Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
pasio
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Wiam !
Czy możesz zdradzić tajemnice i szczegóły podać zastosowanych lakierów ?
Ładnie to wyszło, tyż chcę tak...
pzdr
pzdr
krzem3
Cała tajemnica jest w sklepie z komputerowym dobieraniem lakierów do samochodów,katalog lakierów w sklepie,lub przyniesienie swojej próbki koloru np gałka itp,objaśnienia i informacja na miejscu.Tak będzie wyglądał panel frontowy,myślę że to powrót do lat 70-tych. Na panelu trzy pokrętła, dla przełącznika wejść sygnałowych,wzmocnienia,standby-start,wskaźniki sygnału wejściowego i kilka małych diod.pasio pisze:Wiam !
pzdr
krzem3
djivo
Z czego wykonany jest panel czołowy ?
krzem3
Widoczna góra,to lakierowana blacha stalowa 1,5 mm,dolna część,to rama plastikowa z opaską aluminiową,dodatkowo panel plastikowy pokryty jest warstwą blachy aluminiowej o grubości 1,0 mm. Do panela od wewnątrz,przymocowane są na wspornikach z blachy chromoniklowej przełączniki oraz potencjometr,diody na listwach montażowych.
krzem3
krzem3
pasio
Witam !
Jeszcze raz, przeszłeś samego siebie. To przecie Accuphase, więc hiend hiendów. piknie, jak mawiajo starzy górale, a Ty chcesz się wycofać, gadasz, że to ostatni...
Załóż się, że nie wytrzymasz...
pzdr, tak trzymaj !
pzdr, tak trzymaj !
pasio
Witam, raz jeszcze !
Nie byłbym sobą, gdybym się do niczego nie przyczepił...
Otóż, po kilkunastominutowym wpatrywaniu się w foto, stwierdziłem, że lepiej byłoby, gdyby mierniki
były 2 razy większe, lub płyta prostokątna, możliwie, jak najniższa (rozumiem, że wysokość pudła to wymusza). Oprócz tego, nie do końca skumałem , jak jest przód skonstruowany. Ja podobne robię , odżałowując parę zł na płytę czołowo grubości 8 lub 10 mm. W takowej potrafię wywiercić i nagwintować otwory do mocowania jej samej ( wtedy nie ma śrub z przodu) i wszelkich innych akcesoriów.
No i z mety widać, że to grube.
pzdr
pzdr
krzem3
Płytę czołową na środku celowo podwyższyłem o 10 mm,aby wzmacniacz wyglądał bardziej bojowo i odróżniał się wyglądem. Wskaźników większych wcześniej poszukiwałem,lecz bez rezultatu. Śruby będą delikatne,pomijam te od roweru góral,w zasadzie to mogłem panel wierzchni przykleić. Widziałem drogi profesjonalny wzmacniacz z panelem przykręconym kilkunastoma śrubami,więc można i tak,kwestia upodobania,gustu,lub mody. W sumie panel ma grubość 26 mm,wizualnie robi wrażenie. Najważniejszym moim zmartwieniem jest uruchomienie wzmacniacza,a proste pomiary były obiecujące.
krzem3
PS.
Kolego pasio! Zastosowane wskaźniki mają standardowe wymiary,spotykam wzmacniacze ze wskaźnikami które są obudowane w ramki,co łudząco sprawia wrażenie większych wskaźników.W zasadzie,to firm produkujących wzmacniacze ze wskaźnikami,można policzyć obecnie na na kilku palcach,ceny wzmacniaczy z takimi dodatkami są bardzo wysokie. Można wybrzydzać,że to i tamto jest nie tak,ale my amatorzy w ramach możliwości,robimy dla siebie z tego co mamy pod ręką. Moim zdaniem,bardzo ładne wskaźniki ma dzielony wzmacniacz firmy Technics,właściwie na całą szerokość obudowy.
krzem3
PS.
krzem3
Wokół wskaźników na próbę wykonałem czarną ramkę,czy wygląda korzystniej?
krzem3
krzem3
pasio
Witam !
Wprawdzie optycznie powiększa wskaźniki, ale z kolei przez fakt, że jest czarna, dla mnie za bardzo kontrastuje z łagodnym, pastelowym tłem. Może trzeba by spróbować szarej obwódki. Szaro-zielony kolor stosuje od lat firma NAD i wygląda to OK.
Wtedy byłoby dwustopniowe przejście od tła do czerni ustrojów.
Powodzenia, i tak jest piknie !
krzem3
Kolego pasio.
Obecnie wykonać ramki z innego koloru jak czarny nie posiadam,moim zdaniem wzrokowo jest lepiej jak było bez ramki.
Edytowano 6-05-2013r. 9:48
Podaję zastosowaną kompozycję koloru lakieru nr. Basa Diva 314B1 Duna,lub Mayer + specjalny rozpuszczalnik + utwardzacz + glazura,lakier bezbarwny. Przy obróbce zdjęcia trochę dodałem odcienia beżowego.
krzem3
krzem3
Czarne tło wygląda bardzo dobrze i poprawia czytelność.
krzem3
Czarne tło pozostanie,pasuje do ciemnych wskaźników.
Wzmacniacz wstępnie jest uruchomiony,zasilanie siatki 2 lamp QQE03/12 nie jest problemem,układ na diodach Zenera ustalił napięcie równo na +200V. Późnym wieczorem odsłuchałem kilka nagrań,jeszcze bez podłączonego sprzężenia zwrotnego. Moim zdaniem,dźwięk na typowych lampach nadawczych w stopniu mocy jest na przyzwoitym poziomie.
krzem3
krzem3
krzem3
Montaż właściwie został zakończony.Pierwszy pomiar przebiegu prostokątnego 1 KHz przy mocy 5W. Wzmacniacz zewnętrznie wygląda bardzo skromnie,jednak wewnątrz obudowy jest wszystko co potrzeba do odsłuchu muzyki z różnych źródeł. Myślę jeszcze wykonać kalkomanią kilka opisów funkcji wzmacniacza.
krzem3
krzem3
pasio
Witam !
Bardzo elegancki, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. To, że nie kapie złotem, to właśnie świadczy o jego
elegancji i klasie. Niestety, chyba jesteś "ostatni mohikanin" w DIY; wystawiłem trochę części na aukcje,
zainteresowanie żadne, czyżby piękna sztuka konstruowania swoich dzieł stała się passe na korzyść chińskich
gotowców ? Jeśli tak, to na nas też już czas na emeryturę, o ile Pan Premier pozwoli...
Jeszcze o środku: podoba mi się sensowne rozłożenie elementów i wcale nie za ciasno, akurat.
Proszę, kontynuuj, bo nie będzie się czemu przyglądać i podziwiać.
pzdr
pzdr
djivo
Piękne są te konstrukcje w każdym calu - muszę Cię kiedyś odwiedzić live ... Pozdrawiam Krzemie3
