Regeneracja "magicznych oczek"
Re: Regeneracja "magicznych oczek"
Dziękuję. Na razie jednak wyjaśniona została tylko sprawa ciemnienia samego luminoforu i to w oczkach polskiej produkcji. Dobrze by było te badania rozszerzyć na lampy zagraniczne i wyjaśnić, dlaczego katody lamp EM11 czy 6E5C zatruwają się w sposób (chyba) nieodwracalny
. Piszę "chyba", bo co do tego nabieram też pewnych wątpliwości.
Zagraniczne oka typu EM4 i inne o podobnej konstrukcji (AM2, EM1 itp) też plamią luminofor w czasie eksploatacji, więc zapewne z podobnego materiału są wykonane.
Bardzo ciekawy artykuł! Próbowałem reanimować radzieckie oczka o ani jedno nie zaświeciło, nawet podżarzone i przeanodowane. To może potwierdzać iż zużywają się całkowicie.
Ja jednak podejrzewam, że jest poważna różnica materiałowa i ona odpowiada za niepowodzenie regeneracji.
Lisor
... delikatnie przeżarzyłem EM 4 ze śmietnika. Emisja z 0,5 mA wzrosła do nominalnej. Świecenie niestety nie powróciło, ale gram dalej
CHOPIN66
Ktoś się kiedyś pytał do kiedy były robione przez zwle oczka EM4 , sprawdziłem na lampie którą mam i jest z 1960 r .
Czy ktoś próbował regenerować EM11 produkcji RFT i z jakim skutkiem ?
kubafant
Mam późniejsze niż 1960. Chyba 1962 jak dobrze pamiętam.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Lisor
... regenerowałem z mizernym skutkiem EM11. W jednej z kilku lamp udało się podnieść emisję, natomiast swiecenie nie zmieniło się. Podobnie z EM 4.CHOPIN66 pisze: sob, 28 marca 2020, 21:03 Ktoś się kiedyś pytał do kiedy były robione przez zwle oczka EM4 , sprawdziłem na lampie którą mam i jest z 1960 r .
Najlepszym sposobem regeneracji według mnie jest, nieustająco to powtarzam, zakup ,,nowych'', ceny to insza inszość, problemem jest upolować takie szpeja, nie mówcie, że się nie da, są wystawiane tylko jeśli w dość miłych cenach (temat dyskusyjny...) znikają po kilku chwilach z aukcji....
ballasttube
Tak sobie myślę,czy by nie dało się wykorzystać pojedynczych wskaźników cyfrowych VFD of kalkulatorów na zasadzie oka magicznego DM70/71.
Czy ktoś tego próbował? Wykorzystanie albo dwu pionowych segmentów albo poziomych i sterowanie siatką, jak DM70.Bez digitalizacji i całego odczytu częstotliwości.Chodzi o to, aby się zmieścić w otworze na oko okrągłe.Może nawet na zasadzie mikro-peryskopu czy pryzmatu.Violeta miała u nas DM70 z lampami E.Jako najbliższy wzór zasilania.Temat podwójnej triody mostkowej i neonówki już kiedyś tutaj wspominałem.To by było najlepsze,ale koloru zielonego chyba się nie uzyska z tego.Wątpię,aby dało się zamienić filtrem optycznym pomarańczowe świecenie na jasnozielone,ale może ktoś z Kolegów jest dobry z optyki i mu się to uda?
Generalnie były wskaźniki neonowe dostrojenia,m.in.taka "kiełbasa" w jednym z modeli AGI u nas po wojnie sprzedawanej.
Nie trzeba kombinować, bo nie ma problemu z nabyciem zielonych neonówek (a właściwie to "argonówek").
ballasttube
Gdzie można nabyć te zielone "argonówki",Kolego Thereminator?
Wiem,że to technicznie wykonalne, bo miałem epizod pracy przy montażu
reklam tzw.neonowych w przeszłości.
Może nam Kolega ALEK wyprodukowałby wizualny analog "zielonego oka":-)?
Argon miewają spawacze,ale oni zwykle nie mają pompy próżniowej:-)
https://allegro.pl/oferta/zaroweczka-ne ... 7727982771
https://allegro.pl/oferta/zaroweczka-ne ... 7728026992
https://allegro.pl/oferta/zaroweczka-ne ... 7677963840
Większych zielonych, "żarówkokształtnych" - nie widziałem.
Jak już kombinować z ,,neonami'' to może spojrzeć łaskawiej na IN-9, są i na razie dość tanie.
ballasttube
Bardzo dziękuję,Kolego Thereminator,za podanie linków.
Na "teraz" widzę tymczasowe wyjście:użycie silnie powiększającego szkła o średnicy dającej się zamontować
w skrzynce odbiornika za otworem na ekran "oka",a za szkłem-rzeczoną "argonówkę" np.w układzie sterowania
mostkowego przez jakąś duotriodę,wszystko zmontowane najlepiej cylindryczne spiętrzone (totem-pole) w opcji
oka cylindrycznego z ekranem czołowym u góry bańki.Nie będzie co prawda owego centralnego kołpaczka,aczkolwiek
można by jakąś centralną zasłonkę mikro dodać dla samego podobnego wyglądu,jak by Komuś tak bardzo zależało
na oddaniu w miarę dokładnie wyglądu oka próżniowego.Najbardziej zbliżona gabarytowo będzie do sterowania takim
"gazowym zielonym oczkiem" cylindrycznym w rodzaju EM4/34/11/6E5C lampa duotrioda 6H8C(6N8S).
Może być na pewno i 6H7C (6N7S),ale ta żre aż 0,81A na żarzenie.Nic, tylko żaróweczki skali dać 2x3,5V/0,2A w szereg
zamiast 2x 6,3V/0,3A równolegle w takim przypadku.Ciekawe,kto z Kolegów spróbuje takiej opcji?
Co do propozycji Kolegi Cirrostrato,to mam różne neonówki i będę próbował wersję z mostkiem duotriodowym.
Nie wiem,czy można optycznie przy pomocy filtra zamienić świecenie pomarańczowe na zielone?
