Miernik lamp DIY - sonda
mak222
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: mak222 »
:arrow: Tomek Gumny - mówisz i masz :D
A ktoś jeszcze może testuje? :P
Marek
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Jeszcze dwie uwagi do poprzedniej wersji:
:arrow: Nie można wrócić do 0 (auto) przy ustawianiu odstępu w osi X.
:arrow: Jak można przewijać okno "legendy"?
Tomek
mak222
Tomasz Gumny pisze:Jeszcze dwie uwagi do poprzedniej wersji:
da się zrobić - będzie w następnej wersji
legenda przewija się sama przy przewijaniu wykresu wzdłuż osi X. Inaczej się nie da.
Marek
Tomasz Gumny
:arrow: Po uruchomieniu "edytuj" jedyne wyjście "Zrezygnuj"/"Zapisz" znajduje się w zupełnie innej części ekranu - przydałyby się takie klawisze na dole.
:arrow: Jak już się uda wyjść z edycji, to potem nie można już nic uruchomić.
:arrow: Po 10 naciśnięciu "pobierz", program się zawiesza. Jeśli zrobiłem jeden pomiar automatyczny i na końcu pomiaru przyszły wyniki, to do zawieszenia wystarczyło 9 "pobrań".
:arrow: Rozumiem, że żeby coś dopisać do pomiarów, trzeba wejść w "edytuj"?
:arrow: Zmiana sposobu wyświetlania "punktowy/słupkowy..." wyłącza legendę.
Tomek
mak222
Tomasz Gumny pisze: :arrow: Po uruchomieniu "edytuj" jedyne wyjście "Zrezygnuj"/"Zapisz" znajduje się w zupełnie innej części ekranu - przydałyby się takie klawisze na dole.
zwykle wszystkie przyciski mam na górze, tutaj trochę przedobrzyłem, na dole zostawię tylko związane z pomiarem : start, stop i pobierz, reszta powędruje na górę. (na dół dojdzie jeszcze na razie niewidoczny wybór numeru serii pomiaru
to było zrobione z premedytacją, zakładałem że edycję robimy na koniec pomiarów, naciśnięcie przycisku "nowy pomiar" odblokowuje z powrotem resztę przycisków. Nie ma problemu, zrobimy edycję wyników bez przerywania cyklu pomiarowego.
sprawdzę jak uruchomię miernik
tak
pewnie da się coś zrobić
Kolejna wersja pewnie jutro. Dzisiaj będzie próba odpalenia miernika. Mam nadzieję że chociaż blok sterowania uruchomię. Niestety kończyłem lutowanie wczoraj późno w nocy i zamieniłem LM-a z TC. Boję się że mogły nie przeżyć wylutowania. Jeden z LM-ów nie ma żadnego oznaczenia (jeden ma wytłoczoną kropkę a drugi kompletnie nic) Jak go ugryźć?
Marek
mak222
Miernik ruszył. Na razie tylko część sterująca, jutro może będę walczył dalej.
Marek
Tomasz Gumny
Gratuluję! To możesz już testować komunikację swojego programu z miernikiem. Żarzenie też już powinno działać. Zanim włożysz całość do obudowy, proponuję wymienić przycisk na jakiś solidny. Miałem taki sam (lub bardzo podobny) i przerywał przy mocniejszym naciśnięciu. Jeśli zamieścisz dokładniejsze zdjęcia obu stron płytki, to będziemy mogli sprawdzić montaż i rozmieszczenie elementów.
Tomek
mak222
Buzzer działa, sygnalizuje włączenie miernika i zakończenie pomiaru.
Komunikacja z PC po drobnych problemach z portem też już działa. Mogę działać dalej.
Marek
EDIT 03.10.2010 23:50
Kolejna wersja. Przerobiona obsługa RS-a, zmiana opisów kolumn pod faktyczne wyniki pomiarów (działający częściowo miernik), część przycisków wyrzucona na górę. Więcej nie zdążyłem.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Witam. Miernik złożony do kupy, działał do puki się nie przeprowadziłem na inne miejsce, tam zaczęło mi palić bezpiecznik na anodowym, nie przypominam sobie, abym coś przy nim majstrował wcześniej.
Tomasz Gumny
Może za którymś razem wstawiłeś za słaby bezpiecznik? :D
Najpierw trzeba zlokalizować która ścieżka powoduje kłopoty: A czy G2?
Wylutuj MOSFETa w zasilaczu anodowym.
Jeśli to nie usunie zwarcia, to wylutuj MOSFETa w zasilaczu G2.
Jeśli i to nie pomoże, to masz uszkodzony mostek prostowniczy lub kondensator.
Tomek
lukasz_t
Słaby bezpiecznik nie wchodzi w grę, wcześniej dawałem 200ma i chodziło bez problemowo, teraz dałem 315ma i mówi stanowczo "nie". Biorę się za wylutowywanie mosfetów.
lukasz_t
Wylutowywałem mosfety po koleji, zaczynając od Q2 i podłączenie zasilania, efekt: spalony bezpiecznik, następnie wylutowałem Q6; załączone anodowe, względem masy 4v(ale bezpiecznik jest cały) sprawdziłem jeszcze zmienne z transformatora: jest 250v, szybko wyłączyłem zasilanie, wyjąłem bezpiecznik, na kondensatorze CE4 było jeszcze napięcie ok.100v, załączyłem jeszcze raz anodowe bez bezpiecznika, na tym samym kondensatorze 350v.
Tomasz Gumny
Po co "załączasz anodowe" bez MOSFETów? Zrozumiałem, że po wylutowaniu Q6 (od G2) bezpiecznik przestał się palić. Pomierz ten tranzystor.
Podejrzany może być też Q8 (MPSA44) i/lub transil DZ9, który wg ostatnich zaleceń powinien być diodą Zenera na 15V. Jeśli wylutowanie Q8 nie pomoże, to (przy wylutowanym Q8) możesz zrobić zworkę między drenem i źródłem Q6 i sprawdzić co się stanie.
Tomek
lukasz_t
Wylutowałem je z myślą zlokalizowania zwarcia, bo jak pisałem bez dwóch tranzystorów, gdzieś ginęło napięcie: tam gdzie było 350v, miernik wskazywał 4v, wszystko pomierzę, dziwne jest tylko to że zrobiłem drugą taką samą płytkę, wszystkie elementy nówka, fungiel nie śmigana i takie same objawy, chciałem dodać jeszcze że w gniazdku nie mam uziemienia, ale nie wydaję mi się żeby to było przyczyną.
Ja bym sprawdził stan podkładek izolacyjnych.
