Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
MStaniszczak pisze:Trochę co innego miałem na myśli mówić że będzie trudniej:-D
Konieczność instalacji:
- Pytona
- bibliotek do pythona
- na końcu programu,
- sposób odpalania programu (no to się obejdzie)
Ale już wiem jak to rozwiązać (mam nadzieję)
A ich instalki mają opcje unattended albo quiet?
Co za problem uruchomić inny program ze środka kodu Delphi?
Możesz spróbować inaczej. Załatw sobie Ashampoo Uninstaller'a, Zrób migawkę rejestru, plików przed instalacją pythona lub jego bibliotek i po instalacji. Dostaniesz praktycznie gotowy skrypt na własna ręczną modyfikacje rejestru po skopiowaniu plików.
Przecież ty możesz zadecydować gdzie pakujesz te komponenty. Zainstalowany python w Windows to raczej egzotyczna rzadkość.
mak222
Post autor: mak222 »
traxman pisze:Teraz jest w zasadzie 8bitów czyli trzeba 256 wartości.
Czyli max zrobimy okrągłe 256 pomiarów :P
ok.
PS.
Ktoś pożyczy 1024 zł ? :mrgreen:
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
mak222 pisze:
0..-24.0V co 0.1V to równo 240 pomiarów. :D
Tomek
mak222
Było takie magiczne stwierdzenie
w zasadzie 8bitów
czyli wartość dowolna :P
8.5 bita np.
Ostatnio zmieniony pt, 13 sierpnia 2010, 18:37 przez mak222, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Marvel »
Tomasz Gumny pisze:0..-24.0V co 0.1V to równo 240 pomiarów. :D
Przecież traxman pisał, że lepiej 240 zaokrąglić do 256, żeby było równo. :wink:
W zasadzie 8bitów dotyczy rozdzielczości układu generacji Ug1 i moich niecnych planów na przyszłość.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
STUDI pisze:
- Pytona
Hmmm... Ja nie piszę w Delphi :D Problemem jest głównie to, że nie widzę sensu zmuszać was do instalowania Pythona. Spróbuję użyć tego http://www.pyinstaller.org/. Powinno zadziałać;-)
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Mam pytanie dot. miernika.
Podczas mierzenia lampy 6CA7, wyskoczył mi alarm przeciążenia żarzenia lampy.
Po zresetowaniu miernika okazało się, że nie mogę ustawić napięcia żarzenia.
Padł TC4426. Po wymianie OK.
Zdarzyło mi sie to już 2 razy.Co może być powodem uszkadzania TC?
Sprawdź jak wysokie jest napięcie na kondensatorze filtru zasilacza niskiego napięcia, nie powinno być wyższe niż 18V. A IRF9450 jest całkiem sprawny?
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Nie ma więcej niż 18V stałego.
Tranzystor OK.
Dziwne, jeżeli tranzystor jest sprawny to tylko przepięcie może uszkodzić TC, to dosyć odporne układy. Reszta elementów w zasilaczu jest sprawna, dioda, cewka (masz z Ferrystera 1mH/2.6A)?
Tomasz Gumny
kb0 pisze:Nie ma więcej niż 18V stałego.
A ile jest? Teraz już nie pamiętam, ale chyba zbyt wysokie napięcie zasilające uszkadza oba drivery w TC426 (od Uh i Ug1). Miałeś oba uszkodzone czy jeden?
Tomek
mak222
mak222 pisze: W niedzielę jadę na urlop, jak nie dopisze pogoda to trochę popchnę do przodu.
Właśnie leje więc trochę dłubię. Zrobiłem pamiętanie konfiguracji (konfiguracja portu + lokalizacja folderu zawierającego wyniki pomiarów - jeśli inny niż lokalizacja programu). Jest szansa na wersję alfa we wrześniu.
Pozdrawiam z krainy rydzów ;)
Tomasz Gumny
mak222 pisze:Właśnie leje więc trochę dłubię.
Pokazuj rezultaty na bieżąco - będziemy mogli Cię dopingować do pracy... :D
Tomek
mak222
Nie ma sprawy, tylko z netem jest problem. W porywach mam 10kbit więc wysłanie czegoś większego graniczy z cudem. Forum jest jedną z nielicznych stron które się w ogóle otwierają. Po 5 września będzie na bieżąco, a doping jak najbardziej wskazany :D
Marek
