Strona 6 z 9
Re: Zegar NIXIE w stylu lat 70.
: ndz, 22 stycznia 2023, 19:49
autor: kubafant
Widziałem, tam jest zastosowane rozwiązanie tzw. "obskuranckie"
Spróbuję rozpisać uzyskane funkcje na bramki NAND, zobaczymy ile ich wyjdzie. Jak za dużo (więcej niż 3 układy scalone) to chyba się przeproszę z rozwiązaniem "obskuranckim"
Jakub
PS. Nie, AM/PM nie będzie wyświetlane, ponieważ wiązałoby się z koniecznością wykonywania napisów (chyba, że produkowano takie alfanumeryczne nixie).
: ndz, 22 stycznia 2023, 20:06
autor: Locutus
kubafant pisze: ↑ndz, 22 stycznia 2023, 19:49
... ale to wymysł 'guru od audiofilskiej E88CC'...
Jak już koniecznie ma być opcja anglosaska to wskaźnik AM/PM jest obowiązkowy...
: ndz, 22 stycznia 2023, 20:18
autor: elektryk j_k
Możesz też rozwiązać układ resetu tak jak ja to zrobiłem w moim zegarku, a konkretnie reset liczników godzin. Tutaj sygnał zerujący liczniki jest tak samo długi jak sygnał zegarowy
BTW zegar ten działał nieprzerwanie co najmniej 3 lata i nigdy nie miałem problemów z tym że poprzedzające liczniki minut i sekund są resetowane asynchronicznie
Za układ ustawiania początkowego czasu nie dam sobie ręki uciąć, teraz jest to rozwiązane inaczej (na 7486), ale "od zawsze" występował problem z drganiami przycisków, który miałem rozwiązać za pomocą LM339 i histerezy, ale nigdy plany te nie zostały wdrożone, bo i tak ustawia się go 2 czy 3 razy w roku i jakoś można przeboleć te kilka razy w roku
: ndz, 22 stycznia 2023, 20:21
autor: kubafant
Piotrze, mam swój rozum. Jeżeli rozwiązanie "nie-obskuranckie" ma pozwolić na zachowanie wyniku przy przełączaniu formatu godzin przy rozsądnym nakładzie kostek - zastosuję je. Jeżeli miałbym jednak dołożyć dużo więcej kostek i kilkadziesiąt miliamperów prądu w imię li tylko wygodnego przestawiania formatu - to bez skrupułów to sobie odpuszczę.
Wyświetlania AM/PM nie przewiduję, ponieważ nie znam lampy, która by miała takie znaki (być może takie powstały, ale muszą być bardzo rzadkie i na pewno nie stosowano ich u nas, najwyżej za oceanem). Chociaż to wątpliwe, bo poza zegarem nie miałaby zastosowania, a lamp nixie używano głównie do zastosowań profesjonalnych.
Neonówka-wskaźnik musiałaby zaś być wyposażona w napisy, czego projekt nie przewiduje.
Jakub
: ndz, 22 stycznia 2023, 22:19
autor: elektryk j_k
W zasilaczu +180V można użyć odwrotnie podłączonego transformatora typu TS2/14, zamiast przetwornicy na
garnku.
Czy może to też jest rozwiązanie "obskuranckie"?
Niemniej działa to wybornie z mostkiem prostowniczym obciążonym kondensatorem 3,3uF zasilając 4szt. LC531
: ndz, 22 stycznia 2023, 22:45
autor: kubafant
Myślę, że jest to rozwiązanie mało wyrafinowane technicznie
: pn, 23 stycznia 2023, 00:49
autor: kubafant
Rozrysowałem sobie schemat takiego transkodera, wg załączonych wcześniej zależności. Jak by nie patrzeć, potrzeba do niego 6 układów scalonych. 6 bramek NOT, 12 bramek NAND 2-wejściowych i 6 bramek NAND 3-wejściowych. Albo w innej konfiguracji: 6 bramek NOT, 8 bramek NAND 2-wejściowych i 9 bramek NAND 3-wejściowych. Jak dla mnie to za wiele, jak na luksus, jaki zapewnia to rozwiązanie
Chyba, że Tomek podpowie jakiś sprytny sposób na dalsza minimalizację
: pn, 23 stycznia 2023, 09:36
autor: Marek7HBV
Wykorzystuje się kropki rozdzielające.Co prawda w naszym klimacie informacja która to 5 czy 6 godzina przydaje się kilkadziesiąt dni w roku,ale parę dni temu zasnąłem po obiedzie i po przebudzeniu trudno by było mi ustalić czas na 12-sto godzinnym
.Cykl 12-sto godzinny jest bez sensu,ale ćwiczenia z logiki TTL są pożyteczne
: pn, 23 stycznia 2023, 15:50
autor: Tomek Janiszewski
Marek7HBV pisze: ↑pn, 23 stycznia 2023, 09:36
Zdarzyło mi się to podczas choroby przeziębieniowej. Zasnąłem wczesnym popołudniem, obudziłem się o szarówce i nijak nie potrafiłem wyczaić czy to wieczór czy rano.
