Strona 6 z 6
Re: AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
: pn, 1 grudnia 2025, 15:13
autor: Szrot majster
Marek7HBV pisze: pn, 1 grudnia 2025, 13:13
Jakie lampy ostatecznie Kolega zastosuje? PL82 czy PL84, bo jest różnica.
Lampy PL82, mam ich chyba 14 sztuk a PL84 tylko dwie, rezystory katodowe 100R.
Reszta to typowy układ AVT, nie będę liczył rezystora R20 a dam identyczny jak w kicie AVT i zasilanie pociągnę sprzed stabilizatora, czyli 300V jak w pierwotnym układzie AVT.
Wiem, że PL84 ma większy Ia, to jest EL86 w wersji do TV, PL84 raczej na jakiś SRPP się nadaje
: śr, 3 grudnia 2025, 00:45
autor: ECL86
Szrot majster pisze: pn, 1 grudnia 2025, 12:00
Podłączyłem przewód z PE, mam różnicówkę, nic nie wywala, a RCD potrzebuje niewiele, by wyłączyć zasilanie w domu.
Dlatego nie można stosować jednej RCD na cały dom tylko co najmniej kilka sztuk na pogrupowane obwody, oczywiście jednofazowe.
: czw, 4 grudnia 2025, 17:11
ECL86 pisze: śr, 3 grudnia 2025, 00:45
Nie mnie było decydować.....projekt gościa 65+ lat a wykonawca nie żyje a syn, który przejął firmę jest uzależniony od amfetaminy, czyli raczej rozmowa z narkomanem nie ma sensu.
Teraz już w tej rozdzielnicy nie upcham kolejnej RCD, gdybym grzebnął, to by mnie ojciec zabił, tak uwierzył partaczom, choć już wyzywałem za gniazdka z odpiętym przewodem PE.
Po prostu wielu myśli, że wszystkie rozumy pozjadali
A co do wzmacniacza......jest trafo separacyjne ale obrócone uzwojeniami, tak, że te 300V jest na pierwszej sekcji elektrolitów, potem rezystor 360R 25W, potem stabilizator z jednym tranzystorem, jest jałowo 187V, na rezystorze polaryzującym diody Zenera jest równe 190V, radiator jest od wzmacniacza Trawiata,
Muszę tylko zrobić PCB z bezpiecznikami po 0,2A na końcówkę mocy dla 190V i po 50mA dla stopni wstępnych/kołyski zasilanych z 300V.
USZ dobiorę po odpaleniu końcówek mocy, rezystory katodowe są 100R 5W cermetowe.
: czw, 4 grudnia 2025, 20:42
I PCB do bezpieczników zrobiona, pełne DIY......flamaster niezmywalny na izopropanolu i jazda.
Czyli na dniach pierwszy rozruch
Opóźnione załączanie napięcia anodowego może poczekać, zresztą nie wiem czy jest sens przy takich, śmieciowych lampach jakimi są PL82
: ndz, 8 lutego 2026, 22:22
Układ(jeden kanał) "dał głos", nie buczy, nie oscyluje, tylko minimalny szum po przyłożeniu ucha do głośnika.
Odwróciłem trafo sieciowe, bo nie było nawet 250V na pierwszym elektrolicie a na drugiej sekcji 188V
8,7V na Rk jest przy 170V na anodach PL82
183,2V jest za stabilizatorem
Tyle też było jałowo,
Na anodach 6N2P jest 135V.
Mało ale dziś mam biedne 220V w sieci i skacze, spada momentami do 208V, AVR wyrównuje do 230-240V i nie sposób zmierzyć, jedynie jutro zapuszczę wzmacniacz z przetwornicy sinus 12/230V 1,6kW bo takie coś mam.
: ndz, 8 lutego 2026, 22:39
8,7V i Rk=100R dają 87mA Ia czyli za dużo, czy zmienić na 220R?
Bo chyba 100R to tutaj za mało?
: ndz, 8 lutego 2026, 23:21
autor: onyx1944
Chyba Ci o to chodziło by taki punkt pracy uzyskać:
: ndz, 8 lutego 2026, 23:29
onyx1944 pisze: ndz, 8 lutego 2026, 23:21
Wstawiłem 220R RAT-y z PRL-u, 11,6V na nich czyli 52mA
Kosztem mocy dopakuje 330R bo mam takie, nie śpię na workach z rezystorami mocy tak na marginesie.
A przy 220R napięcia w normie, nie przysiada napięcie anodowe mierzone na anodach lamp PL82 i nie grzeją się lampy, mocy jest dość na słuch, to taki "sklejkowiec" a nie docelowy wzmacniacz, będzie dopracowany to pójdzie w zrobioną do niego obudowę, na razie to "wersja beta", w fazie testów.
PL82 i podobne to raczej stosowano we wzmacniaczach wizyjnych w TV lampowych albo w układach SRPP, bo Push-Pull na tym spotkać to ja szóstkę w Lotto trafić, nikt takich wynalazków nie stosuje , może jako eksperyment.
: pn, 9 lutego 2026, 00:03
300R w katodach, 12,8V na Rk.....czyli 43mA Ia, napięcia nie siadają, stabilizator nie gotuje się jak na 100R.
Ja nie mam doświadczenia z PP w klasie AB, AVT-2754 zbudowałem, za co były "baty" i wylot z Elektrody, potem PP z dzielonym obciążeniem na GU-32 czy tam GI-30, który pracuje w klasie A i do tego lampa z dwoma systemami ma wspólną katodę.
