Jakie lampy na początek do SE 300B
Lisor
Re: Jakie lampy na początek do SE 300B
Post autor: Lisor »
... a nie mówiłem, żeby wcześniej obciążyć trafko żarówkami / uzw. anodowe / ? Wyjdzie wtedy prawdziwa symulacja a nie komputerowo-programowa :lol: .
Może masz jakieś małe zwarcie - włącz w każde uzwojenie / żarzenia / amperomierz i zobacz jakie prądy płyną. Mają być dla 300 B 2 x 1,25 A , dla 6N8 2 X 0,6 A., dla prostowniczej... nie pamiętam / pewnie 3 A /.
Jeśli będą mniejsze a zwarcia nie będzie to znaczy, że moc transformatora jest przymała lub zastosowano za cienki drut. Obstawiam to pierwsze. A kto te cudeńka nawijał ? Zdradź, o ile to nie sekret.
Ryba
Post autor: Ryba »
Dziś wezmę się za to żarzenie coś tam jest nie tak na zmiennym przed prostownikiem spada mało .żarzenia nawinięte grubym drutem , głośnikowe są super opinie na temat 300b są takie że mało jest basu a tu jest basior i jest bardzo ładny dźwięk. Trafa są od Piotra S . Na lampie prostowniczej żarzenie jest ok .Może jest błąd na płytce ? wszystko dziś odnowa sprawdzę . Wczoraj wywaliłem stabilizatory napięcia 5V myślałem że podskoczy trochę a tu jeszcze spadło :| .
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... o ile dobrze odczytałem opis Twojego transformatora / bo piszesz trochę niezrozumiale / to zasilasz z jednego uzwojenia 6,3 V / 3 A całe żarzenie dla dwóch kanałów ? Jeśli tak to źle i napięcie musi siadać.
Realnie potrzebujesz 1,25 A x 2 + 0,6 A x 2 = 3,7 A + zapas, żeby się nie grzało uzwojenie. Czyli faktycznie trza by mieć z 4,5 -5 A /6,3 V.
Jeżeli masz dwa uzwojenia 3A/6,3 to powinno być dobrze, o ile rdzeń ma właściwą moc. A ile ma watów ? Ten ze schematu ma 150 W .
Ryba
Post autor: Ryba »
Mam żarzenia 3x6,3v 3A i 5V3A i 2X2,5V 3A . moc chyba 131W liczył Piotr .
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... no to prądu powinno wystarczyć. A wg jakiego schematu masz zasilacz, bo ten z Audio-Sun jakiś inny. Żarzysz 300 B prądem przemiennym ?
Trzeba szukać miernikiem / amperomierz i woltomierz / przyczyny takich mocnych spadków napięć. Włącz te mierniki w obwody żarzenia każdej lampy w kanale - przy włączonym napięciu anodowym, wyniki zapisz
i napisz co wyszło.
Ryba
Post autor: Ryba »
Zasilacz mam inny na stabilizatorach napięcia (prosty) a 6n8s 4 diody i kondensator . Już znalazłem przyczynę ,trafo nie daje rady z zasilaczem :( zrobiłem żarzenia zmiennym i trochę się pozmieniało .Żarzenie 300B mam 4,9V dałem rezystor 1,2ohm 10w ale grzeje się a żarzenie 6n8s prosto z trafa i jest 6,2V .Anodowe jak było 344V a prąd 57,5V katoda.Dźwięk chyba jest inny jakby mocniejszy ,chyba przedtem fajniej grało ,niema przydźwięku jest jak było ale to chyba wina potencjometra w połowie siły głosu jest słyszalny najbardziej a na pełnej mocy jest cicho żeby coś usłyszeć trzeba wsłuchać się . No i tyle idę teraz płakać :wink: .
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... akurat trafo to Ci daje radę, ale do zasilania lampy mocy prądem stałym / jednokierunkowym / , a nie stabilizowanym, tak jak to zrobiłeś. Trzeba by podać na prostownik z 7,5 V przemiennego i po sprawie . Zastosuj do żarzenia osobny transformatorek / są takie / 2 X 7,5 V/2A i po kłopocie.
I jeszcze jedno. Pisz porządnie. Twoje wpisy ciężko jest zrozumieć.
Ryba
Post autor: Ryba »
Lisor pisze:... akurat trafo to Ci daje radę, ale do zasilania lampy mocy prądem stałym / jednokierunkowym / , a nie stabilizowanym, tak jak to zrobiłeś. Trzeba by podać na prostownik z 7,5 V przemiennego i po sprawie . Zastosuj do żarzenia osobny transformatorek / są takie / 2 X 7,5 V/2A i po kłopocie.
