Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Olkus
Re: Wzmacniacz z tranzystorami HEX-FET , AVT890
Post autor: Olkus »
Wymieniłem w obu kanałach rezystory na 7,5k. W jednym napięcia na bazach Q1 i Q2 są prawie identyczne a napięcie stałe na wyjściu wynosi -19 mV.
Natomiast w drugim na bazie Q1 mam 157 mV a na bazie Q2 139 mV. Na wyjściu 60 mV. Co tu jeszcze może być nie tak......
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Jedyne co mi przychodzi do głowy to para różnicowa. Sprawdzę jutro te tranzystory pod kątem wzmocnienia, jak będą bardzo rozjechane spróbuję dobrać jakieś bardziej do siebie zbliżone. Jak to pomoże to fajnie, problem z głowy. A jak nie to szukam dalej...
Co do kondensatora na wejściu, o którym pisał Romek. Przeglądnąłem się schematom kilku wzmacniaczy i kondensator ten ma zwykle wartość 2,2...4,7 uF. Mam akurat 2,2 uF 50 V bipolarne. Wstawić czy lepiej dać 4,7 uF?
A.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Olkus pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 18:04
Przedwzmacniacz będzie na TDA1524. Mam kupiony już dość dawno przewalający się moduł AVT1634 i zamierzam go wykorzystać.
A.
Wybrałeś NAJGORSZY UKŁAD, TDA1524 to gniot totalny.....zrobiłem to g***o i leży w gratach, szum jest nie do zaakceptowania przez mój słuch.
TDA1524 to układ opracowany do CAR AUDIO, gdzie szumy nie mają znaczenia, sam układ też już mocno "trąci myszką", bo ma ze 30 lat, wtedy to były Mercedesy W124 2,5D, gdzie od hałasu tego Diesla, łeb pękał....co tam szum, jak był klekot.
Ja chciałem to wykorzystać do TDA1554Q(też CAR-AUDIO, ale nie jest gorszy od wielu "domowych" układów, jest to wzmacniacz mostkowy, 2x22W jak i 4x11, lub 22W dla subwoofera +2x11W dla kolumn)), szum był okropny, choć było to zasilane z zasilacza Zhaoxin RXN-305D.
Ja Ci polecam to https://allegro.pl/oferta/a-146-przedwz ... 3568301363 , zrobiłem, gra super i nie szumi, TL082 wymienić na 4558 lub (lepiej) ,NE5532, to aktywny korektor analogowy, nie analogowy procesor dźwięku rodem z lat 90-tych, który był syfem nawet wtedy, gdy powstał.
Zastanów się.....po co robić dobrą końcówkę mocy, po to, żeby "karmić" ją zaszumionym sygnałem. Jak taki układ zastosujesz, to równie dobrze możesz zrobić na TDA2050 czy nawet i GML-026 i nie będzie różnicy w brzmieniu.
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: czw, 11 maja 2023, 02:24
A.
Słyszałem właśnie, że ten TDA potrafi szumieć. No nic, zobaczę, jeśli faktycznie będzie źle to się zrobi coś innego. Ten kit przez Ciebie zaproponowany byłby nawet OK, elementy raczej mam. Mógłbyś zrobić w miarę dobre zdjęcie PCB od strony ścieżek? Łatwiej mi będzie z projektem płytki.
A.
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: śr, 10 maja 2023, 23:13 Jedyne co mi przychodzi do głowy to para różnicowa. Sprawdzę jutro te tranzystory pod kątem wzmocnienia, jak będą bardzo rozjechane spróbuję dobrać jakieś bardziej do siebie zbliżone. Jak to pomoże to fajnie, problem z głowy. A jak nie to szukam dalej...
A.
Zmniejszenie R3 nie jest rozwiązaniem problemu, a tylko powoduje wzrost poziomu szumu i tak już nędznej pary różnicowej. Problemem jest tranzystor Q3 i jego zbyt małe wzmocnienie prądowe oraz związane z tym wartości R4 i R6. Rezystor R4 powinien być większej wartości np. 680, a R6 zależy od wzmocnienia prądowego Q3 {który ma być grupy C}. A ogólnie . Włożenie tranzystora {Q3} o napięciu maksymalnym 30 V w miejsce , gdzie pojawia się dwa razy wyższe napięcie :!: , nie jest chyba mądre? :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: czw, 11 maja 2023, 08:07
A.
R4 mogę zwiększyć jeśli to pomoże.
Co do Q3 u mnie są wstawione MPSA42 wytrzymujące do 300 V dobierane pod kątem wysokiego wzmocnienia (ponad 100).
