Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
slawekmod
Re: Wzmacniacz na 14BL11 i 6MF8
Post autor: slawekmod »
Lampy które mi podarowałeś są naprawdę fajne. Na początku nie mogłem opanować triody.Po jej opanowaniu zaczęło to wszystko działać jak trzeba. Z preampem fendera dźwięk jest czysty, przyjemny. Można ukręcić fajne brzmienia.
Z kolumną 112 na Celestionie V30 jest bardzo głośny. Optymalnym transformatorem wydaje się być taki o uzwojeniu wtórnym 240-245V. Po filtrze CRC 100uF/150om/100uF daje to jakieś 320V i jest to zupełnie wystarczające napięcie. Plan jest taki że zrobię na początek heada właśnie w oparciu o 6MF8 i ECC83 ala Fender. Transformatorów głośnikowych mam trochę. Drugiego heada już bym chciał mieć z możliwością overdrive.
Jutro może zabiorę się za 14BL11 i zmajstruję Monkey-a :)
slawekmod
Zrobiłem Monkey-a wg http://solorb.com/elect/musiccirc/squirrelmonkey1/
Moc jaką uzyskałem to 1.15W przy delikatnych zniekszatałecniach. Przy 1W są one mniejsze. Lampa ma moc admisyjną 2.5W (pentoda) U mnie jest lekko przekroczona.
Ia=16,2mA
Is2=3.8mA
Rk=130omów
Ua=196V
Ik=20mA.
Wykorzystałem tg 2.5-1-666. Obciążenie 8 omów musiałem podpiąć pod zacisk głośnika 4omy . Wygląda na to że Ra wynosi 12.5k .
Musiałem dodać dwa antyparazyty w stosunku do oryginalnego schematu oraz w siatce s1 pentody wykonać dzielnik napięcia ograniczając o połowę sygnał sterujący pentodą. Bez tego zabiegu wzmacniacz wzbudzał się powyżej 50% rozkręcenia Volume. Teraz jest już dobrze.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
W nastepnej przesylce bedzie 15BD11, ktora jest taka sama jak Twoja i oficjalnie ma Pa 4W. Najmocniejsza z tej serii jest 15AF11 z moca 5W. Jezeli lampy by mialy starte napisy, to bys ich nie rozroznil. Tak wiec nie przejmuj sie, one zaczynaja sie wstydzic za "budowinczego" dopiero przy mocy od 6W do 10W, w zaleznosci od producenta lampy.
Pozdrowienia
slawekmod
Dziękuję, chętnie się zmierzę z tą lampą. Painlust miał z nią przygodę viewtopic.php?f=19&t=8798
Co ciekawe 14BL11 ma inny rozkład wyprowadzeń niż 6AF11. Zrobiłem Monkeya i nie zadziałał od pierwszego włączenia. Zacząłem analizować układ wyprowadzeń i okazało się, że nie są wymienne między sobą. Szybko zmieniłem połączenia i ruszył od "kopa'.
Vic384
Czesc
15BD11 ma taka sama rozpiske nog jak 6AF11. W sumie jest 6 czy 7 "rozpisek", ja mam 5, a Ty bedziesz mial 2; na razie.
Pozdrowienia
PS Wyslalem tez pare "prowokacji"
slawekmod
Prowokacji? :)
Vic384
Czesc
Sa lampy, ktore na pierwszy rzut oka sa prawie identyczne, ale maja inne cokoly, czyli 12 nog i 9 nog. Obydwie zawieraja triode i pentode mocy, z tym, ze choc sa identyczne wymiarami, maja podawane inne Pa : 7W i 12W. W ukladzie praktycznym z obydwu mozna miec 5W, jak z EL84, a nawet "ciut-ciut" wiecej. Czyli sa to takie mocniejsze ECL86, a ich typy to 6JZ8 oraz 6KY8.
O takich lampach myslalem mowia o prowokacji.
Pozdrowienia
slawekmod
Dotarły do mnie kolejne lampy od Kolegi Vic384 . Ogromne dziękuję za te podarunki. Na pewno każda z nich będzie przetestowana i opisana w tym temacie. Oczywiście będą na nich zrobione wzmacniacze, pewnie w większości gitarowe.
slawekmod
Dziś testowałem 15BD11.
Ua=212V
Ik=18mA
Rk=280omów (połączenie 150+130)
Ra=12,5k
Pa=3,85W
Moc oddana na rezystor 8 omów zastępujący głośnik to 0,83w , da się dociągnąć do 2W przy dużych zniekształceniach.
Układ pomiarowy to wzmacniać Monkey.
Wzmacniacz się nie zatyka.
Wstępnie ustaliłem rezystor anodowy dla lampy wejściowej 47k, dla drugiej triody 18k i 1,8k w katodzie. Dopuszczalne moce nie są przekroczone. Jutro "doszlifuję" prądy i wartości elementów. Lampa z tego co pomierzyłem raczej bezproblemowa. Działa w tym układzie od pierwszego kopa.
Błąd , moc to 0.83W bo podzieliłem przez 4 omy a nie przez 8
Realna moc do uzyskania na 8 omach to okolice 1.35W (3.25V RMS) z Ua=200, Ik=24mA, Ia=18mA ,Rk=150om więcej przy czystym sinusie nie udało mi się uzyskać/
Ostatnio zmieniony wt, 11 czerwca 2019, 06:56 przez slawekmod, łącznie zmieniany 3 razy.
Vic384
Czesc
Duza roznica miedzy "BD" i "BL" ? Ma sie rozumiec w ukladzie praktycznym.
Pozdrowienia
slawekmod
Poza pinami i dwoma- trzema rezystorami- żadna. Jutro jeszcze podobieram punkty pracy triod i chyba będzie wszystko w sprawdzeniu 15BD11. Ten uniwersalny transformator to był "strzał w 10" . Szalenie praktyczny sprzęt.
Vic384
Cześć
Jakie to-to jest głośne w układzie praktycznym?
Jak co, to mam kilka głośników Altec-Lansing typu 409 - 8D. Próbowałem i raczej są głośniejsze w porównaniu z innymi 8".
Pozdrowienia
slawekmod
Dziś podepnę do kolumny na Celestionie V30. Pewnie będzie bardzo glośno.
slawekmod
Ostatecznie uzyskałem moc 1,62W na sztucznym obciążeniu 8 omów. Powyżej tej mocy zaczynają się zniekształcenia. Triody w 15BD11 lubią pracować z większymi prądami. Musiałem zmienić regulację tonów w USZ, zastosowałem coś podobnego jak w Bambino. Wzmacniacz jest bardzo głośny na głośniku V30. Do jakiegoś małego combo lampka w sam raz. Przydała by się regulacja tonów z prawdziwego zdarzenia.
Jak już skończysz te eksperymenty zamieść kilka schematów.
