym nie wspomina nota aplikacyjna. Polega on na wewnętrznym zwarciu wyprowadzeń AVCC i i VCC (rezystancja ok 5 omów), co niweczy korzyści ze stosowania zewnętrznej filtracji napięcia dla części analogowej układu (nie wiem, być może błąd ten został już usunięty przez producenta).
Niektóre typy wyświetlaczy LCD miały podświetlanie zrealizowane przy pomocy jednej bardzo jasnej diody LED, która do normalnej pracy wymagała prądu o wartości zaledwie 10...20 mA.
Michał_B
OK. Rozumiem. Dzięki za uwagi, i nie złoście się bo jestem początkujący, a takich układów jeszcze nie projektowałem.
Oczywiście bocznik 100R to dobre rozwiązanie. Przy 6V spadku napięcia można już poszaleć. Oczywiście narysuje schemat tego wzmacniacza, może i dzisiaj.
Załączam schemat. Tylko nie jestem pewien, czy wzmacniacz wytrzyma takie napięcia na wejściu.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Załączam schemat.
Jednak nie czytasz... :?
Bobekmaster pisze:Tylko nie jestem pewien, czy wzmacniacz wytrzyma takie napięcia na wejściu.
Wytrzyma jeśli zasilisz go napięciem przynajmniej o 1.5V wyższym od wejściowego.
Tomek
Michał_B
Tomasz Gumny
:arrow: na wyjściu wzmacniacza różnicowego dodaj wzmacniacz nieodwracający;
:arrow: z R4 zrób dwa połączone szeregowo R4A/R4B;
:arrow: zaznacz gdzie jest wejście i wyjście napięcia anodowego.
Tomek
Michał_B
Wejście to Ua wyjście to ANODE.
A zamiast tych oporniczków 100K nie lepiej dać 1M?
Tomasz Gumny
Moje typy:
Tomek
Michał_B
Załączam cały schemat części odpowiedzialnej za pomiary. Jakbyś mógł to sprawdź/wprowadź poprawki to reszty. I mam pytanie czy ten wzmacniacz można zasilać napięciem 24V bo akurat takie mam w mierniku? Raczej nie bez przeróbek, bo napięcie wejściowe może dochodzić do 25-27V..
Rozumiem że R5 dałeś 1K6, żeby przy np 300V jak najbardziej(z zapasem) zbliżyć się do napięcia 2,5V przy procku ?
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:czy ten wzmacniacz można zasilać napięciem 24V bo akurat takie mam w mierniku?
Napięcie zasilania musi być dla LM358 przynajmniej 1.5V wyższe od napięć na wejściach. Zatem możesz zasilać z 24V, ale musisz zmienić 20k na 15k i odpowiednio zwiększyć wzmocnienie we wzmacniaczu nieodwracającym.
Bobekmaster pisze:Rozumiem że R5 dałeś 1K6, żeby przy np 300V jak najbardziej(z zapasem) zbliżyć się do napięcia 2,5V przy procku ?
Tak.
Co do reszty schematu - to nie znam założeń.
Tomek
Michał_B
To już coś wiem :D
A tamte 2 pozostałe wzmacniacze dobrze zrobiłem?
Ugate jest w granicach 0- -15V
A Filament 0 do 20-24V
I Filament mierzone na zacisku zimnym żarzenia do 2A
Czyli :
R15 i R16 dać 15K
a R18 dać 40K
tylko to trzeba zmienić czy coś więcej?
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:A tamte 2 pozostałe wzmacniacze dobrze zrobiłem?
Może którys z kolegów... :?:
Bobekmaster pisze:R18 dać 40K
lepiej 47K.
Tomek
Tomasz Gumny
R12 zwiększyłbym do 0R1, wówczas R14 można zmniejszyć do 10K.
LM358 od napięcia siatki powinien być w zasadzie zasilany z ujemnego napięcia, ale można spróbować tak jak jest (niby do -0.3V na wejściu powinien działać). Jeśli ujemne napięcie zasilające będzie problemem, to można dać zwykły dzielnik napięcia od Ugate do Vref. Wewnętrzne Vref jest dostępne na pinie AREF przy REFS10=11, ale trzeba je zbuforować np. połówką LM358.
Tomek