A.
Olkus pisze: czw, 11 maja 2023, 15:36
Taki myk, to w takim przypadku należy zwiększyć R4 do 910 i oczywiście R3 = 15 k. Dobieranie pary dalej aktualne. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: czw, 11 maja 2023, 19:51
Udało mi się dobrać dwie pary z posiadanych tranzystorów. Co ciekawe w tym kanale z większym napięciem stałym na wyjściu były właśnie dość zbliżone tranzystory. Rezystory R3 dałem tak jak na początku 15k a już jutro wstawię te 910R. Zobaczę co to da, mam nadzieję że już będzie OK.
A.
Ostatnio zmieniony pt, 12 maja 2023, 00:11 przez Olkus, łącznie zmieniany 1 raz.
Szrot majster
Olkus pisze: czw, 11 maja 2023, 07:11
A.
A.
Kup sobie cały zestaw....same PCB też są....12zł to grosze, wtedy możesz wstawić "normalne" potencjometry, bo te z kitu to chińczyki.
http://advanceelectronic.pl/pl/searchqu ... z/2/phot/5
Projektowanie PCB dla takiego urządzenia nie ma sensu, a jak masz zasilanie symetryczne, to prosta sprawa
http://mirley.net/przedwzmacniacz_stereofoniczny.html
PCB zrobisz termotransferem w domu, masz bez roboty....no ale ja potrzebowałem pojedyncze zasilanie, w granicach 8-17V, tak więc kupiłem kit :D
Albo sobie zrób korekcję pasywną, z dobrego amplitunera SABA/GRUNDIG/DUAL/NORDMENDE.....byle nie polski knot, w stylu korekcji z Amatora Stereo czy czegoś równie "doskonałego inaczej".
Powiem Ci, że fajnie chodzi korekcja barwy dźwięku w Fagocie/Sobótce, dublujesz kanały i voila....możesz zrobić Baxandalla, będziesz miał brzmienie lat 60/70-tych, zresztą wspomniane radia mają ten typ korektora.
https://www.google.com/search?q=baxanda ... 4uhwtIQslM
I NIGDY, PRZENIGDY :!: :!: :!: nie stosuj 741 jako OP-ampa :!:
To bardzo stary układ, który szumi bardzo mocno, to pierwszy wzmacniacz operacyjny w historii, zarazem badziewny.
Lepszy będzie każdy inny TL0xx, NE5532, 4558, 741 to jedynie do prostownika logarytmicznego do wskaźników wysterowania się nadaje.
Post autor: Einherjer »
741 nie był pierwszym wzmacniaczem operacyjnym w historii, nie był nawet pierwszym monolitycznym, choć faktycznie jednym z pierwszych. Zdobył za to bardzo dużą popularność i jest produkowany do dzisiaj. Faktycznie jednak nie ma większego sensu go dzisiaj stosować.
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: czw, 11 maja 2023, 02:24 Witam!
Zasilanie symetryczne mam 18 V, więc podeszłoby pod ten przedwzmacniacz z linku.
Natomiast bardziej bym się skłaniał do korekcji pasywnej, spodobał mi się ten układ (zapożyczony z wątku Kolegi krzem3):
Jedyne co mi nie pasuje to potencjometry 500k podwójne. Można by użyć np. 100k?
Co do Baxandalla też w sumie fajne rozwiązanie ale ten 741 to faktycznie tam nie bardzo.
A.
Można, a nawet trzeba. Ale trzeba będzie wszystkie pozostałe elementy zmienić. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 12 maja 2023, 09:06 Można, a nawet trzeba. Ale trzeba będzie wszystkie pozostałe elementy zmienić. :D
No trochę się zaczną schody, bo szczerze mówiąc nie wiem jak to policzyć :roll:
Wstawiłem za R4 910R. Jest super. Pierwszy kanał ma poniżej 1 mV napięcia stałego na wyjściu, drugi (gdzie wcześniej było dość sporo) ma 4mV. Tak więc jest dobrze. Dzięki za poradę odnośnie R4 :)
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Ponawiam też pytanie o kondensator na wejściu wzmacniacza. Jakiej powinien być pojemności :?:
A.
brencik
Post autor: brencik »
Olkus pisze: sob, 13 maja 2023, 00:42 Ponawiam też pytanie o kondensator na wejściu wzmacniacza. Jakiej powinien być pojemności :?:
A.
W zależności, 1-10uF w zależności od rezystancji wejściowej i zakładanego pasma przenoszenia od dołu
