Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
Re: Lampowy wzmacniacz gitarowy - 30W - DIY
A ja proponuje najpierw zaprojektować zasilacz a nie PCB do niego... I daruj sobie mostki prostownicze w obudowach w jakich siedzą opampy nawet jak spełniają warunek 1000V/1A.
kronikary
Post autor: kronikary »
Schemat zasilania zmieniłem. Drugi z rzędu z tego linku http://skarabo.net/grafiki-sid1/lampy/zasilacz-wn.gif
Ostatnio zmieniony czw, 7 stycznia 2016, 18:11 przez kronikary, łącznie zmieniany 1 raz.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
kronikary pisze:Jak mówiłem. PCB zrobiłem w celu sprawdzenia wymiarów płytki.
kronikary pisze:1. Miejsca nie mam tak dużo, bo jeśli wszystko się uda to będzie max.5 płytek - zasilanie,przekaźniki,clean,crunch,lead
Nie mowilem o wymiarach samej plytki tylko o niewykorzystanym miejscu na plytce ktora zaprezentowales.
kronikary pisze:2. Mostek 1A 1000V jeśli dobrze pamiętam. Dla żarzenia lamp 3A.
W tym miejscu zgadzam sie z Painlustem.
kronikary pisze:3. Pod te piny podłączam trafo i lampy
Lepiej jest wyprowadzic wyprostowany sygnal z PCB zasilacza i odsprzeganie poszczegolnych stopni zrobic na plytce przedwzmacniacza. Zatem, na plytce zasilacza masz: mostek, pierwszy kondensator filtra, opornik/dlawik, drugi kondensator filtra (dla koncowki mocy), opornik, trzeci kondensator filtra (dla siatek drugich stopnia mocy oraz przedwzmacniacza). Do drugiego kondensatora wpinasz sie z srodkiem (PP)/'dolna' koncowka uzwojenia (SE) transformatora sieciowego, do trzeciego kondensatora z S2 koncowki mocy oraz zasilaniem przedwzmacniacza. Potrzebne jest pojedyncze gniazdo srubowe z trzema wyjsciami (patrz nizej na zalaczniki)
kronikary pisze:5. Nie widzę problemu w lutowaniu
Popatrz na inne plytki, jak sa zaprojektowane: wszystkie zlacza sa na brzegu plytki bo wtedy latwiej serwisowac.
kronikary pisze:6. Wcześniej były krótsze, ale wolałem żeby wyjścia PWR były po prawej stronie.
Uloz najpierw elementy w logiczna calosc a potem dopiero prowadz sciezki (jak matmax426 sugeruje).
kronikary pisze:8. Na razie nigdzie tego nie dodałem. Będę podłączał pod STANDBY
Ponownie -- ???
kronikary pisze:10. Otwory dodam potem o ile użyje tego zasilania w projekcie
I (w tym wydaniu) po raz trzeci -- ???
Dla przykladu zalaczam projekt mojego zasilacza (do malego SE stereo). Twoja plytka powinna roznic sie jedynie wielkoscia elementow oraz dodatkowymi dla zarzenia. Plytka jest przetestowana przeze mnie i Painlusta.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kronikary
Wprowadziłem zmiany.
Jednak nie będę prowadził przewodów. Zrobię kilka płytek i będę je łączył obok siebie na bliską odległość - moja wytrawiarka nie jest wstanie zrobić tak dużego pcb.
Pcb zrobie dwustronne. Masa w gwiazdę + punkt lokalne.
Ułożyłem mniej więcej lampy i zrobiłem pcb ponownie.
R54 będzie odsunięty od elektrolitów.
TooL46_2
1. Powtarzam sie -- po co osobne zlaczki do 3V3 i 6V3? Srodek 3V3 i tak podpinasz do masy i w kazdym wypadku masz tylko dwa przewody ktore ida do tych samych pinow mostka. Przeciez w tym samym ukladzie nie bedziesz mial 6V3 i 3V3...
2. Dlaczego zlaczka(i) zarzenia na gorze? Jak dasz z lewej strony bedziesz mial mniejsza plytke. Podobnie jesli ulozysz R56 i R55 bardziej logicznie. Wytraca sie na nich ~0W4 ale wolalbym dac 2W oporniki w tym miejscu.
3. Popatrz, jak sa ulozone diody na mojej plytce i porownaj z Twoja...
4. R36 i C5 nie bedzie mial prawie zadnego wplywu na filtracje wychodzaca z Power2. Fakt, ze sciezki sie lacza nie oznacza, ze takie ulozenie jest prawidlowe. Przeanalizuj dokladnie schemat i PCB ktore zamiescilem - powinno byc z R36 na C5 (+) i dopiero do Power2.
5. R37 i C17 -- jak w punkcie 4
6. R38 i C18 -- jak w punkcie 4
7. Nie wiem, jakim cudem chcesz zmiescic oporniki 5W w obudowach, ktore wygladaja na 2W. Ponadto, dobrze jest dac otwory wentylujace pod opornikami 5W.
8. Wspominalem juz o tym ale sie powtorze -- C29, C20 sa zbedne
9. Dodaj bezpiecznik na zarzeniu -- powinine byc zwloczny. Na anodowym -- szybki.
10. W dalszym ciagu masz 'hektary' nie wykorzystanej powierzchni -- sensowniejsze ulozenie i plytka moglaby byc o 25% mniejsza.
