Piec gitarowy do grania w domu
MKramer
Post autor: MKramer »
Jeśli wejście jest zwarte do masy, to z głośnika słychać głośny jednostajny szum. Jeśli jednak połączę kabel bez gitary, to słychać także inne zakłócenia. Ale przy rozwartm wejściu, to nie jest to niczym dziwnym, prawda?
Dotknięcie masy kabla nie zmienia poziomu zakłóceń. Dotknięcie "przewodu gorącego" powoduje głośne burczenie (też nic niezwykłego).
Strunnik jest podłączony do masy. Mimo to próbowałem łączyc go z masą dodatkowym przewodem - bez efektu.
Ponieważ często piszecie, żeby pierwszą lampę żarzyć napięciem stałym, zrobiłem taką przeróbkę. W zasadzie też bez efektów.
Nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Mariusz Kram
Dotknięcie masy kabla nie zmienia poziomu zakłóceń, a dotknięcie chassis owszem?
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
MKramer pisze:Jeśli wejście jest zwarte do masy, to z głośnika słychać głośny jednostajny szum. Jeśli jednak połączę kabel bez gitary, to słychać także inne zakłócenia. Ale przy rozwartym wejściu, to nie jest to niczym dziwnym, prawda?
To normalne. Ale poziom tych zakłóceń nie powinien być zbyt wysoki.
Nic niezwykłego.
Niezwykłym jest natomiast utrzymywanie się niezmiennego poziomu zakłóceń przy dotknięciu masy kabla przy samym wtyku gitarowym :oops:
Strunnik jest podłączony do masy. Mimo to próbowałem łączyć go z masą dodatkowym przewodem - bez efektu.
Przyjrzyj się temu kablowi - coś mi się w nim nie podoba...
Wygląda na to, że albo ma bardzo "siatkowaty" (rzadko przepleciony) ekran albo jakąś dziwną rezystancję samego oplotu.
Nie jest to jakiś węglowy wynalazek?
Z czymś takim już się spotkałem: plecionka ekranowa jest wykonana nie z czystej miedzi a z jakiegoś polimeru "przewodzącego" - w rzeczywistości napylonego grafitem lub dyspersją aluminium czy miedzi.
W tę plecionkę wkomponowane jest parę wiotkich przewodów miedzianych zwiększających przewodnictwo samego polimeru. Z czasem żyły te mogą się przełamywać i kabel zaczyna trzaskać albo zwiększa się znacznie przydźwięk.
Wobec tego wzmacniacz jest w porządku - wskazuje na to ten jednostajny szum przy zamkniętym wejściu.
A'propos tego zamknięcia: poprzez bezpośrednie zwarcie siatki sterującej pierwszej triody do masy czy poprzez kondensator sprzęgający gorący styk gniazda z siatką - siatka zachowuje potencjał ujemny wobec masy :?::?::?:
Pożycz od kogoś inny (sprawdzony) kabel i sprawdź jak się zachowuje.
Pzdr. Zoltan
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Może błędem jest podłączenie uziemienia w innym miejscu na chassis (przy trafie sieciowym) wsględem przyłączenia masy wejścia. Ja robię nieco inaczej, tzn uziemienie podłączam do chassis przy pierwszym kondensatorze filtrującym łącznie z masą wzmacniacza. Masa gniazda wejściowego jest odizolowana od blachy. Prowadzenie masy - "szynowe", jak tu. Zarówno we wzmacniaczu pięciowatowym z zasilaczem impulsowym, jak i w highgainie z 50W końcówką i klasycznym zasilaczem to się sprawdza. Gitarę podłączam obojętnie jakim, nawet szajsowatym kablem i jest spokój ze śmieciami.
:arrow: ZoltAn
Siatka ma mieć cały czas potencjał masy, przynajmniej w tym układzie, chyba że coś źle zrozumiałem.
MKramer
Popróbuję więc pokombinować z masą i uziemienim połączonymi przy kondensatorze zasilacza. Dam znać.