Tym bardziej bez sensu jest możliwość ustawiania trybu 12-godzinnego jeśli odbywa się to kosztem rozwalenia cyklu liczenia. A zapobiec temu trudno, jeśli nie stosuje się licznika modulo 24 i transkodera. Jeżeli zatem transkoder wydaje się zbyt złożony - może sensowniej będzie poprzestać na cyklu 24-godzinnym? Wtedy aby było
po Bożemu - należałoby użyć do zliczania godzin dekady z resetem synchronicznym, a dwubitowy licznik dziesiątek godzin zrealizować na przerzutnikach i bramkach.
: pn, 23 stycznia 2023, 21:03
autor: kubafant
Pozostanę przy swoim pierwotnym zamyśle. Dokładanie 6 układów scalonych, żeby tylko wyeliminować konieczność ustawiania godziny po zmianie formatu uważam za niewspółmierne do korzyści trwonienie środków. Format 12 godzinny zostaje, bo jestem do niego przyzwyczajony. W normalnych zegarach też nie ma wskaźnika AM/PM i nie ma z tym żadnego problemu.
Tomku, będziesz musiał mi to wybaczyć, ale skrócę te liczniki po obskurancku
Jakub
: pn, 23 stycznia 2023, 21:20
autor: Marek7HBV
kubafant pisze: ↑pn, 23 stycznia 2023, 21:03
To i tak nie będzie timer/budzik,to można prosto.
: pn, 23 stycznia 2023, 21:29
autor: Locutus
Kuba, błagam - przestań powielać ten bełkot....
: pn, 23 stycznia 2023, 21:57
autor: kubafant
Marek7HBV pisze: ↑pn, 23 stycznia 2023, 21:20
Otóż to
Przygotowałem już nieco drobiazgów do budowy zegara - są więc podstawki B13B do lamp cyfrowych, gniazdko sieciowe, oprawka bezpiecznika, stabilizator 7805 prod. Tesla oraz czterokrotny isostat skonfigurowany specjalnie do tego celu. Składają się na niego: włącznik sieciowy (wyprowadzenia oczkowe), dalej isostat niezależny (format 12/24) i dwa isostaty chwilowe (ustawianie godzin i minut), wszystkie trzy z wyprowadzeniami do druku. Jutro jadę na jeden dzień do Warszawy załatwić różne sprawy, odwiedzę przy okazji Kolegę Cirrostrato, który odłożył dla mnie kwarce z podstawkami i podstawki do układów scalonych.
Klaruje się też koncepcja mechaniczna, ale muszę ją jeszcze dopracować.
Jakub
: wt, 24 stycznia 2023, 09:31
Zapewne wkrótce uznasz że niewspółmiernym trwonieniem czasu będzie pukanie w klawisze/przełączniki celem ponownego ustawiania zegara, w porównaniu do komfortu jaki daje ustawienie formatu do jakiego jesteś przyzwyczajony.
Więc przynajmniej nie zapomnij wstawić 74121 celem wydłużenia impulsu resetującego. Oczywiście bez przesady, pojedyncze mikrosekundy w zupełności wystarczą. Póki co nie poddaję się jeszcze próbując rozrysować te tabelki Karnaugha. Zapewne Twój kod (12 8 4 2 1) jest wygodniejszy; jedne funkcje wychodzą bardzo proste, inne mniej. Ale o pomyłkę przy tym łatwo, szczególnie podczas przepisywania tabeli prawdy do tabelek Karnaugha. Gdybyś trochę poćwiczył - niewątpliwie dałbyś radę ogarnąć tabelki Karnaugha dla 5 zmiennych (8 x 4) jakie tu są potrzebne, a nawet 6 zmiennych (8 x
. Pewne możliwości uproszczeń kryją się jeszcze w tzw. faktoryzacji (zwiększeniu liczby poziomów bramek celem stworzenia funkcji typu (x1+x2)*x3+x4*x5 zamiast x1*x3+x2*x3+x4*x5), lub przeciwnie: stosowaniu bramek AOI obok dwupoziomowych struktur z bramkami NAND, o ile pozwoli to uniknąć negowania bitów wyjściowych liczników. Zważ że bitu wyboru trybu negować nie trzeba: wystarczy użyć przełącznika NO/NC. Występujące wówczas przesunięcia czasowe sygnałów prostego i zanegowanego są w danym zastosowaniu bez znaczenia.
: wt, 24 stycznia 2023, 10:35
autor: cirrostrato
Z tego co pamiętam w PRL był produkowany fabrycznie zegar (nixie+TTL, ze dwa razy był nawet na Allegro, ceny końcowe były niemilusie), aby zakończyć tę dyskusję: nie ma ktoś schematu aby pokazać jak to kiedyś robiono? Bo jak tak dalej będziemy rozdrabniać temat to Jakub zrezygnuje nawet z prostego wzorca kwarc+7400 a wsadzi do zegara wzorzec np.GWM5-1 5MHz (UNITRA ELPOD), który mam przed sobą......
