Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
CHOPIN66
Re: Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
Kablowanie prawie skończone, przykręciłęm panel tylny, oczka będą miały pierścienie centrujące- muszę sprawdzić ile wyniesie koszt wydrukowania 3D z metalu w Chinach. Tak jak pisałem anodowe rozprowdziłem przewodem LGY na 500V, kable sygnałowe idące do przełącznika wejść to grube przewody mikrofonowe ekranowane. Obudowy nie fornirowałem, nałożyłem na sklejkę bejcę rustykalną ciemny orzech. Zostało podłączyć przewody do wejścia i zamontować przedwzmacniacz RIAA- mam już kupiony kit AVT oparty na jakimś TDA (przesłuch na poziomie 100db, b.niskie szumy)
Fatalnie wyglądają te okrągłe otwory wentylacyjne w skrzynce. Lepszy efekt wizualny dałby jeden duży prostokątny lub dwa mniejsze otwory zakryte metalową siatką o drobnych oczkach.
Olkus
Całkiem ładnie, a jaką funkcję pełni ta EAA91 obok elektrolitów?
Co do obudowy, wyszło ładnie ale te okrągłe otwory faktycznie wszystko psują
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
EAA91 to prostownik szczytowe dla oczek . Masy są połączone w 4 punktach czyli kanał lewy, kanał prawy, masa oczek EM4 i masa panelu z gniazdami RCA i zaciskami głośnikowymi. piątym punktem jest uziemienie z bolcem w gniazdku. przewód sieciowy mam w oplocie bawełnianym. Z przodu zamontowałem wyłącznik sieciowy dźwigienkowy. Przełącznik wejść jest typu PG3 2 pozycje. Co do lokalizacji przedwzmacniacza dla gramofonu to rozważam trzy opcje : z przodu obok potencjometru głośności, z tyłu od wewnątrz (wtedy trzeba go porządnie za ekranować ( bliskość transformatora sieciowego i transformatorów głośnikowych ), z tyłu od zewnątrz ( wystarczyła by wtedy połówka obudowy Z-ileś tam). Transformator sieciowy dostarcza oprócz napięcia anodowego , napięcia żarzenie także napięcie 22V AC. Dorobić trzeba byłoby prosty zasilacz stabilizowany.Olkus pisze: pn, 28 sierpnia 2023, 09:57 Całkiem ładnie, a jaką funkcję pełni ta EAA91 obok elektrolitów?
Co do obudowy, wyszło ładnie ale te okrągłe otwory faktycznie wszystko psują![]()
A.
Co do otworów wentylacyjnych to jak będzie robiony kolejny Retron to będzie zamawiana blacha perforowana to wtedy taką dam do tego wzmacniacza.
