Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Vic384
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Czesc
Prosto. Zamiast opornika w emiterze 75k, dajesz 6k8. Zamiast 100k dajesz rezystor nastawny 20k i ustawiasz go tak, aby na kolektorze byla polowa napiecia zasilania. Uzyskasz wzmocnienie napieciowe okolo 10 razy. Sygnal sterujacy lampe bedzie jednak asymetryczny.
Pozdrowiena
Pozdrowiena
atom1477
Lepiej tak.
Układ będzie stabilniejszy stałoprądowo.
viewtopic.php?f=16&t=29213
przemak
Fajnie fajnie, tylko zmierzcie impedancję wejściową takiego stopnia
To będzie podłączone do sygnału liniowego przed potencjometrem jak rozumiem, bo jak do wyjścia albo anody lampy wyjściowej, to OK.
sebass
Tak, tak
chciałbym uzyskać taki sam obraz niezależnie od wzmocnienia wzmacniacza
jakieś korekty układu?
atom1477
Impedancja wejściowa z mojego ostatniego schematu to jakieś 100k.
To wystarczająco dużo nawet w przypadku wpinania się do toru sygnału wzmacniacza lampowego.
Ale najlepiej sprawdzić jak wzmacniacz zareaguje na obciążenie o takiej wartości. No chyba że wiadomo jaką wartość ma potencjometr. To wtedy będzie wiadomo i bez fizycznego sprawdzania.
przemak
Jassssneatom1477 pisze:Impedancja wejściowa z mojego ostatniego schematu to jakieś 100k.
sebass
Potencjometr ma wartość 100k.atom1477 pisze:Ale najlepiej sprawdzić jak wzmacniacz zareaguje na obciążenie o takiej wartości. No chyba że wiadomo jaką wartość ma potencjometr. To wtedy będzie wiadomo i bez fizycznego sprawdzania.
Przemak co przez to rozumiesz?przemak pisze:Jassssne
atom1477 pisze:Lepiej tak.
Ostatecznie która opcja jest najodpowiedniejsza?
atom1477
A przed potencjometrem jaka jest wartość rezystora anodowego?Potencjometr ma wartość 100k.
Tego Ci nikt nie powie, bo każdy ma swoją wersjęOstatecznie która opcja jest najodpowiedniejsza?
Próbuj po prostu z którymś z tych schematów.
sebass
Jest laptopatom1477 pisze:A przed potencjometrem jaka jest wartość rezystora anodowego?
atom1477
To pytanie co ten układ ma robić. Ma być niezależny od wzmacniacza audio? Czy ma być wbudowany w ten wzmacniacz?
Bo od tego zależy gdzie się będzie wpinało z tym układem.
Laptop ma małą rezystancję wyjściową więc bez problemu wysteruje ten wzmacniacz odchylania. Tylko że laptop daje mały sygnał wyjściowy więc potrzebował byś większego wzmocnienia niż ten wzmacniacz może dać.
W kolei wzmacniacz audio lampowy ma wewnątrz większe poziomy sygnałów. Ale i większe rezystancje. Jednak może się udać znaleźć takie miejsce gdzie rezystancja jest wystarczająco mała żeby bez szkód dało się tam podłączyć ten wzmacniacz odchylania. Taki miejscami będą wyjścia jakichś wtórników katodowych jeżeli takie są. A jeżeli nie to wyjścia z anod lamp które są obciążone rezystancjami kilkunastu...kilkudziesięciu k (wtedy dołączenie 100k niewiele zmieni w ich pracy).
Tylko z tego co rozumiem Ty masz potencjometr na samym wejściu wzmacniacza audio, więc wewnątrz wzmacniacza już nie znajdziesz sygnału o stałym poziomie. Więc tak czy inaczej musiał byś się podpisać bezpośrednio do źródła sygnału (nawet jak fizyczne podłączenie zrobisz wewnątrz wzmacniacza audio). W takim wypadku będzie obowiązywała rezystancja wyjściowa źródła sygnału przed wzmacniaczem. A więc na przykład laptopa.
przemak: mógłbyś sprecyzować która część mojej wypowiedzi Ci się nie spodobała?
sebass
atom1477 Opiszesz dokładnie wyjścia Twojego układu? Potrzebuję dwóch takich układów dla odchylania X i Y tak?
atom1477
Co to znaczy "opiszesz wyjścia?"?
sebass
V3-zasilanie 280V
V6-wejście sygnału
R2-do masy
C3- wyjście sygnału
V6-wejście sygnału
R2-do masy
C3- wyjście sygnału
atom1477
No to tu nie ma co opisywać.
Zasilanie 280V bierzesz gdzieś z zasilacza lampy B6S1. W tej wersji zasilacza co masz wymagało by to małej przeróbki. Zrobienia zasilacza z symetrycznego z dwoma kondensatorami. O tak:
http://obrazki.elektroda.pl/7104347600_1363198316.jpg
I jako zasilanie trzeba by użyć górnej połówki.
Wejście sygnału to po prostu wejście sygnału.
R2 po prostu do masy.
A z kondensatora C3 bierzesz sygnał wyjściowy do płytki odchylania.
I oczywiście potrzebujesz 2 takie układy.
Na początek po uruchomieniu trzeba na oba wejścia podać ten sam sygnał (np. L).
I za pomocą zmieniania wartości R1 w jednym z 2 wzmacniaczy trzeba doprowadzić do uzyskania linii pod kątem 45*. A to dlatego że czułości odchylania płytek X i Y są różne więc bez takiej korekcji (a więc dla takiego samego wzmocnienia obu wzmacniaczy) uzyskasz linię pod kątem ze 30*.
Zamiast pomiaru kąta można podawać ten sam stały sygnał (np. sinus 1kHz) naprzemiennie na oba wzmacniacz i wyrównać długości kreski w osiach X i Y (mierząc linijką).
sebass
To jest konieczne?atom1477 pisze:Zasilanie 280V bierzesz gdzieś z zasilacza lampy B6S1. W tej wersji zasilacza co masz wymagało by to małej przeróbki. Zrobienia zasilacza z symetrycznego z dwoma kondensatorami.
Muszę zaprojektować taki układ zasilania, aby zasilić trzy elementy. Tutaj trzeba się skupić chyba na odpowiedniej filtarcji dla zasilania wzmacniacze i przedwzmacniacza.