11. Rozmiary kondensatorow troche sie kupy nie trzymaja -- masz juz elementy kupione i znasz ich wymiary czy projektujemy 'na sucho a potem sie zobaczy'? 330uF/350V to juz niemala beczulka a wymiary na Twojej plytce niewiele sie roznia od 47uF. Ponadto -- w przypadku kondensatorow powinienes podac dopuszczalne napiecie -- nie widze takowych dla tych w torze napiecia anodowego. Dodatkowo, pierwszy kondensator filtra powinien byc jak najwiekszy a ten do Power5 moze miec 47uF. W przypadku Mesy pierwszy kondensator filtra musi byc mniejszy, bo w tym ukladzie mozna 'zapiac' prostownik na lampach a takowego nie mozesz obciazyc zbyt duza pojemnoscia; w przypadku krzemu takiego problemu nie ma.
Widze, ze sie upierasz nad stworzeniem PCB choc, nie obraz sie, kwestionowalbym Twoje doswiadczenie w projektowaniu takowego jak rowniez w projektowaniu samego zasilacza. Potworze sie jeszcze raz -- wez sprawdzony schemat (poszukaj na forum chocby schematu SLO100 albo Atomica) i najpierw zrob na turrecie. Jak wszystko bedzie dzialac tak, jak powinno, wtedy mozesz sie zabrac za PCB.
Ostatnio zmieniony pt, 8 stycznia 2016, 20:51 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kronikary
Filtracja z wykorzystaniem ceramików i elektrolitów.
Tętnienia są mniejsze z wykorzystaniem dodatkowych ceramików. Załącznik nr.2
Masz jakiś powód dlaczego mówisz iż ceramiki są zbędne? Fajnie byłoby zobaczyć tętnienia bez ceramików i z nimi.
11. Rozmiary kondensatorow troche sie kupy nie trzymaja -- masz juz elementy kupione i znasz ich wymiary czy projektujemy 'na sucho a potem sie zobaczy'? 330uF/350V to juz niemala beczulka a wymiary na Twojej plytce niewiele sie roznia od 47uF. Ponadto -- w przypadku kondensatorow powinienes podac dopuszczalne napiecie -- nie widzed takowych dla tych w torze napiecia anodowego.
Rozmiary są dobre. Robione według noty. Ich pojemność to 220uF więc przepraszam za błąd :)
Na dole schematu głównego jest notka na temat napięć.
Będę miał napięcie przed wyprostowaniem i po wyprostowaniu. Napięcie po wyprostowaniu podawany na 1 stopien przewzmacniacza.
Wymiary były mierzone. 22 x 9.5 x 9.5mm
Ostatnio zmieniony pt, 8 stycznia 2016, 22:51 przez kronikary, łącznie zmieniany 3 razy.
TooL46_2
Na jednym oscylogramie masz tylko MKP of wartosci 100nF, na drugim 2x100nF oraz 2u2F. Sprawdz zatem, jak dodanie 100nF do 330uF wplynie na tetnienia, czyli sam 330uF oraz 330uF + 100nF...
Bocznikowanie elektrolitow moze miec wplyw przy czestotliwosciach rzedu MHz, gdzie opornosc szeregowa elektrolitow zaczyna miec wplyw, a nie 50Hz. viewtopic.php?f=8&t=29780#p308645
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Przepraszam za post pod postem.
kronikary pisze:Rozmiary są dobre. Robione według noty.
Pytanie bylo (i w dalszym ciagu jest) czy masz juz kondensatory. Jesli nie, to projektowanie tego PCB mozna sobie wsadzic... w buty. A co jak nie dostaniesz takich kondensatorow?
kronikary pisze:Będę miał napięcie przed wyprostowaniem i po wyprostowaniu.
Ze co? W jaki sposob otrzymasz 6V3 z 3V3 lub na odwrot? Rozumiem teraz do czego ma sluzyc druga zlaczka ale Twoj opis jest mylacy. Nie prosciej opisac: IN, POWER HEATER OUT?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kronikary
TooL46_2 pisze:Przepraszam za post pod postem.
Jeszcze nie mam, ale w magazynie jest na stanie w dużych ilościach.
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd ;) Zaraz to poprawię
Ceramiki na razie zostawię i jak dostanę w ręce oscyloskop to sprawdzę jak to się prezentuje.
Czepiasz się TooL46_2 chłopaka. Niech robi jak chce. Zrobiłeś kilka wzmacniaczy, ja zrobiłem kilka wzmacniaczy ale to nie znaczy, że znamy się lepiej. Co więcej, może nawet nie znamy się w ogóle.
kronikary pisze:Ceramiki na razie zostawię i jak dostanę w ręce oscyloskop to sprawdzę jak to się prezentuje.
Będziesz wyważał otwarte drzwi. Ale skoro masz czas i ochotę, to śmiało.
Warto jednak znać podstawę teoretyczną zjawiska, które się przyjmuje za słuszne. :roll:
TooL46_2
painlust pisze:Czepiasz się TooL46_2 chłopaka.
Mam sporo roboty w pracy wiec musze jakos odreagowac :twisted: :lol:
Male ceramiki to juz raczej rownolegle z diodami w mostku mialyby wiecej sensu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ja też nie widzę sensu, ale to nie znaczy, że inny widzieć nie będzie, choć go często nie ma. Ani ty ani ja nie widzimy sensu w budowie "tzw bufora na ECC88", ale tysiące go zbudowało, co więcej nie wielu z nich stwierdziło po wszystkim, że to było bez sensu. Też siedzę w robocie i odreagowuje :)
TooL46_2
Ciezko sie z tym nie zgodzic ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kronikary
A oto co powstało. Nie ma ceramików :v
C5 (pierwszy 220uF) nie zagrzeje mi się?
