HYBRYDA - bitwa pierwsza ;)
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Tak, radiator rozgrzewa się dokładnie do 77 stopni i dalej już nie idzie.
W jakimś starym EdW wycztałem że radiator we wzmaku SE może osiągnąć nawet 90 stopni i to normalne :shock:
40k uzyskałem poprzez połączenie 30k i 10k :lol: takie chyba są produkowane? ;)
O co chodzi z tą kompensacją przy połączeniu BC z radiatorem?
Teraz na "zimno" prąd wynosi 1,7A po nagrzaniu dochodzi do 1,9A.
Napięcie zasilania sztywno 28V. Trafo ma jeszcze bardzo duży zapas i spokojnie zasili oba kanały wzmacniacza.
ElGit Let there be rock...
Zmiana prądu z 1.7 do 1.9 to jeszcze nic wielkiego. W zasadzie możesz to zaniedbać.
Natomiast radiator powinieneś zwiększyć.
Jeżeli będzie cieplejszy, niż 60st. to licz się ze zwiększonym prawdopodobieństwem awarii.
U mnie przy ok.70st. średnio po dwóch tygodniach padały tranzystory, a konkretnie te typu P. Typ N jest bardziej odporny, ale po co ryzykować poparzenie?
Natomiast krótkodystansowo można osiągać znacznie wyższe temperatury.
Kiedyś testowałem ile wytrzyma taki układ w klasie A (przez minutę).
Okazało się, że wytrzymał więcej, niż luty i przestał działać w momencie kiedy rozjechał się pająk ;)
Traznystory po ponownym zlutowaniu i obniżeniu prądu nadal działały :shock:
Zigrin
Narysowałem schemat wzmacniacza z włączonym źródełm prądowym na BC109, ale mam poważne wątpliwości czy ja to dobrze włączyłem. :? :cry: Przy prądzie spoczynkowym 1,5A(tyle po nagrzaniu) radiator ma 67 stopni. Tylko ten prąd troche mały. prosze o sprawdzenie schematu i ewentualna poprawe. Jeszcze teog nie podłączyłem więc wszystko mnożna poprawic...
Ja bym to zrobił inaczej - tak jak w podanym załączniku.
Kiedyś to zastosowałem do zasilania duzej diody LED z dowolnego zodła napięcia i działało to całkiem nieźle.
Inny sposób to zastoswanie LM317 jako źródła prądowego. Będzie miało jeszcze lepsze parametry a i elementów będzie mniej. W załączniku stosowny schemacik
Zigrin
Dzięki Studi. Zastosuje tą pierwszą wersje z tranzystorem. Bo akurat będe miał BC109B od Piotra niskoszumowe więc je wykorzystam. Mam jeszcze jedno pytanie: jak się reguluje w takim źródle prąd spoczynkowy końcówki mocy?
A to moje modyfikacje układu. Dodałem diody Zenera, które powinny zabezpieczyć tranzystory przed przebiciem bramki (dopuszczalne napięcie braka-źródło dla większości tranzystorów MOSFET nie przekracza 20V). Układ przedstawiony na drugim schemacie powinien cechować się większym tłumieniem tętnień mogących przedostawać się od napięcia zasilania.
Właśnie o to chodziło.
Tylko rezystor 100k polaryzujący bramkę jest zbędnie duży.
O diodach Zenera zapomniałem na wszystkich schematach, ale w układach się znajdują. To bardzo ważne, jeżeli układ będzie sterowany z lampy, która może w awaryjnej sytuacji "machnąć" bardzo dużym napięciem, a wtedy z tranzystora bez diody nie będzie co zbierać :roll:
Zigrin
Czyli mam machnąć układ taki jak Romekd przysłał. Tylko wersje z 2 załącznika. W piątek przyszły wybieram się na zakupy więc kupie wszystko co potrzebne. Włączie z diodami. Mam tylko pytanie jak teraz regulować prąd spoczynkowy? Układ lampowy pozostaje na jednej ECC88. Bede robił do tego ukadu płytki drukowane. Jutro, albo dzisiaj wieczorem je wrzuce. Wszystko w formacie Protela.
Prąd spoczynkowy niestety reguluje się bardzo nieporęcznie - poprzez zmianę rezystora w źródle dolnego MOSFETa.
Płytki drukowanej dla lampy nie ma sensu robić. Układ przecież zawierakilka elementów, które zmieszczą się na podstawce.
Na płytce zrób sobie zasilacze i ewentualnie stopnie mocy.
Zigrin
No tak. Ja mówie o płytce zasilacza i stopni mocy.
W załączniku zamieściłem wersję układu z płynnie regulowaną wartości prądu. Potencjometr nastawny (jego rezystancja może wynosić od 100R do 1k) umożliwia regulację prądu w zakresie od ok. 1,8A wzwyż (prąd rośnie przy przesuwaniu suwaka w kierunku masy). Jeżeli zachodziłaby potrzeba zmiany minimalnej wartości prądu, to można ją zrealizować zmieniając wartość rezystora podłączonego równolegle do potencjometru (0,33R), pamiętając, że napięcie Ube, załączające tranzystor BC109 w temp. 20 stopni Celsjusza, wynosi ok. 0,6V.
Minimalną wartość prądu, jaką daje się uzyskać w przedstawionym układzie, można wyliczyć ze wzoru: I min = 0,6/R
ludo
Post autor: ludo »
:arrow: Romekd
Podoba mi sie elegancka prostota Twoich ukladow!
Samemu myslalem o zrobieniu czegos podobnego do tego uproszczonego ukladu:
Jest to tez uklad SE, gdzie finezja ukladu lezy w mozliwosci DC-coupling calego ukladu.
Zigrin
Powiem że ciekawe rozwiązanie i z 4 par MOSFET-ów to uzyskasz całkiem niezły piekarnik :) martwi mnie tylko jak odprowadzisz od tego ogromne ilości ciepła :?
Piotrze nistety kapelusze jeszcze nie przyszły :( chyba zaeksperymentuje z jakimiś plastikami :roll:
:arrow: Romekd
Twój układ jest poprawny, ale ma jedną wadę.
Otóż w stopniu mocy ważne jest jak najmniejsze minimalne (chwilowe) napięcie na źródle prądowym. Korzystając z potencjometru niepotrzebnie zwiększasz to napięcie.
Przecież ten układ nie wymaga regulacji podczas eksploatacji. Wystarczy dobranie rezystora przy projektowaniu i ewentualne jego dobranie w czasie uruchamiania.
:arrow: ludo
Czyżby kondensatory powodowały u Ciebie aż tak wielką niechęć?
Ja je bardzo lubię, jeżeli umożliwiają mi uproszczenie układu.
Poza tym prąd 500mA na jeden tranzystor w klasie A to trochę mało. MOSFETy przy większych prądach spoczynkowych są zdecydowanie bardziej liniowe.
No i proporcja +/-35V - 2A wydaje się nietrafiona. Za mały prąd do tak dużego napięcia, jeżeli to istotnie ma być SE :roll:
Zigrin
Ludo właśnie jak na SE to troche dziwny ten układ....trioda też jest jakoś dźiwnie włączona chodzi mi o bezpośrednie połączenie bramki M1 z anodom lampy.
