Kolejny wzmacniacz, tym razem PP 6P6S.
slawekmod
Re: Kolejny wzmacniacz, tym razem PP 6P6S.
Jeszcze tego nie sprawdziłem, jak żona z córką wyjdą z domu to sprawdzę
ZTCP Ik=Ia+Is2
slawekmod
No własnie. Głupia literówka. Dzięki za zwrócenie uwagi. Już poprawiłem.
Zmierzyłem prąd 6P1P i jest podobny do 6p6s. Dwie 6p6s które mam mają większy prąd niż pozostałe.
Dobra, zrobiłem test z mieszanką lamp. W końcówce 6p6s z 6p1p. Moc 17,5W. Prąd spoczynkowy 16mA/lampę.
slawekmod
Wczoraj dotarł tolex ciemny zielony i jasny grill cloth. Materiał na grill jest gruby ( nie spodziewałem się że aż tak). Jeden człowiek na allegro sprzedaje ten materiał w wielokrotnościach wymiaru 100cm2 więc odciął mi odpowiedni kawałek na wymiar. Sklejki i biza pewnie otrzymam dziś. Myślę że do soboty zrobię budę.
slawekmod
Pokleiłem wczoraj wieczorem budę, dziś oszlifowałem krawędzie, wyciąłem maskownicę frontową. Zakupiłem bizę, szkoda że nie ma beżowej ciemnej. Większość na allegro to te same oferty czyli chińskie bizy w tych samych kolorach.
Pierwszy raz będę robił grill z materiału, może być wesoło...
TooL46_2
Patrzac na Twoje inne konstrukcje -- mysle, ze bedzie dobrze
Pytanie -- bude laczysz na klej czy wczepy?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Niestety, nie mam frezarki do wczepów. Boki są przyklejone do góry i dołu obudowy na distal, zanim jednak klej się utwardzi każde połączenie jest skręcane na wkręty do płyt gipsowych w dwóch miejscach oraz zakołkowane na dwa kołki meblarskie. Oczywiście wkręty też są wkręcane na klej tak samo jak otwory na kołi są zalewane klejem a przy wciskaniu kołków nadmiar kleju jest wypychany do góry przez podłużne rowki na powierzchni kołka. Gwarantuje to jednorodne połączenie. Miejsca gdzie łby wketów chowają się w sklejkę ( na głębokość 7mm) są również zakołkowane i wyszlifowane. Z zewnątrz wygląda to tak jakby każde połączenie składało się tylko z kołków
Takie połączenie jest mega wytrzymałe.
TooL46_2
Fajnie!
Ja kupilem w koncu sklejke na 212 budke. Musze teraz tylko kupic takie tryko i zrobic sobie jig (forma?) do robienia tychze i bede probowal. Tutaj pokazane o co chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=AT05FxUbMto&t=794s
A w kolejce czeka druga 212 budka, koncowka mocy 2x50W oraz dwa preampy w 1U rack. Za jakies 15 lat moze skoncze
Choc przez obecna sytuacje pracuje glownie z domu wiec udalo mi sie w koncu skonczyc Williamsona, sluchawkowca oraz RIAA wg projektu Piotra (z malymi zmianami w korektorze).
Ostatnio zmieniony pt, 8 maja 2020, 20:44 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
Ja z frezami nie poszaleję na 10p w wieżowcu....
TooL46_2
No tak, w takiej sytuacji moze byc ciezko. Pamietam te czasy kiedy budowalem pierwszy wzmacniacz do gitary (2-kanaly, 5W) w bloku w Wawie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
slawekmod
No to znajome Ci problemy wynikające z ograniczonych możliwości lokalowych. Frezarka to temat zakazany....Gdybym miał swój dom....TooL46_2 pisze: pt, 8 maja 2020, 20:45 No tak, w takiej sytuacji moze byc ciezko. Pamietam te czasy kiedy budowalem pierwszy wzmacniacz do gitary (2-kanaly, 5W) w bloku w Wawie.
Tymczasem zgromadziłem już wszystkie kleje, pędzle, taśmy itp. i jutro oklejam budę i może grill.
slawekmod
Okleiłem budę i zrobiłem grill. Buda wyszła bardzo dobrze, grill bardzo źle. No może tragicznie nie jest ale nie tak jak sobie to zaplanowałem. Materiał okazał się za gruby. Front zrobiony ze sklejki 10mm a po położeniu materiału wyszło 14mm co jest nie do przyjęcia. Będzie inny materiał i będzie tak jak trzeba. Samo zestawienie kolorów jest fajne, taki styl Vintage ala Mesa. To mi się podoba i w tym kierunku będę podążał z wyborem materiału na kolejnego grila.
Teraz kilka słów o kleju SG5. Cholernie wydajny. Można nanosić pędzlem. Jedną puszką 500ml obskoczy się cztery do pięciu takich bud jak moja.
Na obie klejone powierzchnie trzeba nanieść cienką warstwę kleju, poczekać aż podeschnie (ja suszyłem suszarką ). Potem już łączy się tolex z budą. Jest czas na poprawki. Po naklejeniu tolexu dobrze jest go lekko podgrzać suszarką, lepiej się układa.
slawekmod
Grill jest już historią. Zdjąłem tkaninę, pójdzie do jakiegoś mikro heada na ECC82. Trochę zmieniłem koncepcję montażu samego grilla co pozwoli na zastosowanie zarówno cienikej jak i grubej tkaniny. Problem jest taki że w naszym kraju wybór materiałów na grill jest mocno ograniczony a fajansu z chin nie będę ściągał bo z reguły do niczego to się nie nadaje (jakość/ przekłamane/źle opisane kolory)
Tak czy inaczej, koło wtorku czy środy będzie kolejna próba i mam nadzieję że tym razem udana.
lukacz3
- 25...49 postów
Witam, odnośnie robienia wczepów w blokowych warunkach, bez frezarki itp. jest na to sposób. Wystarczy piłka i dłutko do drewna. Przy odrobinie cierpliwości efekt może być naprawdę niezły. Wydaje mi się jednak że ma to sens tylko gdy nie oklejamy niczym paczki czy heada. Ostatnio robiłem combo wykorzystując właśnie wczepy ('jaskółczy ogon') metodą ręczną, nie powiem było trochę z tym zabawy.
slawekmod
Wpusty fajna rzecz ale jak łączenie idzie pod tolex to szkoda dodatkowej pracy. Chyba że tak jak u Ciebie widać łączenia to trzeba się już przyłożyć. Ale w takim przypadku dałbym chyba to do stolarni.
Dziś zrobiłem nowy grill z takim samym materiałem jak wcześniej. Jest znacznie lepiej w stosunku do poprzedniego i nie ma problemu z osadzeniem go na odpowiedniej głębokości. Zrobiłem też zamknięcie tyłu. Jest jeden problem z krótym będę musiał się zmnierzyć. Jest to temperatura wewnątrz budy. Odrazu zaznaczę że przymierzałem się do wentylacji od góry ale biorąc pod uwagę że nie byłbym w stanie zrobić ładnego, symetrycznego otworu na górze używając wiertaki i pilnika odpuściłem. Mam pewnien pomysł i nie jest oparty o wiatrak czy inne wymuszone chłodzenie. Najpierw jednak zmierzę temperaturę w środku. Ostatecznie mogę zmienić tylną maskownicę.
