Strona 6 z 18
Re: Wzmacniacz lampowy AVT 5289
: sob, 30 listopada 2019, 12:15
autor: CHOPIN66
V1 6ż1p
Rezystor anodowy ma 81k na schemacie 82k
rezystor katodowy ma 995 om na schemacie 1k
V5 6ż1p
: sob, 30 listopada 2019, 12:22
autor: kubafant
Czyli wszystko w porządku. Po zmierzonych przez ciebie napięciach widać, że prąd anodowy jest mniejszy niż powinien, natomiast prąd siatki ekranującej - znacznie większy. Wobec sprawdzenia elementów obwodu (wszystkie rezystory są OK) wskazywałoby to na wadliwą lampę, ale skoro wymiana nie daje rezultatu to ta opcja odpada.
: sob, 30 listopada 2019, 12:33
autor: CHOPIN66
Zastanawiał się czy by nie kupić 6Ż1P i podmienić na nowe ale najpierw zimne luty
: sob, 30 listopada 2019, 12:44
autor: Marek7HBV
To zostaje jedyna możliwość-upływność podstawki/druku do masy w okolicach S2.Wystarczy zrobić pomiary
: sob, 30 listopada 2019, 14:42
autor: kubafant
Czasem bywa (zwłaszcza jak się nie trawi zbyt dokładnie - np. częściowo zużytym preparatem), że zostanie na laminacie pojedyncze włókienko miedzi. Często go nawet nie widać - i człowiek głowi się, co to może być... podmienia elementy, sprawdza, bezskutecznie.
: sob, 30 listopada 2019, 19:45
autor: CHOPIN66
Marek7HBV pisze: sob, 30 listopada 2019, 12:44
Trafił kolega w dziesiątkę
poprawiłem luty i napięcie wzrosło do 43.3V
Napięcie anodowe wynosi 130V
Podłączyłem do transformatorów głośnikowych napięcie anodowe i teraz na pierwszym elektrolicie mam 231V na drugim 231V a na trzecim 217V .
Transformatory głośnikowe obciążone rezystorami 47 om 1W
: ndz, 8 grudnia 2019, 19:12
autor: CHOPIN66
C.d pomiarów
Pomiary dla ECC91
Uat1=113V
Uat2=105V
Uk=2,7-V
Iat1=2,2mA
Iat2=2,1mA
Ust1=-1,35V
Ust2=-1,35V
Lampy mocy
V8 6P1P
Ua=219V
Us2=229V
Us1=-21V
Uk=0,067V
V7 6P1P
Ua=224V
Us2=228V
Us1=-20V
Uk=0,117V
V3 6P1P
Ua=223V
Us2=230V
Us1=-21V
Uk=0,067V
V4 6P1P
Ua=226V
Us2=230V
Us1=-20V
Uk=0,092V
: ndz, 8 grudnia 2019, 20:22
autor: Marek7HBV
Dużo pomiarów
,lecz nie ma najważniejszych.W tym wzmacniaczu rozdzielono regulację napięć polaryzujących pentody mocy po to aby można było ustawić symetrię{równe prądy}lamp końcówek mocy.Zastosowano dodatkowe PR-y w minusie S1 każdej 6P1P i rezystory w ich katodach służące do pomiaru tego prądu.Z zamieszczonych pomiarów wynika brak symetrii wynikający z nie ustawieniu tych prądów lub {jeżeli ustawiono} wadliwych transformatorów wyjściowych
{co wydaje się mało prawdopodobne}
: pn, 9 grudnia 2019, 11:54
autor: Marek7HBV
Coś jest ,,nie tak,, z transformatorami,albo się Koledze cyferki przy,,V,, pomieszały podczas dopisywania pomiarów :roll:Napięcia na katodach lamp mocy powinny być zbliżone{mniej niż 10 procentów różnicy} do ok 0,32V-według instrukcji.Pozdrawiam
: pn, 9 grudnia 2019, 12:32
autor: CHOPIN66
Zrobiłem zdjęcia pomiarów naięć na rezystorach katodowych .
Transformatory TGP12/26 są od W600f , Raa mają z tego co pamiętam 7kom
: pn, 9 grudnia 2019, 16:47
autor: Marek7HBV
Na zdjęciach widoczne są PR-ki regulacji prądu spoczynkowego lamp{między lampami mocy}.Dla każdej lampy mocy należy ustawić PR-kiem {odpowiadającym za minus na siatce przyporządkowanej mu lampy.
} wartość spadku napięcia na rezystorze katodowym {10 omów!} równą 320 mV
: pn, 9 grudnia 2019, 19:20
autor: CHOPIN66
Dzięki , teraz po ustawieniu mam napięcia PR-kami ustawiłem na 320mV
: wt, 10 grudnia 2019, 16:27
autor: Marek7HBV
Z pierwszych pomiarów prądu katod lamp mocy wynikała duża rozpiętość ich parametrów.Należałoby dobrać parami {na każdy kanał} lampy o najbardziej zbliżonych prądach przy identycznym napięciu S1 i dopiero wtedy jeszcze raz ustawić te 320mV
: pn, 16 grudnia 2019, 17:25
autor: CHOPIN66
A więc podłączyłem do kanału narazie prawego testowo kolumnę 4 om zniekształcenia są mocne ale to z powodu nie dopasowania impedancji . Nie ma też problemu z brumem ,wogle go nie słychać ( żarzenie prądem zmiennym ) to samo na wejściu gramofonowym . Narazie podłączyłem wejście gramofonowe i liniowe .
[attachment=0]IMG_20191216_163306.jpg[/attachment]
Oczka działają prawidłowo . Potencjometr dałem narazie 100k ,docelowo będzie to 1M log . Pomiary oscyloskopem zrobię jak przyjdzie potencjometr i wtyk BNC RG174 .
: pn, 16 grudnia 2019, 18:17
autor: kubafant
CHOPIN66 pisze: pn, 16 grudnia 2019, 17:25
Słyszalne na ucho zniekształcenia raczej nie wynikają z niedopasowania impedancji, chyba że słuchał Kolega bardzo głośno (w okolicach kilku W).