Mariusz Kram
KaKa
Post autor: KaKa »
A ja bym obstawił ekran gitary :roll: . Miałem tak samo. Pomogła zamiana wiesła :wink:
Pozdrawiam, Kacper
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
Najprostrzym sposobem na sprawdzenie wpływu kabla na zakłócenia jest podłączenie go do gniazda wejściowego i zwarcie drugiego końca np. krokodylkiem. Jeśli szum będzie na stałym poziomie można wnioskować, że jest ok. Jeśli przetwornik gitary jest jednozwojowy to zawsze będzie bzyczał.
MKramer
KaKa pisze:A ja bym obstawił ekran gitary :roll: . Miałem tak samo. Pomogła zamiana wiesła :wink:
Wiesła nie zmienię - toż to oryginalna japońska Aria sprzed 30 lat. Ale być może mógłbym coś pokombinować w połączeniach, bo są znaki, że ktoś tam kiedyś rzeźbił.
Są do połączenia:
1. gniazdo jack
2. potencjometr reg. barwy
3. potencjometr reg. głośności
4. pickup
5. podstrunnica
Proszę o podanie sposobu jak poprowadzić masę?
Mariusz Kram
KaKa
Post autor: KaKa »
Aria, Arią. Weź na chwile zapnij coś innego, jakiś Epi czy Squier powinien wystarczyć. One są nieźle ekranowane :) . Oczywiście lepsze wiosło też nie zaszkodzi :wink:
BTW, pokażesz jakieś zdjęcia? :twisted:
Pozdrawiam, Kacper
Staszek2
Post autor: Staszek2 »
Witam! Ten przewód faktycznie jest podejrzany, ale, jako że masz cztery przetworniki, to musisz zwrócić uwagę, czy one wszystkie są podłączone w jednej fazie. Zamiana tych końcy może spowodować znoszenie się sygnału, co zazwyczaj objawia się dodatkowym szumem. To tak samo działa jakbyś w transformatorze głośnikowym dwa uzwojenia wtórne podłączył nie zgodnie z fazą, grać będzie, ale spadnie zdecydowanie moc, z jakimiś tam ubocznymi skutkami. Jeżeli już w stu procentach będziesz pewien za przewód, to proponuję rozpiąć te przetworniki i podłączać je po kolei z osobna, za każdym razem sprawdzając czy nie pojawił się szum i nie spadł poziom sygnału. Możesz to zrobić też podłączając multimetr pod sam kabel gitarowy obserwując poziom napięcia po każdym dołączeniu następnego przetwornika, napięcie to musi rosnąć, jeżeli po dopięciu następnego troszkę zmaleje, to znaczy, że trzeba przepiąć końce przetwornika, bo nie jest zachowana zgodność fazy. Tyczy się to za równoległego szeregowego, jak i równoległego łączenia przetworników.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Staszek2 pisze:Zamiana tych końcy może spowodować znoszenie się sygnału, co zazwyczaj objawia się dodatkowym szumem.
To dlaczego w Humbuckerach sygnał się nie znosi a poziom szumów jest o wiele mniejszy? :?: :wink:
MKramer
Staszek2 pisze:Witam! Ten przewód faktycznie jest podejrzany, ale, jako że masz cztery przetworniki...
Jakie cztery przetworniki? Mam tylko jeden...
Mariusz Kram
KaKa
Post autor: KaKa »
METALOWIEC pisze:
Znosi się, albo nie.
Zależy od połączenia, cewek :roll: .
Pozdrawiam, Kacper
Staszek2
Faktycznie, odczytałem to ,,4. Pickup” jako cztery sztuki, przepraszam! Usuń swój ostatni post, będę mógł usunąć swój!
Humbuckery są montowane fabrycznie i zgodnie z fazą, dla tego sygnał się dodane, a nie tłumi.
W takim układzie zastosuj się do rat rat? Kolegi ,,Zoltan”
Ostatnio zmieniony pt, 23 listopada 2007, 11:26 przez Staszek2, łącznie zmieniany 1 raz.
a mnie się wydawało że HB są właśnie montowane w przeciwfazie... no ale ja nie jestem w tych sprawach specjalistą...
