Miernik lamp DIY - sonda
lukasz_t
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: lukasz_t »
Wylutowałem większość tranzystorów w układzie UA i G2 zostawiając tylko BD139, po włączeniu z napięcia 350v zostaję tylko 4v, gdzie ginie pytam ?
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
Ukończyłem właśnie swój miernik, zostało tylko trafo, ale utknąłem, bo nigdzie nie mogę znaleźć trafa o wymaganych parametrach (240V/0.3A, 13.3V/3A). Czy jedyna opcja to kupić na zamówienie ?
Gdzie najtaniej dostanę taki toroid ?
P.
Vip
Post autor: Marvel »
Akurat to, że takiego trafa nie ma w każdym sklepie elektronicznym, nie wydaje mi się dziwne.
Możesz zamówić w toroidy.pl albo kupić od ręki (też będę kupował, więc się spiesz, bo pewnie zbyt wielu egzemplarzy nie mają od ręki...)
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... ts_id=3848
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
lukasz_t pisze:po włączeniu z napięcia 350v zostaję tylko 4v, gdzie ginie pytam ?
Zaczyna mi się nudzić zgadywanie co włączasz, gdzie mierzysz i gdzie jest to 350V a gdzie 4V.
Tomek
lukasz_t
Przepraszam, Pomiar wykonany bez bezpiecznika na kondensatorze CE4 jest 350v, z bezpiecznikiem ten sam pomiar wykonany względem masy jest 4v, przy czym z tranzystorów w układzie A i G2 mam tylko bd139.
Tomasz Gumny
Na drodze od transformatora do kondensatora masz tylko złącze, 4 diody i trochę ścieżek.
Tomek
lukasz_t
Diody są sprawne. Kondensatora nie sprawdzałem, ... bo nie wiem jak, miernik mój tylko do 100uF.
Tomasz Gumny
Czy ja gdzieś pisałem o sprawdzaniu kondensatora? Po prostu przy włączonym zasilaniu, gdy na kondensatorze nie ma napięcia sprawdź, w którym miejscu to napięcie spada.
Tomek
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
Marvel pisze:Akurat to, że takiego trafa nie ma w każdym sklepie elektronicznym, nie wydaje mi się dziwne.
Hmm, dość drogi. Nie wyrobię się wtedy z całym miernikiem nawet w 400zł.
Chyba nawinę go samemu na rdzeniu EI, pytanie - napięcia 13.3V oraz 240V mają być przed, czy po wyprostowaniu ?
Jaka tolerancja napięć jest dopuszczalna ?
Nie było by większego problemu z uyciem dwóch traf - 250V + 13.3V ?
Tomasz Gumny
Niskie napięcie po wyprostowaniu (diody Schottky!) nie powinno przekraczać 18V w stanie jałowym. Nawet chwilowy wzrost ponad 20V może uszkodzić TC4426.
Z kolei wysokie napięcie po wyprostowaniu nie powinno przekraczać 350V, zwłaszcza jeśli masz 350-woltowe zamienniki tranzystorów MPSA94/44 a pod obciążeniem nie powinno spadać poniżej 320V.
Tomek
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
Ok, dzięki za informacje, spróbuję się zmierzyć z wyzwaniem nawinięcia takiego trafa...rdzeń już chyba znalazłem :)
lukasz_t
Jeszcze nic nie robiłem, ale znalazłem taką rzecz, myślę ciekawą do przeanalizowania, która pomaga ocenić stan używanej lampy, jej kondycję, mimo dobrych pomiarów emisji.
vip pisze:Hmm, dość drogi. Nie wyrobię się wtedy z całym miernikiem nawet w 400zł.
Myślę, że nie wyrobisz się z całym miernikiem nawet w 800PLN.... na początku jest zestawienie elementów, można wrzucić współczesne ceny, a przy zamówieniach jednostkowych same przesyłki wyjdą z 80PLN.
vip pisze:Chyba nawinę go samemu na rdzeniu EI, pytanie - napięcia 13.3V oraz 240V mają być przed, czy po wyprostowaniu ?
Napięcia transformatora podane są na uzwojeniach.
lukasz_t
Dobra. Może inaczej. Myślę doprowadzić do ładu tylko jeden układ(np Ua) i jak posprawdzać części w układzie, lub wlutowywać, je po koleji, za każdym razem po wlutowaniu sprawdzając je. Czy tak się da ?
lukasz_t
Jak sprawdzić, czy transile mi nie blokują napięcia ?