Nie daje rady prądem stałym , zrobiłem też zasilacz bez stabilizatora i spadło jeszcze więcej ,daje radę ale tylko zmiennym .
Zobacz tu zasilacz na tym samym stabilizatorze i ja mam :wink: tylko bez regulacji , ten daje radę i ma 6,3V-2A , a ja mam 6,3V-3A
http://diyaudioprojects.com/Tubes/300B-SET-Amplifier/
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... Ryba, żeby uzyskać 5 woltów napięcia stabilizowanego to trzeba dać na prostownik od stabilizacji przynajmniej 7,5 V napięcia przemiennego - pisałem wcześniej. A u Ciebie jest 6,3 V. Mało.
Najprościej jest zastosować mały transformator - pisałem jaki, ewentualnie przewinąć stare trafo na właściwe napięcie żarzenia lub dobrać doświadczalnie właściwy rezystor do oryginalnego schematu i dać sobie spokój ze stabilizacją napięcia żarzenia. Trochę będzie buczało, ale roboty mało :D .
Nigdy nie robiłem zasilacza na układzie LT - podałeś schemat w linku - zawsze stosuję układy LM 7805 i problemu nie mam. Jesteś pewien, że do zasilania tego LT wystarczy 6,3 V, bo ja nie, chociaż faktycznie to nie czytałem specyfikacji tego układu. Popytaj innych.
viperus
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: viperus »
Ryba pisze:Jesteś pewien, że do zasilania tego LT wystarczy 6,3 V, bo ja nie, chociaż faktycznie to nie czytałem specyfikacji tego układu. Popytaj innych.
Stabilizator LT1085 jest LDO o spadku Udo 1,5V. Zasilając z 6,3V przemiennego mamy za mostkiem 8,9VDC minus spadek napięcia w kierunku przewodzenia na diodach prostowniczych, jakieś 0,7V dla Schottky'ego i 1,4V dla zwykłych. Jeśli trafo jest sztywne i nie ma spadku na zasilaniu to od biedy stabilizator powinien wydolić przy zastosowaniu diod Schottky. Na zwykłych i przy takim obciążeniu nie ma szans.
[Edit]
Mostek z linku który przedstawił Ryba przy prądzie 3A ma ok. 0,9V spadku napięcia. Pytanie jaki mostek zastosował Ryba?
Ryba
Post autor: Ryba »
Coś słabo dogadujemy się :wink:
Lisor pisze:Mostek z linku który przedstawił Ryba przy prądzie 3A ma ok. 0,9V spadku napięcia. Pytanie jaki mostek zastosował Ryba?
Zastosowałem diody IN5400 . W tej chwili żarzenie 300B jest podłączone zmiennym przez rezystor 1,2 ohm ale grzeją się .Mam dwa dławiki 1 ohm 1,16H . mogę je zastosować zamiast rezystorów ? może miej będą grzać się?
Kupię NTE132
Lisor
Post autor: Lisor »
... jeśli lampy żarzysz napięciem zmiennym z uzwojenia 6,3 V to do jego obniżenia do wartości 5 V możesz zastosować dławiki. Będzie nawet lepiej niż na oporniku / 1 om/, bo trochę ograniczy tętnienia / o ile oczywiście wytrzyma obciążenie 1,25 A /.
Tak, czy siak będzie buczało w głośnikach od samego żarzenia i w końcu przyjdzie zastosować napięcie stabilizowane. Jak robiłem próby z żarzeniem niestabilizowanym to doskonale słyszałem buczenie od niego bez włączonego napięcia anodowego. Niestety :( .
przemak
Post autor: przemak »
Lisor pisze:... jeśli lampy żarzysz napięciem zmiennym ... trochę ograniczy tętnienia
Że co, przepraszam?
Lisor
Post autor: Lisor »
przemak pisze:
Że co, przepraszam?
... że jak nie wierzysz to zapytaj radioamatorów dlaczego w obwody żarzenia lamp swoich urządzeń wpinali dławiki. A w starych radyjkach zza Łaby - z połowy ubiegłego wieku to tak nie było ? Zerknij na schematy.
Oczywiście dławik w tym przypadku to nie prostownik.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Lisor, zapytaj krotkofalowcow po co sa dlawiki w zarzeniu. W glowicach TV tez masz czesto dlawiki - perelki,
Jak by mial byc to dlawik dla czestotliwosci akustycznych i na dodatek pracowac z pradem 1.5A, to rdzen transformatora AGI bylby za maly. Dlaczego, to chyba sie domyslasz.
Pozdrowienia