Muszę po 19 lutego kupić mniejsze rezystory 300R 2-3W bo te połączone, wielkie Telpody wyglądają głupio
: pn, 9 lutego 2026, 10:18
autor: onyx1944
W specyfikacji wartość rk jest podana dla dwóch lamp, jeśli masz osobne rezystory katodowe dla każdej lampy powinny byc dwa razy większe.
: pn, 9 lutego 2026, 10:53
autor: Marek7HBV
Szrot majster pisze: pn, 9 lutego 2026, 00:03
Czyli reasumując zbudował Kolega wzmacniacz zasilany ze stabilizatora 183,2 V do którego zasilanie z prostownika jest dostarczane przez filtr CRC na którym był zbyt duży spadek napięcia dający tylko 188 V przed stabilizatorem. To jest zbyt mała wartość do poprawnej pracy i to tylko przy jednym kanale, więc zwiększył Kolega napięcie z transformatora, ale to spowodowało nadmierne grzanie stabilizatora {co jest szkodliwe}. Aby to tracenie ciepła usunąć zmienił Kolega rezystor katodowy {wspólny dla obu lamp jednego kanału} ze 100 na 220, a następnie 300. Czyli przeszedł Kolega przez wszystkie dopuszczalne klasy pracy końcówki mocy od A przez AB do B. Jedyny problem jaki tu widzę, to to że zastosowany transformator TG6 może poprawnie pracować jedynie w klasie A, marnie w AB i całkowicie do d w B {o dopasowaniu do głośnika szkoda zawracać sobie głowę}.
: pn, 9 lutego 2026, 12:50
Ten wzmacniacz to taki "śmietnikowiec" , AVT-2754, który zbudowałem w 2021 roku zgodnie z projektem Autora gra i jedyne co teraz zrobię to wymiana marnych TG Sizei na LO40-2 EDIS, bo obecnie to niewiele lepiej gra niż taki Amator 2 Stereo na GML026, transformatory Sizei to budżetówki, które mają problem z najniższym basem, nie są nawet zbudowane jak należy.
A ten wzmacniacz PL82 to kopia AVT-2754 z innymi lampami i innymi Rk, Rk są osobne dla każdej lampy, wspólne były w tym na GU-32.
A TG6-16 ma niesymetryczne uzwojenie pierwotne i szczelinę.....to TG2,5-1, który na chama stosowała Fonica w swoim gramofonie "świetlicowym"
: pn, 9 lutego 2026, 15:07
autor: Marek7HBV
Czyli na każdą lampę jest osobny rezystor katodowy. W takim przypadku dopuszczalne jest zastosowanie rezystorów 220 / 1 W. Rezystory 300 przesuwają punkt pracy w zakres niekorzystny do współpracy z TG6. Jeśli Kolega zmieni transformatory na lepsze, to będzie można przesunąć punk pracy do AB i zwiększając napięcie anodowe uzyskać przyzwoity wzmacniacz {pasmo, zniekształcenia} o mocy nawet 15 W na kanał. Te TG6 to tylko tymczasowo, chyba że się Kolega przyzwyczai. A tak na marginesie - żaden z tych PP AWT nie jest w stanie osiągnąć parametrów GML przy zastosowaniu transformatorów budżetowych {nawet ze złoconymi EL84 firmy Tele coś tam}.
: pn, 9 lutego 2026, 16:57
Marek7HBV pisze: pn, 9 lutego 2026, 15:07
Już zakupione 300R
220R na razie nie kupię, ale te 300R to raczej obniżą moc wyjściową przez zmniejszenie Ia.
U mnie jest taki problem, że nic nie kupię lokalnie,
Czyli z góry PCB dam 300R a z dołu 1K, co daje 230R, bo 1K mam sporo.
A do AVT to są trafa Ogonowskiego kupione, 1000zł mnie kosztowały, oryginalne z zestawu mnie mocno rozczarowały, bo zagrały jak telewizyjne TG5-46, z kolei z GI-30 w klasie A już grają w miarę OK.
: wt, 10 lutego 2026, 20:59
Drugi kanał odpalony!
Teraz gra w stereo!
Drugi kanał niemiłosiernie charczał, po paru minutach szukania znalazłem "czarną owcę".....rezystor R6 mający mieć 470k a miał 470R, głupi błąd popełniony bo gonił mnie czas, u mnie jest od 50 lat zatrudniona jakaś łajza ale końcem końców to JA muszę te prace wykonać
Płacone nie wiadomo za co i po co.
Ale po wymianie R6 na 470k układ gra, napięcie spada i wzrasta, niestety nie mogę zmierzyć bo mi skacze napięcie sieciowe, do pomiaru mocy użyję przetwornicy 12V/230V i akumulatora żelowego 100Ah
Mocy nie mierzyłem, bo jest to bez sensu przy wahaniach napięcia w sieci energetycznej jakie są u mnie a zapowiadają na północy Polski mrozy -20 stopni, ludzie grzeją u mnie prądem(pompy ciepła), w starszych domach na ogół piece węglowe a teraz raczej oponowo-śmieciowe.
Czyli obecnie 281V przy zasilonych obu kanałach, 11,8V na każdym Rk, są to 300R 5W zbocznikowane 1k 2W, co daje 230R
Czyli 11,8V/230R wynosi 51mA Ia.
Nie wiem jako podnieść napięcie zasilania.....chyba za duży rezystor przed stabilizatorem?
Ile do niego dołożyć równolegle?
Nie mam mniejszego rezystora tej mocy, radiator stabilizatora nie jest gorący
